Автоматические пеллетные камины для отопления дома - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем alanpet, 07.04.16.
  1. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Очень большая вероятность что во врем чистки зацепили шланг, который идет на датчик давления, проверьте его крепление на датчике и на корпусе откуда он выходит, проверьте все контакты этого реле. У меня после полной чистки была похожа ситуация, но по номерам ошибок уже не помню что именно писал комп, но трубочка болталась не на своем месте, зацепил пылесосом.
  2. karnickis
    karnickis
    karnickis
    Клайпеда, Литва
    Там сзади выходят 2 трубочки. Как мне подсказали с форума "Одна конденсат одна замер атмосферного давления. Для дымососа." Датчик атмосферного давления и датчик давления, это одно и тоже?
    Котел вообще новый, не разу не запускался ещё.
  3. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    По логике, датчик давления для дымососа должен отличаться от датчика атмосферного давления. Если забивается система дымоудаления, до датчик дымососа должен это показать.
  4. karnickis
    karnickis
    karnickis
    Клайпеда, Литва
    Открытил сзади решетку и посмотрел.
    Стоит там то реле на 13-14 контактах.
    В меню нельзя отключить проверку, так как сам софт старый, а пункт А51 добавили в более новой прошивке.
    Только почему он срабатывает? Котел то вообще новый, не разу не запущен был.
  5. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    А это ошибка не датчика давления воды в системе?
    Я сейчас точно не вспомню, но у меня было после неожиданного отключения электричества, появилась ошибка что-то похоже на "Pressure switch", я отключал проверку датчика давления в системе.
  6. karnickis
    karnickis
    karnickis
    Клайпеда, Литва
    К этим пинам из-за которых ошибка, стоит такой датчик
    От него шланг тоненький идёт вниз к бочку где вода системы есть.
    Может на самом деле это датчик давления воды?
  7. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Похож на воздушный.
    Печь не включается.
    1. Нет электричества
    2. Подача пеллет заблокирована.
    3. Пресостат не работает (блокируется).
    4. Вывод дыма или дымоход засорены.
    1. Проверить подключение к розетке и положение главного переключателя в положении “I“.
    2. Разблокируйте датчик настройкой термостата. При повторной блокировке, заменить термостат.
    3. Заменить пресостат.
    4. Очистить дымоходы. (Это из инструкции)
    . МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
    Печь оборудована следующими устройствами безопасности:
    РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ Проверяет давление в дымоходе. Останавливается червячная передача подачи пеллета когда вывод засорен или при возникновении давления (ветер).
    ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ДЫМОВЫХ ГАЗОВ
    Датчик измеряет температуру газов и разрешает или блокирует включение печи, если температура снизится ниже запрограммированной.
    ТЕРМОСТАТ КОНТАКТА НА КОРПУСЕ ЧЕРВЯЧНОЙ ПЕРЕДАЧИ
    При повышении температуры выше настроенной безопасной температуры, работа печи автоматически останавливается.
    ТЕРМОСТАТ КОНТАКТА В КОТЛЕ
    ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ
    Когда температура воды приближается к максимальной температуре прерывания работы (85ºC) датчик запускает череду циклов охлаждения или остановок работы печи в автоматическом режиме, с помощью приказа “ECO-STOP”, во избежание блокировки капиллярного датчика температуры.
    ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
    Печь защищена от крупных перепадов напряжения с помощью стандартных предохранителей, находящихся на задней стороне печи и на контрольной панели – материнской плате.
    ВЕНТИЛЯТОР ДЫМОВЫХ ГАЗОВ
    При остановке вентилятора материнская плата автоматически блокирует подачу пеллета и включает сигнал тревоги.
    МОТОР С РЕДУКТОРОМ
    Когда мотор с редуктором перестаёт работать, печь работает пока пламя не стихнет из-за недостатка кислорода и не наберёт минимальный уровень охлаждения.
    ВРЕМЕННОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА
    После короткого отключения электричества печь автоматически переходит к охлаждению.
