Автоматические пеллетные камины для отопления дома - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем alanpet, 07.04.16.
  1. Sashash77
    Sashash77
    Sashash77
    А где они могут быть кроме как в самом термале? Или я чего-то не знаю?
    Но думаю проще найти место где сварят.
    Вот коллега @niffniff варил сам, есть описание или спросите его
  2. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
  3. niffniff
    niffniff
    niffniff
    Королев
    Может быть к осени сделаю несколько корзин, если что дам знать :hndshk: но что то обещать сейчас сложно :) покажите место где прогарает больше всего ?! руками гнуть металл 5-6мм, а еще и ровно не самая легкая задача!
  4. Domisbrusa
    Domisbrusa
    Domisbrusa
    Кстати, помните я тоже интересовался корзиной для своего камина? На нижней площадке корзины посередине со временем образовалась трещина, и дальше она стала бы потихоньку прогорать и разрушаться. Летом нашёл мастеров на производственном предприятии в Мытищах, и они аккуратно приварили к донышку металлическую пластину и просверлили отверстия по шаблону оригинала. На все про все - тысяча рублей. Теперь у меня корзина с удвоенной толщиной дна, надеюсь прогорит не скоро. На горении это никак не сказалось.
  5. Domisbrusa
    Domisbrusa
    Domisbrusa
    А у меня летом было приключение с алиэкспрессом. Нашёл там чугунную корзину с размерами точно как у моей. Списался с магазином, уточнил размеры, заказал. Прислали совсем другую- и по форме и по размерам, похожую на ту, что в вашей ссылке. В итоге попал на стоимость пересылки посылки обратно продавцу- на пару тысяч рублей. После этого отремонтировал свою старую.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Тут надо очень осторожно покупать. Полно мошенников на этом сайте. Здесь не один продавец. а место встречи, так сказать.
  7. MrKrokus
    MrKrokus
    MrKrokus
    Прогорает верхняя кромка и стенка, где отверстие для горелки. Появляется трещина на этой стенке, стенка деформируется и корзина застревает - нельзя вытащить почистить.
    Было две корзинки - чугунная и стальная - обе по одному сценарию прогорели.
    Спасибо всем за советы. Буду дальше искать.
  8. SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    Добрый день. А вообще сейчас аквакамины реально купить новые?
  9. niffniff
    niffniff
    niffniff
    Королев
    Реально, но дорого, из Италии.
  10. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    + Китай +рынок БУ +Восточная Европа (Польша, Литва)
  11. Sashash77
    Sashash77
    Sashash77
    Вопрос по термал-10 vent
    Уже писать раньше, но проблему пока не решил, спрошу еще раз, может кто что посоветует.
    Проблема с работой шнека "на холодную" - чем ниже температура камина, тем ниже вероятность что он заведётся. При минусовых температурах камина с первого раза не заводится почти никогда.
    Надо понимать что после того как включился проблем в работе камина нет.
    Выглядит так, что когда холодно ему не провернуть шнек, соответственно вместо слоя в 1.5-2см в горелке для розжига насыпается дай бог в один слой.
    Но если в этот момент насыпать пеллеты в нужно количестве руками - разгорается на 2-3 минуты и далее работает несколько дней спокойно (в режиме старт-стоп).
    Вижу два варианта:
    1. Клинит шнек на холодную
    2. Малую мощность выдает двигун
    Планирую еще раз разобрать камин чтобы на холодную попробовать "руками" покрутить шнек, но в минус 20 это прям не большое удовольствие, поэтому спрашиваю - может сталкивался кто.
    Смазывать пробовал, после смазывания спец. смазкой ушел скрип, который раньше бывал
  12. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Смотреть систему шнек - втулки, обратите внимание на наличие - отсутствие зазубрин. Смазка меднографитовая. Вращается свободно руками (без моторредуктора конечно)
    Смотреть на моторредуктор - 1,5 об / мин, равномерное засыпание пеллет. Бывает что съедаются шестерни в редукторе.
    Проблем на холодном запуске не видел никогда.
  13. Sashash77
    Sashash77
    Sashash77
    Смазку мазал такую, да
    Когда разбирал (заклинивало) то крутился легко пальцами, с небольшими "подтираниями"...
    Тогда же разбирал смотрел мотор-редкутор и шентерни - там визуально всё целое и живое. Да и не успел камин поработать толком чтобы стереться
    Шнек из стакана не рискнул вынимать, т. к. при всех отданных виксаторах (включая тот что на заднем конце оси) он выниматься никак не захотел.
    Как правильно снять-поставить этот узел?
  14. Sashash77
    Sashash77
    Sashash77
    Что означает фраза "равномерное засыпание пеллет" ? Много раз её встречал, не понимаю что она означает. При первичной загрузке (когда шнек должен крутиться непрерывно) у меня пеллеты падают в горелку "пачками" разного размера... Что, как мне казалось, соответствует логике работы шнека.
  15. Deecor
    Deecor
    Deecor
