Автоматические пеллетные камины для отопления дома - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем alanpet, 07.04.16.
  1. FrTuck
    FrTuck
    FrTuck
    Так я же сразу написал, что температурные настройки субъективны.) Что там в крылатой фразе про вкус и цвет фломастеров было?)
  2. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Внешние управляющие устройства имеют ряд недостатков - это по сути протез.
    Нет выходных данных по ошибкам, особенностями работы, переключением мощностей (в случае со ступенчатой модуляцией).
    Из за высокой цены оригинальных устройств выкручиваются следующим образом - в разрыв шлейфа втыкают ардуино устройство для имитации работы клавиш дисплея и снятия характеристик.
    Большая работа, но для некоторых типов контроллера она уже проведена.
    Или берут пульт ДУ и подпаивают на основные клавиши внешние кнопки. Позволяет включить, выключить, менять мошность.
    Почему так - проведите опыт, отключите котел полностью, и попытайтесь включить его дистанционно. Для многих контроллеров это просто не доступно.
  3. arhiloh
    arhiloh
    arhiloh
    Честно сказать не уловил в чем идея. Ну т. е. дистанционное включение в "дачном" режиме использования штука полезная, а остальное зачем? Чтобы сберечь тэн, которому цена 700 рублей на али?
  4. FrTuck
    FrTuck
    FrTuck
    Не только тен. Кстати ценами на тэн пока не интересовался. Спасибо, изучу вопрос. У камина несколько разные режимы работы термостата и хронотермостата. Хотелось бы получить все плюсы обоих режимов, получить более плавный прогрев \ охлаждение дома и снизить потребление пеллет.
  5. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    Добрый день! Камин водяной Термал 23кВт встает в ошибку AL7 Safety thermal Alarm Active при каждом запуске,.. Куда копать?
  6. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
  7. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    Короче, похоже что предохранительный термостат опять неисправен...
  8. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Замкнуть НА ВРЕМЯ ТЕСТА И ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ ПИТАНИИ провода у термостата и проверить, работает ли без него. Если все ок - термостат покупать новый.
  9. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    Поменяли термостат с перепадником, пока все ок
  10. Jolbars
    Jolbars
    Jolbars
    Москва / Московская область
    Была такая проблема на Termal 10 Vent. Тоже где то года через 4 эксплуатации камина появилась. Игрался с подачей в мощности 1 (модуляцией), но проблема не уходила, такое впечатление было что «длинные» пеллеты не может разгрызть и они клинят шнек.
    В итоге разобрал камин, сделал ревизию механизму подачи и обнаружил следующее. Блок движка с редуктором (мотор-редуктор 220 вольт 25 ватт, на 1.5 оборота в минуту производства Mellor Electrics, момент на выходном валу 24 ньютон-метра) имеет посадочные места для крепления в виде 4х сквозных отверстий под болты по углам, но почему то в моём камине он просто закреплён на оси шнека, а чтобы не проворачивался - зафиксирован в двух углах Г-образными уголками. Вот эти уголки за время эксплуатации расшатались и их немного загнуло и похоже они начали пружинить. Ну и при небольших подачах на режиме модуляции этой возможности некого свободного хода видимо было достаточно чтобы в случае застревания пеллеты не размолоть её шнеком а сначала выбрать весь возможный свободный ход, потелепаться туда-сюда а потом уже провернуть шнек когда всё погасло.
    Изготовил усиленные уголки, жёстко зафиксировав редуктор с движком в своём положении. Не менял ни подачи в режиме модуляции, ни собственно пеллет. Камин перестал гаснуть в режиме модуляции.
    25A4F2E4-41BC-4F9D-A673-FE6F4250C49C.jpeg B867E415-7934-4109-8820-CE97F799CF15.jpeg 33D31BBE-F0AD-4D52-9E5A-B945AAA86EB9.jpeg
  11. Jolbars
    Jolbars
    Jolbars
    Я не знаю как у других эксплуатантов пеллетных каминов, но у меня обычных ТЭНов розжига из нержавейки с али хватает на примерно год эксплуатации. Так как каминов у меня два, на 2 дома, держу пучок запасных штук в 10 сразу. С гибелью термалшопа я нашёл только одно место где в Мск и окрестностях можно оперативно купить тэн при его выходе из строя посреди отопительного сезона, с ценами х5-х10 к али на такой же Китай. А ждать месяц пока тебе привезут заказ посреди зимы…
    Купил ещё на пробу керамику - трубчатый ТЭН. Но по слухам хватает её раза в 2 дольше чем обычных китайских, ну то есть года на два. Сам ещё не тестил.
  12. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    А у вас как часто происходит розжиг, что настолько мало хватает ТЭНа?
    Он просто перестает работать, или через раз начинает разжигаться?
  13. Jolbars
    Jolbars
    Jolbars
    я не ограничиваю камин парой розжигов в день, так что весной-осенью, где минимума подачи на модуляции более чем для перегона через установленную температуру, он может и 10 раз разжигаться. Почему нет.
    Когда ТЭН дохнет, чаще всего он не сразу бац и холодный. Там похоже спираль секционная или что то подобное, то есть в большинстве случаев он сначала просто дольше набирает температуру. Подыхающий тэн сначала разжигает пеллеты, но делает это в самом конце цикла, потом через раз, потом уже всё, совсем не может. В большинстве случаев там не полный разрыв а просто сильно возросшее сопротивление. Меняешь на новый - бам, на контрасте разжигает прямо мгновенно.
  14. tossa
    tossa
    tossa
    Коллеги, кто-то менял батарейку внутри контроллера? Какой там используется элемент? У меня контроллер fumis alfa. В руководстве не нашел, а два раза разбирать его не очень хотелось бы) Может уважаемый @Мышевечный знает?
  15. MosKvach
    MosKvach
    MosKvach
    Стандартная 2032 стояла. уже давно выбросил за ненадобностью. Бесперебойник стоит.
