Автоматические пеллетные камины для отопления дома - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем alanpet, 07.04.16.
  1. Delta1
    Delta1
    Delta1
    Дом 80 квадратов, пока сказать сложно, тепло на улице ну раз в 2-3 часа включается ненадолго. Бывает реже. Все зависит от выбранной температуры в доме.
  2. niffniff
    niffniff
    niffniff
    Королев
    Расскажу свой случай, котёл термал20 но горелку я сделал сам, постами выше про нее рассказывал, дом отапливает 50кв (брус 150), термостат включает камин на 22.6, выключает на 24.1, всегда работает на 1 режиме мощности, но время стабилизации огня во время розжига 8 минут (позволяет быстро прогреть рубашку камина). В сутки включается -отключается 3 раза (при температуре на улице ниже 5 гр), это я к чему- постами выше говорили, что для небольшего дома лучше брать воздушный камин, но оказалось, что аквакамин очень даже рабочий вариант. И еще методом проб и ошибок пришел к тому, что параметр 9-6-33 (включение насоса) надо всетаки ставить 60 градусов, нет конденсата и смолы на поверхности теплообменника.
  3. Artem1973
    Artem1973
    Artem1973
    Я тут относительно недавно, поэтому не знаю, в этот ли раздел. Собственно вопрос: достался в наследство 10 старенькая не вент, похоже еще из первых. Работает в целом норм. Но есть одно НО: при повороте мясорубки слышен небольшой скрежет и при остановке - бумц... этот бумц ночью нереально бесит (попробую видео повесить, вдруг кто то знает. Может ли это быть из-за того что шнек примерно на полсантиметра ходит вверх-вниз по вертикали? Мотор не закреплен, а уперт в подобие резинки на выступе - так должно быть? Или может втулки подразбиты? Причем при бункере наполовину и больше заполненном бумца нет, а если меньше и на дне - бумкает(
    пиэс: попробовал прикрепить видео внутрь темы: не разрешает, а "загрузить файл" ругается на недопустимый формат: у меня мр. 4 как выкрутиться из ситуации?
  4. Карелман
    Карелман
    Карелман
    Карелия
    Добрый день, подскажите кто нибудь знает куда можно обратиться по вопросу ремонта платы управления пеллетного камина Flumenfire, при чистке вентиляторов забыл присоединить один провод питания вентилятора, он замкнул на корпус, сгорел предохранитель, заменил предохранитель но камин не включается. большая просьба помочь!
  5. Sashash77
    Sashash77
    Sashash77
    Страшный сон владельцев Термала
    Могу только посочувствовать, помочь ничем не могу.
  6. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Скорее всего, полетел симистор в цепи вентилятора. Он точно там имеется. Любой, более-менее квалифицированный, специалист найдет и заменит его за 15 минут. Плату менять не надо. Я в своем котле поменял такие вещи, наверное, раз пять. То выход на двигатель шнека замкнешь, то выход на дымосос, или вентилятор. Везде используются симисторы.
  8. Карелман
    Карелман
    Карелман
    Карелия
    Просто камин вообще не включается, такое ощущение что нет питания. Камин работал без проблем 7 лет, а тут почистить решил, почистил блин на свою беду.
  9. Карелман
    Карелман
    Карелман
    Карелия
    Добрый вечер, спасибо за советы, но век живи век учись. Проблема была во втором предохранителе, который стоит прямо в в штекере розетки при входе, заменил предохранитель и Flumenfire рулит! Все работает и греет. Все спасибо за внимание, приятно что есть люди которые откликаются на твои проблемы. жалко что пеллетные камины пока не рулят в России, у меня на отопление дома в 120 кв. м. уходит 1 тонна пеллетов на год!
  10. Vaisalla
    Vaisalla
    Vaisalla
    МО, МО и чуть Москвы
    А дом из чего и какое утепление? Сколько этажей? Как работает камин? На сколько он квт? Постоянно работает или старт-стоп?
    Если считать в среднем, что 7 месяцев отопительный период, то получается 140 кг в месяц или 9,5 мешков по 15кг. Очень, очень крутой результат)
    Мы долго думали какое отопление выбрать и в итоге остановились на пеллетнике. Но этим летом купить их было негде!(Термалом больше не торгуют, другие которы либо не везли, либо ждать осени.
    В итоге купили чистого китайца на 9 квт. Сейчас им отавливаем только первый этаж, это около 65 квадратов. Дом из бруса 150на150, еще не проконопачен до конца. Расход у нас в прошлом месяце был 17 мешков, но правда половину месяца мы жили без межэтажного утепления, т. е. топили крышу. Еще у нас двухтарифный счетчик, и на ночь мы включаем конвекторы в помощь к пеллетнику.
    У нас нет закрытого тамбура, и это огромный минус. Если ходить туда-сюда постоянно, то пеллетник постоянно включается.
  11. Veterok76
    Veterok76
    Veterok76
    Здравствуйте. Подскажите, где сейчас можно приобрести пеллетный камин по разумной цене в московском регионе.
  12. A l e k s
    A l e k s
    A l e k s
    Истра
    Если есть люфт, однозначно выработка втулок. У меня на 6 Вент пришлось поменять (втулка ближняя к двигателю) после года непостоянной работы.
  13. Domisbrusa
    Domisbrusa
    Domisbrusa
    Здравствуйте! Появился странный "глюк": при включении камина, в процессе розжига, происходит нечто, похожее на КЗ, слышится короткий щелчок, похожий на звук старых "аналоговых" фотовспышек, после чего вырубается электричество через отсечку автоматом УЗО в щитке. При повторном включении, глюк может повториться, но в основном, со второго раза камин запускается без проблем. Камин Laminox, воздушник. Есть у кого идеи, где искать проблему?
  14. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Видимо, надо снять боковые стенки (снимаются же?) и проверить все разъемы и соединения. Ну или смотреть, где проскочит искра в следующий раз ...
    Возможно, что свеча запальная пробивает на массу.
  15. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Надо омметром проверить цепь корпус фаза, затем искать что именно по элементно коротит на землю. Начните с тэна, дымососа и моторредуктора.
