Автоматические пеллетные камины для отопления дома - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем alanpet, 07.04.16.
  1. linkor
    linkor
    linkor
    Эстония
    Ребята помогите. Купил комнатный термостат для пиллетного камина alfa plam21kw немогу подсоединить сам датчик подсоединил к сети контакты n l далее контакты а с вывел на плату камина на контакты термостат. При срабатывания термостата горят все три лампочки но камин не пускается объясните в чем проблема, я особо не шарю в схемах. Когда-то купил термостат для отключения насоса на котле и там была схема подключения три контакта, как помню сам не ришился подключать. пошол к электрику показал схему тот почесал затылок и развёл руками, пошол к следующему тот также ответил. в итоге три человека не смогли мне подключить термостат. А все Троя работали электриками в итоге подошёл к молодому киповцу и он мне нарисовал схему подключения и все без проблем подключил вот и щас голову ломаю.
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Схему на термостат разместите.
  3. linkor
    linkor
    linkor
    Эстония
    Вот схема камина подсоединил к обозначеным контактам при включении термостата срабатывает реле а сам камин не реагирует на отключение. Извеняюсь что качество схемы плохое.
  4. linkor
    linkor
    linkor
    Эстония
    В низу на схеме в левом углу есть два контакта с заглушкой .
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    я схему на термостат просил...
    или фото задней части исполнительного устройства (с тремя кнопками который)
  6. linkor
    linkor
    linkor
    Эстония
    На самом реле разобрался контакты А С
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    А я думаю В С (верхний рисунок)
    И проверьте в котле есть функция (переключение) на работу от внешнего термостата.
  8. niffniff
    niffniff
    niffniff
    Королев
    1. Котел должен стоять в режиме stand-by
    2. Температуру включения надо поставить 07 градусов
    3. Температуру воды 75 градусов
    Если используете внешний комнатный термостат, связь подсоединение должно осуществиться с
    входа (коннектор CN7 ПИН 7-8). деактивировать Меню 02-
    01 хронофункция.
  9. Weis
    Weis
    Weis
    Он пишет что камин.
  10. niffniff
    niffniff
    niffniff
    Королев
    А я себе сделал внешний термостат из термостата от холодильника, перепаяв реле включения, плюсы в том, что показания в 0.1 градус, а так же регулируемый гистерезис тоже в 0.1 Выставил температуру включения 22.6, отключается 24.1, стало комфортнее!
  11. Weis
    Weis
    Weis
    Вот получше. Вроде она.
  12. niffniff
    niffniff
    niffniff
    Королев
    У него котел-камин ☺
  13. niffniff
    niffniff
    niffniff
    Королев
    Последняя модификация горелки - корзины для термал 20, с минимальной подачей гранул 0.4, скорость дымохода 1650, пеллета МДФ, температура уходящих газов 71-75. Ну и толщина металла 6мм.
    20200410_111913.jpg 20200410_111901.jpg 20200410_111807.jpg 20200410_111840.jpg 20200410_111926.jpg 20200410_111854.jpg 20200410_112013.jpg
  14. Weis
    Weis
    Weis
    Это не заводская?
  15. niffniff
    niffniff
    niffniff
    Королев
    Нет конечно ☺ сам слепил.
