Автоматические пеллетные камины для отопления дома - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем alanpet, 07.04.16.
  1. niffniff
    niffniff
    niffniff
    Королев
    Ой сорри...этот датчик в другом гнезде живет. Sonda fumi
  2. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Нет не работаем, сайт старый, камины не продаем
  3. gtu
    gtu
    gtu
    @Мышевечный, подскажите, где взять уплотнительные резинки для 80-х черных дымоходов?
  4. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Они такие же как и на алюминиевых дымоходах для газовых котлов. Поспрашивайте у продавцов труб для настенных газовых котлов.
  5. werwer
    werwer
    werwer
    Россия, Москва
    Ха... Может его увели? Потому что цены там периодически меняются)
  6. niffniff
    niffniff
    niffniff
    Королев
    Вы наверное камин очень купить хотите и подешевле так их нет уже, проспали !
  7. werwer
    werwer
    werwer
    Россия, Москва
    Я особо этого никогда не скрывал.
    Просто одно время сервер был совершенно недоступен, а тут вдруг он всплыл и стоимость каминов стала тысяч от 70-ти и далее.
    Поэтому и спросил.
  8. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Думаю, что мой пост будет в тему :) Поскольку относится к немаловажному вопросу. Много букв! :)
    Пеллетное оборудование, на мой взгляд одновременно можно отнести к чистому отоплению, в плане выхлопа и золообразования, так и к грязному, в плане обслуживания и обращения с пеллетами (пыль).
    Мой камин был установлен осенью 12 г. С этого времени он работает с ноября по апрель в режиме поддержания 7-9 гр с прогревами до 20 по выходным, иногда.
    В таком режиме он сжигает 500-800 кг пеллет. Прошлой экстремально теплой зимой вообще ушло около 20 мешков по 15 кг. Грубо говоря - мешок в неделю.
    Но суть поста не об этом.
    Все это время я чистил только топку и теплообменник, на сколько мог дотянуться, ну и зольник. Использую для этого обычную узкую малярную кисть с мягкой щетиной и золоэкстрактор (специальный пылесос).
    Пару зим 1 раз за сезон сжигал специальные очистительные пеллеты. Горели они синим пламенем. Был ли какой то толк - не знаю.
    Дымоход у моего камина 100 мм диаметром и 7 или 7,5 м длинной с двумя коленами под 45 гр. Собран по конденсату, которого я ни разу не видел, из итальянской трубы, которую купил с камином. Мои доработки были в организации уличной части в сендвиче, для чего обмотал спец мин ватой трубу и надел внешнюю трубу диаметром 200 мм. Поверх сендвича я надел второй стартерный элемент, перевернутый вниз головой, щель залил герметиком. Сам дымоход завершался фирменным зонтиком.
    Прошлой зимой я снял капельник, который стоит прямо за камином и прошелся по трубе, постукивая потихоньку деревяшкой. Было слышно, как внутри ссыпается зола, иногда отваливаясь ошметками.
    При этом, проблем с работой камина я не замечал. Он всегда запускался и проблем с тягой не было.
    В этом году я решил, что надо бы дымоход все таки почистить ...
    @niffniff подсказал мне, что на Али есть комплекты с ершиком и гибкими направляющими. Купил такой. https://aliexpress.ru/item/4001031113539.html?af=701906&utm_campaign=701906&aff_platform=api-new-hotproduct-download&utm_medium=cpa&afref=https://trade.aliexpress.ru/orderList.htm&dp=c3f9a940ea8be08f624056da4b12bf30&cv=47843&mall_affr=pr3&aff_trace_key=fd50968fb38d4df4a59c2dad762728b7-1599467050273-05708&terminal_id=cb1b3cf2345842679df6cfdc7aeea1ea&tmLog=new_Detail&utm_source=admitad&utm_content=47843
    Когда же я залез на крышу для прочистки, то увидел, что герметик усох и уже никак не держал стартерный элемент и вокруг самого дымохода образовалась щель в 5-7 мм по кругу. Так вот откуда брались редкие капли воды снаружи трубы, которые протекали в дом!
