Автоматические пеллетные камины для отопления дома - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем alanpet, 07.04.16.
  1. gtu
    gtu
    gtu
    Нажимаю и держу пока не напишет или старт или лоадин пеллет (не поню, что она там пищет при старте). Ну как стандартное включение.
  2. НаташаРаша
    НаташаРаша
    НаташаРаша
    Болгария, Бургас
    Спасибо.
    Нажимаю.
    Пишит старт.
    Сыпет пелеты.
    Когда должна запустится горелка, включается зуммер и пишит PRODE EXHAUST
    "Забит выхлоп" (перевод ГУГЛ) и горит ошибка А2
    Нажимаю "Выкл" дует без остановки как если в трубе был бы дым.
    С слову сказать труба не прямая, а с поворотом.
    Вы, скажете:- "Так чего ж вы хотели, дело в трубе"... Установщик печки уверяли, что принудительный выхлоп дает неограниченное поле для фонтазии с трубой. И, напомню, тяга есть. Сильная.
    Вот и весь прикол.
    Что бы еще почистить?
  3. Domisbrusa
    Domisbrusa
    Domisbrusa
    Я не специалист, но как вариант: может быть глючит датчик температуры выхлопа, и продувка не выключается не из-за дыма, а по показаниям "высокой" температуры. На моем камине есть пункт сервисного меню, номер 8- state stove, в котором можно посмотреть значение этой температуры. Попробуйте проверить это при продувке. И как Вы тягу определяете?
  4. НаташаРаша
    НаташаРаша
    НаташаРаша
    Болгария, Бургас
    Спасибо.
    Тягу определяю просто. При продувке кошка из последни сил держалась когтями за пол, чтобы в трубу не засосало.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Спасибо, что вы оптимист! Не теряете положительного настроя.
    Если с тягой все действительно хорошо, тогда остается грешить на датчик тяги. Есть такая штучка в каминах. Прессостат называется. Сможете добраться до него? К нему должно подходить пара силиконовых трубок. И у него есть контакты. Надо попробовать или разомкнуть эту цепь с этими контактами или, наоборот, замкнуть их. К сожалению, знаю об этом предмете только в общих чертах. Может быть, подскажут те, кто более осведомлен?
  6. НаташаРаша
    НаташаРаша
    НаташаРаша
    Болгария, Бургас
    Спасибо. За пять лет мучений с печкой и отсутствием грамотных специалистов в этой области в моем регионе, доберусь, докопаюсь до сути. Что один человек построил, другой завсегда разобрать сможет.
  7. leo270474
    leo270474
    leo270474
    https://xn--80akircwcbj.su/sites/default/files/catalog/Pasport kamin PD.pdf
    У вас есть данная инструкция
    Внимательно посмотрите на прозрачную трубку рядом с люком прочистки. Одета она или нет? upload_2021-3-6_0-44-47.png
    Так же эта трубка подключена к реле давления воздуха подачи вентилятора или камеры сгорания. [​IMG]Эта трубка так же может быть забита пеплом (просто продуть сняв ее с реле давления)
  8. vaskar
    vaskar
    vaskar
    На даче постоянно не проживаю, морозы использую аквакамин только для поддержания в избушке температуры незамерзания (+5). Для того, чтобы не частить с поездками на дачу, только для подсыпания гранул в бункер, соорудил из большого вердра расширитель гранульного бункера. Закреплен не плохо, но не имеет плотной надежной крышки сверху, как оригинальный. Насколько безопасно использование такого "колхоза" ? Бывали случаи, когда горение (тление) распространялось из горелки в бункер с гранулами?
  9. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Я не слышал о таком. У каминов обычно пеллеты падают в горелку с определенной высоты, так что загореться в шнеке они не могут, имхо.
    Тем более, для горения пеллетам нужно очень много воздуха, для чего его специальным вентилятором нагнетают в горелку. Откуда он в шнеке?
  10. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Да, слышал, в случае с сорной пеллетой (пеллеты + опилки)
  11. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Я о таком слышал, но для котлов с ретортной горелкой, т. е. с подачей пеллет шнеком в чашу снизу.
    У факельных, а каминные горелки ближе к факельным, горелок такое практически исключено ...
  12. НаташаРаша
    НаташаРаша
    НаташаРаша
    Болгария, Бургас
    Спасибо.
    Если и получается, что все-таки отключение вентилятора случилось,
    То повторного включения не получается.
    Загорается сигнализация А5.
    Такое впечатление, что алгоритм где-то зациклился?
    А, что нет кнопки "перезагрузка"?
    Выключение из сети не чего не даёт.
  13. НаташаРаша
    НаташаРаша
    НаташаРаша
    Болгария, Бургас
    @Бывалый1406,
    Спасибо.
    Возможно ли такое: реле времени неисправно?
    Ведь как я уже выяснила из инструкции (которую, к слову, выучила наизусть) весь алгоритм работы подчинен минутам и\или секундам.
    Кто нибудь в курсе как реле времени выглядит?
    Спасибо.
  14. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    @НаташаРаша, те у вас начальный розжиг не происходит или происходит но не выходит в режим набора мощности?
  15. НаташаРаша
    НаташаРаша
    НаташаРаша
    Болгария, Бургас
    @Мышевечный,
    Здравствуйте. У меня случилось вот что: при стандартном режиме работы при нажатии кнопки Р4 (ОТКЛ).
    выключается и очень, очень, очень часами идет продув системы.
    (При нормальной работе это время запрограмированно на 10 мин.
    Т. Е. на экранчике OFF. не загорается.)
    При повторном нажатии -запускается START и т. д. (вы и сами знаете не буду пересказывать)
    Насыпаются пелеты идет розжиг и появляется пламя, срабатывает сигналка А2.
    Нажимаю Р4 - бесконечный продув. На экране-Cleaning Final
    В редих случаях на экранчике OFF. все- таки загорается, но может через какое- то время опять перейти в фазу продува самостоятельно.
    Жизнь печки своей жизнью.
    Сегодня вижу на экранчике заветное OFF. решила проверить, включить. Нажимаю Р4 для включения, запустила START, насыпала пелеты, розжиг, сигнализация А5.
    Сейчас вовсе не трогаю ничего, само на экране-Cleaning Final- дует, или OFF.- не дует.
    ПОМАГИТЕ! ВОСТАНИЕ МАШИН!
    Спасибо.
