Автоматические пеллетные камины для отопления дома - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем alanpet, 07.04.16.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Напишите что у вас происходит с котлом после этих действий и сфотографируйте экран.
  2. leo270474
    leo270474
    leo270474
  3. НаташаРаша
    НаташаРаша
    НаташаРаша
    Болгария, Бургас
    Здравствуйте.
    Спасибо.
    Вот что у меня получилось: 1.
    Выключила из сети, поскольку выключить вентилятор подругому никак...
    2. Попытка разобрать закончилась на трех болтах, поскольку силенок не хватило, а болты намертво прикепели.(умники с YouTube, как открутить прикепевший болт, живут в другой реальности...)
    3. Включаю в сеть, история повторяется как на фото, нет смысла еще раз снимать.
  4. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Нет, специальным золо экстрактером с металлическим шлангом. Верхний пластик на гофре уже поломался от времени, видно металл под ним.
  5. vaskar
    vaskar
    vaskar
    Мой камин после внештатного отключения тоже так же делает. Он при включении заново пытается завершить программу выхода. Цикл может продолжаться до 10-15 мин. Потом уходит в OFF
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Странно. Тогда почему статика на металле получается? Я купил в Польше пылесосос для золы, сосет слабо, но для золы хватает, и статики нет совсем. А прежний строительный Керхер стрелялся невероятно.
  7. gtu
    gtu
    gtu
    У меня после внештатного отключения/включения питания в камине работает вентилятор дымососа и показывается ошибка "блэкаут".
    Если длительно нажать на кнопку вкл/выкл, камин переходи в финальную очистку. Здесь можно дождаться пока он минут 15 будет типа финально очищаться или длительно нажать на вкл/выкл ещë раз и камин перейдëт в режим " Старт".
  8. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Такого раньше с 2013 г не было ... только в этом году началось, когда пластиковая оплетка потрескалась. Наверное, надо искать замену.
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    может турбина у пылесоса засорена и от трения именно турбины статика появляется.
  10. adanil
    adanil
    adanil
    О, это прям один из главных параметров! Что за вариант, подскажите пожалуйста? У него большой зольный ящик?
  11. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Хотя формфактор другой
  12. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Нет. Статика появляется только при уборке именно большого количества золы. Пролетая по трубе, она натирает стенки и создает эту статику.
  13. НаташаРаша
    НаташаРаша
    НаташаРаша
    Болгария, Бургас
    Спасибо за совет.
    Это было бы проще, если бы эта "скотина" отключилась и ушла в OFF/
    Расскажу, что я сделала: Сняла крышку, с неимоверным трудом открутила прикепевшие винты сделанные из пенопласта. Шлици сорвались и пришлось делать новый пропил под минусовую отвертку. Три дня жизни потрачено на откручивание. То что я увидела внутри показал Д. Кемерон в "Чужом2". На снимке трубы после прочистки пылесосом. Шланг от пылесоса пришлось удлиннять, один пылесос после такого варварства уехал на свалку. И... девственная чистота которую я добилась внутри печки стоила почти ещё дня генеральной уборки, ведь печка занимает почетное место в моей гостинной.
    НЕПОМОГЛО!
    Катастрофу ничего не предвещало. Включаю в сеть. Идет прогон как при отключении. На экранчике (своими словами пишет) КЛИНИНГ ФИНАЛ. Часа два! дул вентилятор выхлопа. Тяга бешенная.
    Но без остановки. Выключила из сети, в страхе оказаться вообще без тепла, поскольку неизвестно сколько цикл может идти, но не два (а может и больше по времени не засекла, ушла по магазинам, а в них время летит...) часа! а тяга такая, что все предметы мебели сдвинулись в нвправлении вытяжки... Кто знает где у неё Кнопка перезагрузки. Мне бы это очень помогло. Спасибо.
    Да, и несколько слов по поводу чистки по полной: раз в два дня в период отопительного сезона открываю дверцу и выгребаю золу из топки. Стараюсь в неделю раз прочистить специальной щеткой и ёршекои для мытья бутылок основные трубы. Этого оказалось недостаточно. Учусь на своих ошибках.
  14. НаташаРаша
    НаташаРаша
    НаташаРаша
    Болгария, Бургас
  15. НаташаРаша
    НаташаРаша
    НаташаРаша
    Болгария, Бургас
    Длительно Это как долго ?
    Мне кажется я "иду" не в том направлении. Подскажите пожалуйста где кнопка перезагрузки?
    Спасибо.