    Решил еще и поменять сам выхлоп. Для этого купил трубу 250 мм длинной и диаметром 115 мм и новый зонт. Посмотрев на новый и родной зонтик, решил новый зонт "модернизировать", что бы вода при косых дождях в тубу не попадала. Оставшегося отверстия должно хватить с лихвой!
    Все собрал, получилось красиво :) и герметично!
    Да, прочистка то же прошла нормально! Я прогнал ерш дважды: сначала проворачивал руками, потом еще раз прошелся при помощи шуруповерта.
    Золы сыпалось море! Все вокруг камина в радиусе 1-1,5 м было в толстом слое летучей фракции и под самой трубой образовала горка высотой см 15 и диаметром 0,5-0,6 м.
    Пока все это собирал, четырежды выколачивал фильтр пылесоса ... мелкая летучая зола облепляет его без особого труда.
    Вот такой рассказ :) ухаживайте за техникой и она вам послужит!
  9. MosKvach
    MosKvach
    MosKvach
    @Zack75, Большая работа. Но чистить в дом, не феншуйно. много грязи. надо было одеть мешок на трубу. Вот поэтому у меня зольник и труба на улице. Весной снял капельник подставил ёмкость с водой и прочистил. основная часть была ниже тройника, а труба почти чистая. А вот камин пришлось перебирать. разобрал почти весь. Почистил, подогнул, заменил. шнековый узел почти разволился от потери винтов. заменил потерянные и просверлил обломанные.
  10. Игорь66АК
    Игорь66АК
    Игорь66АК
    Киров
    Бюджетное удаленное управление камином Термал-10вент. На старый смартфон HTC One M7 с ик-портом поставил приложение Universal Remote for HTC One (с 4 pda), обучил его со старого пульта, правда пришлось помучиться с вкл и выкл, но в итоге сделал две отдельные кнопки. Потом еще одно приложение TeamViewer Host, а на другой смартфон TeamViewer Remote Control, с которого управление идет. Также можно поставить телефон рядом с дисплеем камина, чтоб камера его видела, и смотреть параметры. Все работает
  11. Игорь66АК
    Игорь66АК
    Игорь66АК
    Киров
    Да, ещё можно добавить режим многооконности (или разделения экрана), выбрать приложения камеры и пульта и тогда будет видно температуру в момент нажатия клавиш.
  12. Sashash77
    Sashash77
    Sashash77
    Термальцы, расскажите как разбирается колосниковые узел на камине термал 10-вент ?
    Проблема в том что шторка очистки колосников сначала подзаедала, а теперь шторка и крючок живёт каждый своей жизнью. Походу у меня камин-поскрёбышь, из последней партии. Работал в сумме наверное часов 100-150 максимум, а проблем с ним...
    Теперь надо разобраться как разобрать камин, может заодно и почищу внутренности от золы...
  13. Sashash77
    Sashash77
    Sashash77
    Если кому интересно ответ термальцев был в личку с предложением мне варить самому.
    Не могу сказать что это было сильно неожиданно. Хотя имхо очевидно это заводской брак.
    На второй вопрос мой ответа я так и не получил, посему еще раз спрошу здесь - вроде как, время от времени требуется чистить отводящие воздуховоды горячего контура от сажи, пепла и других твердых остатков оседающих в камине.
    Вопрос как это делается?
    У меня 10Вент, но при том что я не раз уже разбирал внешний кожух камина, чтобы почистить клинящий шнек, я не очень понимаю как вычищать золу изнутри камина. Или я это придумал и делать это не надо?
  14. niffniff
    niffniff
    niffniff
    Королев
    Такой чистки вам не достаточно ? И что вы варить сами собрались ?
  15. Sashash77
    Sashash77
    Sashash77
    Спасибо за видос, я помню что где-то я видел какие-то рекомендации по разборке чтобы чистить внутренние каналы... Видимо это то самое.
    Смысл в том что у меня отвалился шток от пластины очистки нагара на колоснике. Выяснилось что узел (колосник) не разборный, и чтобы починить нужно вырезать окно для доступа к штоку, удалять одну или несколько труб теплообменника, а потом заваривать обратно.
