Автоматические пеллетные камины для отопления дома - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем alanpet, 07.04.16.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Ну посмотрите на марку турбины и интернет в помощь;), хотя уверен узел не ремонтопригоден...
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    С данным вопросом столкнулся в беседе при обсуждении различных котлов. Пришел в выводу, что звук в котлах исходит от падения пеллет на пластину клапана в приемном патрубке. А такие клапаны сейчас ставят почти везде. Почему почти? А потому что есть горелки без клапана. Защита от обратного пламени осуществляется трубкой Вентури (горелки PellasX до 35кВт включительно. 44 кВт и выше тоже есть клапан и есть "бренчание").
    Так вот у этих горелок, со слов одного пользователя, наблюдается:
    "У меня только шуршание в гофре слышно"©
  3. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Проще купить новый вентилятор и не заморачиваться. Они не дорогие. Я себе покупал и ставил в камин. Они есть разные по ширине и по диаметру. Брал на фирме поставляющей запчасти для кондиционеров.
  4. Dupidu
    Dupidu
    Dupidu
    Так удалось докопаться поближе сфоткать номер, но таких даже на сайте производителя нет:( можно брать любой на 300 мм или как? IMG_20200531_201639.jpg
  5. Dupidu
    Dupidu
    Dupidu
    И самое главное как него вытащить от туда кто снимал такие вещи? У термала 6 стенка как-то откручиваеться? И вот не понятно он вообще сломан, у него такой ход в лево, право должен быть? Может его просто перекосило и надо как-то поправить? Просто в крайнем левом положении он ничего не задевает.
  6. Domisbrusa
    Domisbrusa
    Domisbrusa
    Скорее всего, износился медно-графитовый подшипник скольжения в двигателе. На моем камине такая беда приключилась с моторчиком канального вентилятора. Подходящий подшипник подобрать не смог, так как вал нестандартный- диаметр 4,5 мм. И на самом валу тоже образовалась выработка. В итоге нашёл вентилятор на алиэкспрессе. Там и двигатели можно подобрать. Но желательно купить двигатель с подшипниками качения- с шариками в обойме.
  7. Sashash77
    Sashash77
    Sashash77
    Аналогично.
    У меня (Термал10Вент) стабильно первый запуск (после простоя) - в холостую. Шнек еле крутится, насыпает меньше положенного, почти всегда сразу не разгорается. НО! Достаточно просто высыпать "не сработавшую" загрузку из горелки - со второго раза практически всегда заводится. Зимой (хотя морозов особо и не было) думал дело в том что "замерзает". Но и весной и летом ситуация не изменилась - если уж завёлся то работает (в режиме модуляции). Но с первого раза стартует редко.
    Даже настроек не хватает чтобы насыпал сколько надо - ставить можно хоть сколько.
    Когда рядом есть люди то проблема не большая (ну кроме потери времени на первый цикл и сброс), но хотелось сделать удаленный запуск, и соответственно вариант становится не рабочим - т. к. даже если ошибку как-то сбросить, то без выгрузки "первой загрузки" может случиться "пересып" на второй.
    Для "удаленки" купил и подключил к умному дому Xiaomi Mi Home девайс "aqara air conditioning companion", и, с%ка, все работает КРОМЕ кнопки Power (т.к. там longpress) и кнопки уменьшения температуры (!). Все остальные работаю (ессно в одну сторону).
  8. Crexa
    Crexa
    Crexa
    У меня проблема с камином Termal 12 aqua. Стартует нормально, пеллеты сыпет, поджигает, всё горит. Но где-то минут через 20 останавливается с ошибкой No lightning. Я конечно проверяю сейчас когда тепло. С чем это может быть связано?
  9. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    На сколько я понимаю, мозги судят о наличии огня по росту температуры на выхлопе или в теплообменнике. Возможно, что у Вас датчик приказал долго жить или разъем надо проверить.
  10. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Датчик температуры дыма. У котла есть время мах за которое он должен увидеть Т дыма не ниже значения в контроллере, если не происходит то ошибка. Проверить значение датчика в холодном состоянии - такая же температура как и у даттчика комнатной температуры. Доставть датчик - посмотреть ему в глаза может сгорел совсем и гильза датчика отсутствует, посмотреть шлейф датчика, окислены ли контакты в фишке у контроллера. Заменить при необходимости.
  11. Crexa
    Crexa
    Crexa
    Извините за дурацкий вопрос. А есть видео или инструкция, чтобы этот датчик найти в камине? =) Я его сейчас первый раз запускаю. Поэтому ещё не особо в него залезал. На ютюбе на канале видео только про чистку.
  12. werwer
    werwer
    werwer
    Россия, Москва
    @Мышевечный, а что у вашей компании сайт снова работает? И камины продаете?
    А то он долго был вне сети.
  13. niffniff
    niffniff
    niffniff
    Королев
    На дымососе стоит. Что бы увидеть температуру уходящих газов надо зажать кнопку #2 на дисплее.
  14. Crexa
    Crexa
    Crexa
    Нажал. Пишет 00 градусов. Буду искать где оно там.
  15. niffniff
    niffniff
    niffniff
    Королев
    Значит датчик либо не подключен, либо "мертвый". Серебристый провод это он.
