Автоматические пеллетные камины для отопления дома - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем alanpet, 07.04.16.
  1. Law2004
    Law2004
    Law2004
    Добрый день! К сожалению, не нашел информации на сайте Термала. Устройство подходит для Термал20 и сколько стоит?
  2. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    @Domisbrusa, Да, какой там. Раза три в год. За лето пролезают, а как осень - " Ваш котел не работает". Интересно, что дымосос выдерживает.
    Вот, кстати, температурные характеристики работы на пятой мощности.
    Это Т20 на Микронове.
  3. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    @Law2004, нет, он для FUMIS контроллеров. ТЕ аквакамины Македонского производства. Стоит столько же ориентировочно как и GSM модем для Микроновы.
  4. Domisbrusa
    Domisbrusa
    Domisbrusa
    Так значит решетку нужно ставить на дымоход?
  5. Law2004
    Law2004
    Law2004
    Можно увидеть работу дымососа и температуру газа на выходе?
  6. Law2004
    Law2004
    Law2004
    @Мышевечный, вчера впервые в этом сезоне запустил камин. Обнаружил произвольное открывание дверцы, запорный крюк срывало со штыря, немного подогнул крюк, дефект исчез. Но удивило другое, я был уверен, что при открытии дверцы, нарушении герметичности камеры сгорания должен срабатывать дифдатчик и камин должен отключиться, однако контроллер даже не выдал ошибки. Это нормально?
  7. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    @Domisbrusa, не надо решетки на дымоход - сопротивление движению газа.
    @Law2004, по фото не понятно и не вспомню конечно. Завтра еду на настройку на юг МО, сфотаю.
    Шланг от датчика диф давления (кстати не у всех он есть, иногда от него отказываются) на TERMAL-20 идет с дымососа. Поэтому открытые двери для него никак. А вот забитый дымоход выключает подачу топлива. У македонцев шланг идет на низкотемпературную зону на входе воздуха. Поэтому открытая дверь тоже отключает подачу пеллет.
  8. Law2004
    Law2004
    Law2004
    Спасибо! Я правильно понял Вас, что наконец-то открыта тайна происхождения Термал 20 и в отличии от Термал 15, Термал 23 и т. п. он никакого отношения к Македонии не имеет? Его собирают в России или в Китае?
  9. vvs66
    vvs66
    vvs66
    Кто может разъяснить методику настройки оборотов дымососа?
  10. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Он должен создавать разряжение в топке для правильного горения и разгорания.
    А степень разряжения указана в паспорте на на котёл.
  11. vvs66
    vvs66
    vvs66
    А в чем измеряется степень разряжения? Научился менять обороты дымососа. На макс. режиме было установлено 2180 на мин. 1380. Продавец обьяснил, что при переходе в режим status при максимальном КПД должно показывать 3,5f-4f. Может это и есть разрежение? При этих оборотах у меня цифра плавает 2,7f-2,9f
    Вообще то с камином все нормально. Напрягает Т газов на максимуме 230гр. В среднем режиме, даже с корректировкой подачи пеллет -20% Тгазов 190-210градусов. На максимальном режиме в зольнике крупа вместо пепла. Хочу добиться макс. КПД.
  12. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Измерить можно вот такой штукой https://www.forumhouse.ru/posts/14008866/ подобрав под ваши условия шкалу деления.
    Дымогазы конечно высокие...
    А у вас еще должен быть один вентилятор подачи воздуха в зону горения. Вот регулируя эти 2 вентилятора и кол-во подаваемого топлива добивайтесь необходимых вам значений КПД.
    Или же попробовать найти спеца с ТЕСТО который все настроит.
  13. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    @Law2004, В Москве, на Ижорской улице.
    Начинка Итальянская - сталь Россия.
    Вот кстати - найдите кота.
  14. vvs66
    vvs66
    vvs66
    А разве он не связан с вентилятором дымососа? Мне казалось, что изменяя обороты дымососа подача воздуха меняется автоматом?
    А как определить макс. КПД. По цвету и фракции золы и огня? По Тгазов? По греет не греет? Всё это как-то субъективно получается.
    А вот про этот параметр с индексом "f" и необходимым значением в 3,5-4F кто-нибудь может дать комментарии?
    А вот это практически нереально. И не только потому что этих специалистов почти нет.
    Настраивать надо под свои условия. А они постоянно меняются. То ветер на улице, то пеллета другая, то забор воздуха решу сделать с улицы. Да и настраивать надо на установившемся режиме, т. е камин должен отработать 2-3 часа. Это сколько раз надо спеца приглашать? А если до дачи 150 км?
    Если хочешь получить от камина макс. КПД, то с некоторыми настройками придется разобраться самому. Чего собственно говоря и хочу добиться, в том числе и с помощью форума.
    Можно конечно и не заморачиваться - все и так будет работать, но мы же великий народ...
    О том, что выбрал основную систему отопления на базе пеллетного камина не пожалел ни разу, несмотря на некоторые трудности с тех. поддержкой. На самом деле мне непонятно-почему это направление так медленно развивается?
  15. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    @vvs66, что за котел, камин, что за контроллер ? 230С - действительно много. Пеллеты подачу ставят по мощности, воздух по газоанализатору. Когда мы игрались с газоанализатором при хороших показателях на газоанализаторе были очень плохие "органолептические" данные дыма. Плюнули, хотя возможно инженера что то делали неправильно. И таки да, комментарии специалисто на этом газоанализаторе нам бы то же не помешали - мы внимательно слушали семинар, но он нам не помог.
