Автоматические пеллетные камины для отопления дома - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем alanpet, 07.04.16.
  1. Anda2000
    Anda2000
    Anda2000
    Камин запустил, обороты дымососа выставили опытным путем, еще отрегулируем.
    Огромное спасибо за помощь!
  2. Sashash77
    Sashash77
    Sashash77
    У меня термал 10 вент и хочу сказать что на некоторых режимах (долгая работа на 5 мощности) стенка пеллетного бункера весьма горячая. Т. к. имею непроходящий головняк с заклиниванием шнека, то разбираю корпус регулярно, и зело был удивлён отсутствию какой-либо термоизоляции (кроме воздушного промежутка) между бункером и топочной частью камина. Туда имело бы смысл закрепить кусок базальтовой ваты, сантиметра в 2 толщиной... (сам я пока не разродился).
    Посему, допускаю, что в некоторых случаях инциденты могут случаться... Как выше написали - при наличии большого количества опилок.
    Хохма в том, если приглядеться, в бункере когда остаётся мало пеллет вполне себе ощутимо продувает - это происходит потому что бункер соединент через шнек с трубой подачи пеллет в горелку, а в топочной камере нехилое разрежение создается когда дымосос работает на больших оборотах. У меня еще забор воздуха для горелки из "подпола" отдельной трубой сделан, допускаю что это тоже "добавляет" с разнице давлений.
    Если бункер насыпал полностью, то "продуть" его конечно проблематично...
    Кстати на эту случайную "вентилляцию бункера" уповаю когда стенки горячие - иначе бы наверное там всё перегретое было...
  3. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    @Sashash77, Ну не знаю ... что бы пеллеты начали тлеть, нужны сотни градусов ... стенки бункера на столько не нагреются.
    Есть простейшие печки на пеллетах, в которых пеллеты вообще под действием гравитации спускаются в горелку без электричества и пр. И ничего не загорается там, где не надо. Все горение только в специальном месте, где есть протяг воздуха. Сам пеллетный столб не воспламеняется.
    Нашел интересную статейку http://www.unikc.ru/gorenie.htm
  4. A l e k s
    A l e k s
    A l e k s
    Истра
    С чем связано заклинивание шнека? Втулку на оси шнека меняли? Стенка топочной части со стороны мотора покрыта изоляцией. У меня Термал 6 Вент, но разница от 10 думаю только в размерах и настройках.
  5. adanil
    adanil
    adanil
    Каминоведы и каминоводы, подскажите, насколько упрощает обслуживание камина наличие механической очистки топки?
    Первый пример в приложении.
    Второй, а-ля опрокидывание топки, есть у разных производителей
  6. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    У моего камина механическая очистка. Но другого типа. Каждые 15 минут, по моему, работает.
    Коржей нет от слова совсем!
    Но шумно работает ...
  7. adanil
    adanil
    adanil
    А вы не могли бы сделать видео как у вас оно работает? Какая модель камина?
  8. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Сложно это ... мало того, что нужно открыть дверцу работающего камина в определенный момент, так еще все это установлено снизу и надо успеть вынуть, прикрученный на винт, зольник ...
    Устроено это так, на словах: решетка, на которой лежат и горят пеллеты, имеет прорези (размер примерно 3 х 50 мм) вдоль направления взгляда, ниже нее на валу установлена гребенка гребнями в эти прорези. Гребни выступают за уровень решетки не сильно, примерно от 0 по краям до 5 мм по оси вала/решетки. Когда включается механизм поворота гребенки, установленный за пределами "жаркой" части, то он через вал начинает поворачивать эту гребенку, что вызывает ворошение пеллет и убирание всего лишнего. Остаются горящие и еще крепкие пеллетки в горелке. На сколько я могу судить, поворот гребенки носит качающийся характер, то есть за цикл она делает "туда-сюда". Длится это около 10-15 сек. то есть довольно медленно.
    При работе гребенки могут слегка задевать решетку, что и вызывает некоторые не самые приятные, особенно в ночи, звуки) Возможно, это можно убрать путем подвижки всей гребенки по валу, на сколько помню, там был фиксирующий винт, но я не парюсь :)
    Надеюсь, понятно объяснил :)
    Камин Flumenfire Morgana
  9. adanil
    adanil
    adanil
    Какой рекомендуемый режим работы пеллетного аквакамина? На максимуме мощности или какой-то другой оптимум?
  10. FrTuck
    FrTuck
    FrTuck
    Всем доброго дня!
    В теме есть владельцы каминов Thermorossi Kokkola или Mood? Ну или умельцы, которые реализовали подключение стороннего термостата к камину для автоматизации управления интенсивности подачи пеллет?
  11. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Я вроде бы в этой теме описывал и выкладывал схему подключения внешнего термостата. У меня камин AlfaPlam Commo 21 уже 4 года работает от внешнего программируемого недельного термостата.
  12. олег_мастаков
    олег_мастаков
    олег_мастаков
    Всем Привет!
    Есть у кого свежие новости о подключении Микроновы к gsm? Естественно я спрашиваю об обратной связи - ошибки, старт, стоп, изменение температуры и т. п.
  13. олег_мастаков
    олег_мастаков
    олег_мастаков
    Хочется поконкретнее последовательность действий.
  14. MrKrokus
    MrKrokus
    MrKrokus
    Да простят меня модераторы, либо забанят…
    Сегодня демонтировал любимый Termal-20, который с 2016 года работал безупречно и сэкономил кучу денег, пока не пришел Газпром в в подмосковную деревню)
    Ежегодно чистился и обслуживался. Отапливал площадь 200 м2. В комплекте: насос, группа безопасности, увеличенный бункер, две камеры сгорания - сталь и чугун, дымоход, инструкцию.
    Подробности и фото в личку.
  15. karnickis
    karnickis
    karnickis
    Клайпеда, Литва
    @Мышевечный, подскажите пожалуйста.
    Литовский котел новый с итальянской электроникой от Tiemme.
    Включаю котел, начинается проверка, после запуск и что-то щелкает и выдает ошибку
    "Security Error High Voltage 2. It can only intervene if the Combustion fan is active".
    Может ли быть что срабатывает реле давления? Нужно ли его замыкать (13 и 14)?
    Комин нормальный, тяга хорошая и летом почищен.
    Или это специально что то включено чтобы за установку мастер взял 150 евро? Просто дело не в деньгах, а в том, что он приедет через 3 недели, а соседке, пенсионерки (у которой котел) уже холодно.
    У меня же спортивный интерес. По инструкциям к этой електронике есть параметр А51 (не уверен точно ли к этой модели котла), но его не нашел в инжинерском меню (пароль входа 1212).
