Автоматические пеллетные камины для отопления дома - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем alanpet, 07.04.16.
  1. MosKvach
    MosKvach
    MosKvach
    Сегодня ночью застучал дымосос.
    Пришлось снимать. Первый раз с 14 года. Закоксовалось прилично. А виновата обратная тяга из дымохода. Когда камин останавливается по температуре а на 2-м этаже открыть окно, то сразу чувствуется запах гари от камина.
    В августе менял редуктор всё было чисто.
    В редукторе окончательно срезало ось.
    А заодно отремонтировал корзину.
  2. MosKvach
    MosKvach
    MosKvach
    И заодно отремонтировал корзину.
    Полоса 70х6 отлично подошла. Из за высоты теперь не видно как краснеет тэн, но зато стекло перестало коптится в любом режиме.
  3. niffniff
    niffniff
    niffniff
    Королев
    Неплохо так забито, а датчик тяги отключили ?
    Я трубку на дымососе которая идет на датчик тяги чищу каждые 500 кг пеллет или она забивается и камин уходит в ошибку .
  4. niffniff
    niffniff
    niffniff
    Королев
    Приехал тут на дачу прогреть дом перед праздниками, включаю камин, термостат показывает 00.00 градусов (ну логично в доме то хороший минус), а он включается и в место 5 мощности включает 1 (не сразу заметил) думал слабо горит из за того, что редуктор может замерз или пеллеты слежались и плохо сыпятся. И догодался я подогреть датчик температуры, как камин сразу включил 5 режим нагрева. Пришлось 2 часа подогревать датчик или при понижении до 0 он опять переходил на 1 мощность, к такому жизнь меня не готовила !
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Можно попробовать установить характеристики вашего датчика и подобрать датчик на больший диапазон в « низ».
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Поставить просто тумблер и подключать им резистор в параллель имеющемуся. Можно пойти и дальше. Купить на Али за 200 руб. термостат. Он будет своими контактами подключать дополнительный резистор.
    Тем самым, можно будет заставить работать автоматику при низких температурах и полностью сохранить её функционал при нормальных.
  7. niffniff
    niffniff
    niffniff
    Королев
    Думаю резистор исправит проблему. Замерить сопротивление при +3 градуса на датчике температуры, подобрать похожий резистор и установить его вместе с датчиком учитывая просто его погрешность .
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Если просто навесить резистор в параллель датчику, работать будет, но начнет неверно показывать температуру. Если это не сильно важно, то можно и так сделать. Ну, или, просто как временное решение, пока не потеплеет. ;)
  9. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Cause: The battery of the Fumis ALPHA remote control is empty. The Fumis ALPHA remote control uses the CR2025
    battery. You can also insert the CR2032 battery (recommended because of longer battery life-span).
    Solution: Replace the battery. For instructions refer to the back side of the remote control unit.
    Про сам контроллер не нашел.
  10. MosKvach
    MosKvach
    MosKvach
    Да отключил ещё в 14-м он постоянно глючил. Даже плату возил менял, не помогло.
    По датчику температуры у меня норм. Минус показывает точно. И работает штатно.
  11. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    28 декабря утром проснулся от того, что в доме холодно. Посмотрел не разжегся камин. Попробовал еще раз - та же история. Для начала разжег камин газовой горелкой, что бы в тепле разбираться. Оказалось, что сгорел ТЭН розжига. Разобрал, достал не исправный - 350Вт, длина 160 мм, диаметр 12,5 мм. В Китае есть, но сроки минимум месяц. В Беларуси вообще ни у кого ничего. Сначала начинают расспрашивать какая модель котла, какая горелка, ой, у вас не такая, а продайте мне любой ТЭН а у нас в наличии никакого нет, так какого хрена...
    Короче нашел ТЭН В Питере, правда 500 ватт - 1220 рублей (350 ватт только после праздников) - 30 декабря мне его отправили ТК, ну тут вмешались уже праздники, получить смог 8 января. У нас в городе он уже был 5 января, но какой-то мальчик или девочка перенаправили его в другой пункт выдачи, оттуда назад, короче я узнал об этом уже 7-го, Рождество.
    Утром 8 января я у же был в ТК, все выдали и быстренько поехал домой.
    Провода пришлось нарастить, комплектные 30 см, не хватает. Добавил от старого ТЭНа.
    Первый розжиг не сработал, хотя ТЭН был раскаленный. Отодвинул его чуть-чуть назад, чтобы не перекрывал отверстие выхода горячего воздуха. Котел запустился, даже чуть быстрее обычного, но в этот раз ТЭН не был раскаленным, вероятно из-за обдува воздухом.
    Сейчас все работает. т. т. т.
    Вот здесь китайский https://aliexpress.ru/item/1005002008695201.html?sku_id=12000018673297538
    то что длина 170 мм, мне кажется не принципиально.
    Волновался только что 500 ватт слишком много, но розжиг стал быстрее, а после розжига автоматика отключает ТЭН, ставил в розетку ваттметр, через небольшой промежуток времени после появления пламени отключается ТЭН.
    10 дней было очень неудобно. Почти как с буржуйкой. Утром просыпался и шел разжигать газовой горелкой камин, по приезду с работы такая же ерунда, желательно на ночь и днем, если не на работе.
    Сразу чувствуется разница.
    Надо еще в Китае заказать 1 ТЭН в запас.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Берите 2).
    В РБ "гуляют по рынку" керамические, то ли украинские, то ли европейские. Сопротивление в холодном состоянии около 50 Ом. Отлично разжигают и очень быстро. Но цена 55...80 €.
  13. Veterok76
    Veterok76
    Veterok76
    а где можно найти эту инструкцию? А то я нашел только по эксплуатации
  14. sergeorames
    sergeorames
    sergeorames
    А у меня 11 февраля тэн отошёл в мир иной, родной послужил 4 месяца в среднем 10 запусков в сутки было. Хорошо был куплен заранее запасной 10мм 350w 150 длинна (родной был на 250w), но радость была не долгой два дня и он ушёл в себя, хорошо на авито нашёл нужный и хорошего качества 1300 рупий правда мощнее 380w, пришлось занизить время розжига с 25 минут до 10 так как запуск стал в разы быстрее. Купленный тэн тоже с али но качественный проверенный временем, как сказал продавец служат они у него уже третий год.
    https://a.aliexpress.com/_AbQmeP
  15. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Что-то у вас запуск слишком долгий.
    У меня запуск длится 3-4 минуты. Может у вас от этого и ТЭНы сгорают.
    Мой первый ТЭН прослужил 5 лет.
    Да и по количеству запусков в сутки как-то не правильно. 10 пусков в сутки - это в среднем каждые два с половиной часа, из них 25 минут только запуск, потом вероятно 1 час работает и 1 час стоит. Какая-то неправильная работа камина. ИМХО.
    Да и ТЭН с такой нагрузкой, да и еще по 25 минут в раскаленном состоянии долго не протянет. ИМХО
