Автоматические пеллетные камины для отопления дома - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем alanpet, 07.04.16.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вы все правильно понимаете. Будьте смелее. Там ничего страшного нет. Подключили один датчик, подключили другой, посмотрели, что показывают, и сделали вывод.
    Можете, для расширения диапазона замеров, и большей уверенности в итогах сравнений, засунуть каждый по очереди в кипяток. Должны показать 100°С.
  2. Р0МАН
    Р0МАН
    Р0МАН
    Одинцово
    Дисплей не работает, в спецификации камина "gas temperature sensor ecoforest 61341", производитель контроллера ara-unicontrol, по нему непонятно кантора работает или нет. Но нашел информацию, что с 2016 года вместо его ставят комплект из 5 компонентов"La CPU 61360 n'est plus distribuée, elle est remplacée par un kit de 5 articles CPU 2016, Display etc..." комплект в Испании стоит 600евро. https://negostock-pieces-detachees.com/fr/pieces-detachees-ecoforest/2833-688751sd-kit-cpu-sans-display.html Так что буду по любому Китай ставить
  3. Р0МАН
    Р0МАН
    Р0МАН
    Одинцово
    Вчера был на даче, снял электронику и дисплей. Решил все равно не исправна попробую посмотреть что с ним дома в тепле (раньше лет двадцать назад ремонтировал телевизоры). Посмотрел на процессоре питания нет, взял фен у жены прогрел плату что рука не держит, подключил питание все заработало, на проце. появилось питание. Далее через какое то время все потухло и все повторялось несколько раз. С начало думал дефект пропайки, но с более тщательном измерении напряжений понял что неисправен какой то радиоэлемент. Обнаружил диод M7 (на али стоит 50руб за 100шт.) то работает то нет. Нашел аналог 1N4007 в неисправном радио телефоне, заменил и все заработало. Когда придет посылка установлю китайский контроллер, самому уже интересно что получится а может будет лучше чем оригинал тогда его и оставлю. На фото может быть припаял не красиво, зрение уже не то.
  4. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
  5. Игорь66АК
    Игорь66АК
    Игорь66АК
    Киров
    Коллеги, подскажите, пожалуйста, Термал-10 вент в этом сезоне, бывает мало работает в модуляции, выключается, хотя и не достиг установленной температуры, и тут же включается и далее может работать довольно долго. Например, 24С установлена, разница включения 1,5С, может работать в модуляции и неожиданно при 22,5С выключается и тут же запускается. В начале сезона менял настройки вентиляторов и подачи пеллет, вроде больше ничего не трогал. Отсутствие стабилизатора может быть причиной, летом меняли провода на линии, но напряжение стало стабильнее и повыше 230-240В или что-то еще натыкал в настройках? Подзабывать стал, все стабильно ранее работало с 2017 года, только ТЭНы менял, китайские, хватает на сезон-полтора. А с частым вкл-выкл октябрьский ТЭН уже поменял.
  6. tossa
    tossa
    tossa
    Кто-то менял в Термал Аква 10 (12) тен розжига? Какие размеры, мощность, резьба? где покупали?
  7. Игорь66АК
    Игорь66АК
    Игорь66АК
    Киров
  8. Р0МАН
    Р0МАН
    Р0МАН
    Одинцово
  9. Водокрут-1
    Водокрут-1
    Водокрут-1
    Коллеги подскажите как добавить воздух на Термал 10 Аква, фумис из трубы дымит, понимаю воздуха мало пламе жёлтое.
  10. Р0МАН
    Р0МАН
    Р0МАН
    Одинцово
    Получил посылку с алиэкспресс, все цело. Пока подключил без камина, чтоб проверить, все работает. Меню на английском куча настроек, если б был на китайском не разобраться. Буду на даче подключу к камину. Надо определиться с датчиком температуры.
  11. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    @Р0МАН, как подключите скиньте плиз ссылку на поставщика
  12. Р0МАН
    Р0МАН
    Р0МАН
    Одинцово
    На выходных подключил китайскую электронику к своему камину, все работает. Проверил датчик температуры родной камина, тоже "К". Единственный минус надо отрегулировать настройки, так как мозг изначально наверное настроен на камин 10кВат, а у меня камин 16кВат. Чтоб температура отработанных газов была около 190градусов пришлось снизить мощность вытяжного вентилятора до 50%, но надо я так думаю еще снизить подачу пеллет. Времени разбираться не было.
  13. Р0МАН
    Р0МАН
    Р0МАН
    Одинцово
  14. Р0МАН
    Р0МАН
    Р0МАН
    Одинцово
  15. pozdyshev
    pozdyshev
    pozdyshev
    Добрый вечер! Поставил новый датчик, но котёл так и не выходит на режим работы, перегревает теплообменник, а вентилятор не включается, а есть специалист который может котёл проверить?
