Автоматические пеллетные камины для отопления дома - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем alanpet, 07.04.16.
  1. tossa
    tossa
    tossa
    Вот мне тоже кажется, что какая-то не механическая поломка. Как это возможно продиагностировать, перепрошить? Это лечится? Хэлп! Камин Termal 10 Аква. Последнее, что было, он по батарейки в ошибку уходил.
  2. Sant27
    Sant27
    Sant27
    Всем добрый день! Прошу совета/помощи: имею в эксплуатации камин Termal 10 с 2018 г., проблем не имел, но в конце прошлого сезона столкнулся с таким багом - вентилятор теплообменника иногда работает не постоянно (после перехода в режим work/work modulate) а включается периодически секунд на 30, далее горение происходит как и обычно, а теплом дуть перестает. Горение и другие процессы идут как обычно, особой разницы не замечал, разве что в этом сезоне сменил пеллеты и зола немного большей фракции стала, с включением хлопьев, но это наверное второй вопрос.
    Подскажите как с этим быть, в чем может быть причина?
    п. с. в режиме тестирования test blower 1 все дует стабильно и скорость меняется при изменении параметра.
    Заранее спасибо
  3. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Проверить подачу напряжения на вентилятор теплообменника - вольтметром. Принудительно поставить максимум. При частотном регулировании там всегда 220В, при амплитудном - 65-220В. Если напряжение ок, то дело в вентиляторе наверно. Например искусственная преграда на пути движения воздуха. Сам вентилятор довольно надежный, подшипники керамика. ,Только пылью зарастает.
  4. pozdyshev
    pozdyshev
    pozdyshev
    Добрый день! Столкнулся с проблемой на термал 10 вент неисправности датчика температуры дымовых газов, выдаёт 19 градусов и все, подскажите какой купит?
  5. leo270474
    leo270474
    leo270474
    А почистить, вентилятор, датчик и дымоход. Вы проверили аналоговым (термометром)? Сколько показывает?
  6. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Termocoppia temperatura fumi Termocoppia tipo J, оригинальный что то около 2,5 тр
  7. Igareka
    Igareka
    Igareka
    Здравствуйте, участники форума. Подскажите, может есть тема о замене платы Fumis Alpha 40 на Termal 23, на данный момент перегорела плата, не знаю что делать, нигде не могу найти новую. Был ли у кого подобный опыт, чинили или знаете где найти?
  8. Водокрут-1
    Водокрут-1
    Водокрут-1
    Здравствуйте коллеги, в 16 году купил камин Термал10 Аква, неделю назад наконец подключил, случилось чудо он заработал. В автоматическом режиме трактует по 15 минут, пытался перейти на второй режим и подобрать температуру не получается, я понял (1) это нижняя температура ,(2) верхняя температура. Нижняя не выставляется, сразу перепрыгивает на верхнюю, может кто-то даст совет как регулировать температуру.
  9. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Контроллер у Аква 10 работает с приоритетом по температуре ВОЗДУХА. Его вы и выставляете. Температуру воды ставят просто достаточно высокую - выше 65 С и все. Остального я просто не понял - несостыковка терминологии.
  10. Водокрут-1
    Водокрут-1
    Водокрут-1
    Спасибо за отклик, во время моих манипуляций выскакивал цифра 12, потом я её куда-то спрятал но камин стал запускается на 12градусов.
  11. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Берете инструкцию по котлу и ставите т воздуха ну например 22.
  12. Водокрут-1
    Водокрут-1
    Водокрут-1
    Понял, ксожалению инструкция не особенно читаема, плохая ксерокопия, на Ютубе нашол на сербском, как запускать вроде заработал но пока не получается то что хотелось буду упражняться.
  13. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    В личку отправил, проверьте подходит ли инструкция и котел ?
  14. Almajade
    Almajade
    Almajade
    Добрый день.
    Простите, я совсем неспециалист и первый раз на форуме. Но я не могу добиться помощи от специалистов, поэтому спрашиваю совета тут.
    Есть камин Centrometal ZVB16 подключенный к батареям и бойлеру. Был датчик на бойлере, который запускал камин при понижении температуры ниже выставленной. Для отопления дома - вай фай градусник с установленной температурой.
    Раньше он работал по принципу: надо нагреть бойлер - грею все, надо нагреть дом - грею все. В этом году знакомый сантехник сказал что это не правильно и в целях экономии переделал систему чтоб грелся либо бойлер, либо дом. Делал он только сантехнику, в мозги к котлу не лез.
    Что мы имеем - потребление гранул выросло минимум вдвое. Сантехник клянется что быть такого не может и по его части все правильно. Мастер по котлу этой фирмы динамит меня пятую неделю.
    Кто-то может подскажет в какой части может быть проблема? Переделывать как было? Но логика в новой системе есть, котел не греет дом когда надо нагреть только бойлер, то есть должна быть экономия.
    Я просто уже в отчаянии.
  15. tossa
    tossa
    tossa
    А что конкретно произошло? Что сгорело? Как диагностировали?
