Автоматические пеллетные камины для отопления дома - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем alanpet, 07.04.16.
  1. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    В новой пристройке будут теплые полы по грунту, а после этого в старой части переделаю полы.
    В буферной емкости смысла не вижу.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Зря.
    Просто не знаете подробностей.
  3. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    В сегодняшней ситуации может лучше не знать подробностей.
    Буферная емкость будет стоить еще каких-то дополнительных денег.
    Супруга и так уже говорит зачем все это начал строить в такое время.
    :faq::close::no:
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Буфер - это бак небольшой ёмкости.
    НСУ дороже. И контроллер ваш не обеспечивает работу СО в нужной степени.
    А вот с женой вашей согласен... :(
    Вы и сами всё знаете, ужас ... К сожалению, не всем он понятен.
  5. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    У меня установлен внешний программируемый недельный термостат, который управляет камином по температуре воздуха в помещении. Какая еще выше степень нужна? Я не думаю, что здесь нужен искусственный интеллект.
    Фундамент уже сделан, не бросать же его.
    Очень многим...:close:
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Повторюсь, для всех, термостат должен управлять не котлом (камином), а НСУ-ом.
    (Насосно-смесительным узлом).
    Дневное программирование экономии не даёт в принципе.
  7. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    На данный момент, не имея теплых полов, а только радиаторы, какой смысл устанавливать НСУ - для сглаживания температуры? У меня сейчас перепады температуры не превышают 1,5 градуса.
    Ну добьюсь я одного градуса... С учетом того, что долго сидеть на месте не получается, то этой разницы я не замечу.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не совсем так.
    Модулируемая мощность горелки, и в камине тоже, не поможет.
    Эффективность её работы не оптимальна для малых мощностей. Для максимальной мощности - тоже.
    Лучше, когда мощность примерно 80% от максимальной.
    Но не всегда так получится, особенно в межсезонье.
    Поэтому и нужна буферная ёмкость.
    То есть горелка камина/котла в этом случае работает в режиме старт/стоп на номинальной мощности. А система отопления работает всегда т. е. без перерывов. ТН циркулирует всегда. Комфорт подобен центральному отоплению. Отопление не прерывается даже во время чистки котла/горелки/камина. Инерционность регулирования очень низкая. Полный поворот сервопривода смесителя 120с (или 140с, зависит от модели).
    Тёплый пол - инерционный нагреватель. Это вредит автоматическому поддержанию заданной температуры воздуха. Особенно при инсоляции после прохладной ночи.
    Радиаторы должны быть малоинерционными, стальными панельными, с малым количеством ТН в них.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
  10. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    @slava137, пока не буду ничего менять. Время розжига меня устраивает - 3-4 минуты.
    Перегорит, буду думать, но переплачивать не имеет смысла. Первый ТЭН отработал 4 сезона.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Просто для информации переслал.
    А вдруг кому-то понадобится. Информации много не бывает...
  12. олег_мастаков
    олег_мастаков
    олег_мастаков
    Испытал способ удаленного управления камином Термал 15. Приобрел Умный ИК-пульт WI-FI, настраивал через приложение Tuyasmart, обучал ИК- пульт от пульта, приданного к камину. Результат есть, но не то что надо. Все кнопки обучились и работают, кроме как раз-таки включения – выключения, на пульте к камину для включения нужно нажимать сразу две кнопки, а ИК-пульт через приложение не дает такой возможности. Может есть у кого мысли как использовать удаленный Умный ИК-пульт WI-FI, для включения и выключения камина?
  13. gtu
    gtu
    gtu
    А что записывает при нажатии двух кнопок одновременно?
    Код одной из кнопок или неизвестную комбинацию?
    Подозреваю, что у вас не просто 2 кнопки надо нажать, а надо нажать длительно.
    У меня Термал 6.
    На пульте кнопка вкл/выкл отдельная, но длительное нажатие.
    Реализовала через броадлинковский пульт. Там можно сценарий создать с длительностью нажатия
  14. олег_мастаков
    олег_мастаков
    олег_мастаков
    Да, скорее всего нужен долгий двойной сигнал, а не подскажете какой пульт у вас
  15. gtu
    gtu
    gtu
    Broadlink RM4 Pro
    Но вы бы для начала сходили на 4pda, спросили там, есть ли возможность реализовать длинное нажатие в вашем пульте.
    Если решите использовать броадлинк, то к нему нужна или розетка или сонофф пов, чтоб смотреть потребляемую мощность.
    Сценарий срабатывает не всегда.
    Контролирую розжиг через сонофф пов.
    В режиме работы потребляет 50-90 ватт, при розжиге 250
