Автоматические пеллетные камины для отопления дома - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем alanpet, 07.04.16.
  1. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    1. Датчик температуры дыма. Проверка длительным нажатием клавиши 2, помоему. В выключенном состоянии = комн температуре, при розжиге - 60- 80, но выше границы Тзапуск, при работе 110 - 185С., открываем заднюю панель, аккуратно опускаем только гильзу датчика Т дыма в очень горячую воду - сравниваем с данными стороннего тер мометра
    2. Проверить режим работы Зима - лето, ПРИНУДИТЕЛЬНО переключить в Зима
    3. Смотрим датчик тводы - тоже может глючить. В выключенном состоянии = Т комнаты, при вкюченном меньше либо равно Т вкл насоса.
    А5 - нет розжига, за 20 мин Т дым газов меньше Т розжига и перехода в набор мощности (позднее зажигание, нехватка пеллет, проблемы с датчиком т дыма)
    А2- проблемы с датчиком температуры дыма, как тестить выше писал
  2. НаташаРаша
    НаташаРаша
    НаташаРаша
    Болгария, Бургас
    @Мышевечный,
    Спасибо большое.
    Очень всё понятно.
    Примерно намекните как выглядит датчик Т дыма?
    Клянусь, это последний вопрос.
    Датчик Т воды, похоже в норме, а вот датчик Т в комнате пожалуй глючит, но никогда не припятствовал работе.
  3. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Датчик Т дыма - находится внутри котла, у вас висит на дымососе - толстый провод в оплетке - экране, на конце гильза.
  4. НаташаРаша
    НаташаРаша
    НаташаРаша
    Болгария, Бургас
    @Мышевечный,
    Спасибо.
    Ага, увидела...
    1.1. Датчик температуры дыма. Проверка длительным нажатием клавиши 2, помоему. В выключенном состоянии = комн температуре, при розжиге - 60- 80, но выше границы Тзапуск, при работе 110 - 185С., открываем заднюю панель, аккуратно опускаем только гильзу датчика Т дыма в очень горячую воду - сравниваем с данными стороннего тер мометра_- показатели пляшут при "выключенном" состоянии.
  5. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Ну вот мы и решили эту задачу в первом приближении (на самом деле там еще компадер есть на входе на плате и он может сдохнуть как и главный проц, но это уже редкость) Это Микронова там на входе термопара тип J, где то на метр. Другие типы не подойдут, выбора типа термопары в контроллере нет, удленять термопару любым другим проводом или пайкой нельзя. Поищите у себя, если совсем все плохо то у сервисников котлов или продавцов электроники. В Москве точно есть.
  6. НаташаРаша
    НаташаРаша
    НаташаРаша
    Болгария, Бургас
    Спасибо.
    Умеете довести человека до слёз.
    Посмотрите на меня- я тупая! я обращаюсь к людям за помощью, а не за унижением.
    Форум ведь для этого?
    А Вы, давайте, изголяйтесь! мало того, что теперь это перевести на болгарский, теперь ещё на великий русский с профессианального...
    Прошу, помогите.
    Ведь то, что Вы написали для меня это как китайская грамота.
    Спасибо.
  7. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Надо менять датчик температуры дыма. Надо купить термопару J тип, провод длинной метр. Менять надо соблюдая цветовую маркировку проводов - важно.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Наталья! Сейчас время, когда у каждого в наличии видео камера в его телефоне и можно организовать видеомост. Попросите провести вместе с вами диагностику вашего камина. Я бы с удовольствием помог вам сам, но к сожалению, этих устройств совсем не знаю. Поэтому, нужна помощь знающих. Может быть, @Мышевечный откликнется? ;)
  9. НаташаРаша
    НаташаРаша
    НаташаРаша
    Болгария, Бургас
    @Мышевечный,
    Поняла. Спасибо.
    Т. Е. меняем и датчик дыма и термопару?
    Просто поймите, у нас это не купить.
    Буду заказывать в инете.
    Если не возражаете мой тел: +359988746138 Есть ВИБЕРВАЦАП.
    В долгу не останусь. Спасибо.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Датчик дыма это и есть термопара.
    Заказывать запчасти в инете уже обычное дело. У меня польский котел, при необходимости заказываю непосредственно у производителя всё, что мне нужно.
  11. НаташаРаша
    НаташаРаша
    НаташаРаша
    Болгария, Бургас
    @Alisan,
    Спасибо. Здравствуйте. Да, согласна. В моем городе нет специалистов. Монтировщики. Заднюю стенку печки не видели никогда. Ни чем не лучше меня.
  12. НаташаРаша
    НаташаРаша
    НаташаРаша
    Болгария, Бургас
    Спасибо. Поняла.
  13. НаташаРаша
    НаташаРаша
    НаташаРаша
    Болгария, Бургас
    @Мышевечный,
    Здравствуйте.
    Извините, что ввела Вас в заблуждение.
    Дело в том, что печка моя не выключается, и от этого показатели датчика дыма "пляшут" она ведь дует беспрекращения. Показатели гуляют от 250 С до 400 С. По хорошему температура ДТД не может быть выше той что температура воздуха? Я ведь печку не включаю уже давно. Я правильно понимаю?
    Так что именно ложь датчика дыма по всей видимости и стало причиной не возможности перейти в состояние OFF.
    Вы мне помогли докапаться до теоретической части, за это Вам огромное спасибо.
    Если не права, не церемонтесь скажите, только простым по возможности языком.
  14. Anda2000
    Anda2000
    Anda2000
    Добрый день, форумчане!
    Итальянский пеллетный камин FlumenFire 12кВ, в эксплуатации с осени 2013 года. С производства снят, поддержки и запчастей нет.
    Возник сильный шум в дымоходе и в дымососе - полетел подшипник вентилятора дымососа.
    При попытке заменить подшипник (та еще процедура, хотя сам подшипник копеечный) развалился на 3 куска ферромагнит на оси вентилятора, который подает на контроллер данные о текущих оборотах дымососа.
    Поиски в точности такой модификации вентилятора ничего не дали, моделей с запрессованным на ось магнитом в продаже нет никаких.
    Вентилятор с нужными параметрами и габаритами (они отличаются длиной оси, нужна короткая) c трудом был найден и установлен. Включается и крутится со штатным шумом.
    Но при запуске камин сразу дает ошибку: FAN FAILURE /Indicates that the flue extraction fan is no longer functioning correctly. Contact technical support/.
    Причина понятна: обороты дымососа на табло светятся нулевые - датчик не получает показания.
    Если контроллер MICRONOVA принципиально может работать без датчика Холла, можно ли отключить этот датчик на контроллере и далее эксплуатировать без него?
  15. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    @Anda2000, да можно отключить - 9-6-31
    Наличие датчика Холла
    off - on, потом ручками прописать ВСЕ параметры работы дымососа для амплитудной модуляции в формате 220В - 65 В (от 180-220 В)