    НЕТ ЗАЖИГАНИЯ
    Когда при зажигании не появляется пламя, печь переходит в состояние тревоги. (Это тоже из инструкции).
    У меня есть небольшой кусочек документа по ошибкам.
    Я отключал у себя у себя датчик давления на стр 14 Manual пункт 34
  8. karnickis
    karnickis
    karnickis
    Клайпеда, Литва
    Подача пеллет точно заблокирована, так как если включить котел то шнек не реагирует не как, а так же в тех. меню если включить проверку шнека то воздух включается, а после ошибка эта er02 и всё.
    Завтра пусть соседка звонит мастеру который должен подключить. Если приедет он в течение 1-2 недель то пусть ждёт, если нет, то попрошу мужа сестры позвонить на завод электроники котла, в Италию... Муж сестры из Неаполя, так что договорится.
  9. adanil
    adanil
    adanil
    Какие недорогие аквакамины сейчас можно найти в продаже в России? Подскажите марки и/или дилеров пожалуйста.
  10. MosKvach
    MosKvach
    MosKvach
    Да я поставил дистанционку на основе модуля "СОНОФФ" он на выходе даёт 220. включает реле. Реле переключает датчик температуры на подстроечный резистор. Резистор накрутил на 31 градус по дисплею. Прогой с смартфона включаю сонофф, он реле, реле подключает родной датчик. И всё работает. При выключении реле подключает подстроечник и камин сам тухнет в рабочем порядке.
    Также по сонову смотрю температуру в доме.
  11. arhiloh
    arhiloh
    arhiloh
    Добрый день!
    Возник вопрос по работе камина Термал 6 бэйсик, контроллер микронова.
    Камин исправно работал три сезона, в этом начал чудить. Поджигает, в режиме work всё ок. Когда переходит в режим work modulat, какое-то произвольное время работает и потом гаснет. В топке насыпано пеллет доверху, на экране горит alarm memory no pellet.
    Такое ощущение складывается, что в режиме work modulat не успевает доспать пеллет в нужном количестве, пламя гаснет, оно потом сыплет в остывшую топку и прекращает работу в аварийном режиме, обнаружив что пеллеты сыплются а огня нет. До того как температура опустится настолько, что включится цикл зажигания. Но это абстрактное предположение, может всё не так.
    В заводские настройки ни разу не лазил, потому как необходимости не было.
    Что сейчас имеет смысл попробовать подкрутить?
  12. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Это, с большой вероятностью, виноваты пеллеты. Если вы три года настройки не трогали и все работало, а сейчас, с началом нового сезона, вероятно купили новую партию пеллет. Попробуйте, если есть в остатках, поработать на старых пеллетах.
    А вообще, может быть слишком долгая продувка топки от золы и успевают выдуться или потухнуть оставшиеся угольки и когда продувка заканчивается там уже нечему гореть, пеллеты еще какое-то время насыпаются, но не могут разгореться и выскакивает ошибка. ИМХО.
    Вообще, надо наблюдать за ситуацией, когда горение переходит в модуляцию, возможно что-то увидите.
    Удачи.
  13. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Судя по всему Вы правы и Вам надо лезть в сервисное меню и крутить подачу пеллет. Камин так же устроен как любой пеллетный котел и настройки подачи пеллет и воздуха должны быть сделаны с изменением партии топлива. Удивляться не стоит. В вашем случае нужно регулировать подачу пеллет в большую сторону либо уменьшить подачу воздуха. Определять опытным путем.
  14. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    1. Мин подача пеллет слишком низкая (такое происходит при смене поставщика пеллет), те нужно поднять подачу пеллет при мощности 1
    2 Датчик температуры дыма чудит - проверить в холодном и горячем состоянии, в холодном столько же как и у датчика воздуха, в горячем - не ниже установленного значения т дыма мин и не выше 230 С
  15. arhiloh
    arhiloh
    arhiloh
    Спасибо, будем экспериментировать
