Автоматические пеллетные камины для отопления дома - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем alanpet, 07.04.16.
  1. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    @PAwell1270, можно делать меньше, но не меньше 140мм. Были претенденты работы и на 100мм. Инструкция - это документ перестраховка. С 160 мм работать будет лучше.
    Понятия не имею какая марка для дымохода. Хорошая. Это может быть и не нержавейка, часто так делают.
    Горизонтальный участок чистят щеткой с гибкими ручками и пылесосом, на фото высота дымохода ошибочна. Сдвигание аквакамина не получится, на трубах висит. Сжатым воздухом потом изнутри продувают.
  2. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    По дымоходу для пеллетные горелок подходят или aisi316 или aisi321.
    Сам остановился aisi321 за год изменений нет :) но это не срок... брал Вулкан.
    Как говорят чем выше труба тем меньше можно делать сечение дымохода. Это по печкам такое находил на форумах печников.
    :hello:
  3. Strannikkk
    Strannikkk
    Strannikkk
    Вулкан хорошая труба, но дорогая. Я искал в инете и нашёл Rosinox. Из кислотостойкой нержавейки очень хорошего качества и по кцене вдвое дешевле. Если интересно скину в личку.
  4. PAwell1270
    PAwell1270
    PAwell1270
    Большое спасибо за ответы...усиленно штудирую форум по всем применимым к пеллетным каминам темам, но всё равно вопросы остаются...)
    А с мощностью камина это как-то связывается, или с площадью вертикального дымохода по отношению к выходу из камина, площадью сечения горизонтального участка?
    Полная высота будет порядка 7 метров, выход трубы практически у конька, высота над ним около метра...
    Также есть вопрос относительно толщины утеплителя в сэндвиче...если брать норму в 50 мм и внутренний диаметр 160 - труба по внешнему диаметру немалая получается...
    А со стороны камина это возможно? Или надо ставить "четверик" в месте стыковки горизонтального и вертикального участков? Просто читал выше об разборке подключения дымохода к камину для чистки...можно попросить подробнее рассказать об правильном расположении камина и пр. для обслуживания, чтобы потом не мучиться с плохим доступом?
    Почитал здесь тему про нерж. дымоходы на 95 страниц...)
    Вроде как 316 - лучший выбор. И толщиной 0,8...Вот только хочется теперь понимания стоимости такого выбора...) А главное - необходимости именно такого выбора в моём конкретном случае...
    Отсюда и вопросы про диаметр и утепление.
    А термаловские пеллетники реально сильно "конденсят"? Насколько в 316 стали есть реальная необходимость? У кого-нибудь разъело дымоход?)
  5. PAwell1270
    PAwell1270
    PAwell1270
    Спасибо, встречал эту марку в предложениях...изучу повнимательнее...
    Опыт эксплуатации у Вас положительный? Собирается их дымоход без проблем (качество соединений)?
  6. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Вулкан мне очень понравился! Все собирается на раз. Все хомуты болтики в комплекте с трубой. Жесткость конструкции на высоте.
    А цена зависит от многих факторов и от внешнего контура (из чего он изготовлен) и толщина утеплителя и его качества.
  7. Strannikkk
    Strannikkk
    Strannikkk
    Я экплотирую ее всего несколько месяцев. Однако когда берешь качественный товар в руки, это же видно. Все сделано четко, по размерам, лазерная сварка, качественный наполнитель. Соединения без проблем, хомутики и болты в наличии. Жесткость соединений на высоте. Я брал для т10 аква 80 на 130. Но изготовят они любой размер по вашему заказу и могут даже покрасить если пожелаете. Я заказывал и брал в Клину, но можно это сделать и Москве. Можно и посмотреть образци перед заказом. Есть у них и готовый товар но такие размеры как у меня на заказ, готовое есть но не все.
  8. tossa
    tossa
    tossa
    У меня внешний, горизонтальный участок где то 1 м, 80 мм внутренний диаметр, внешний 120, по всей длине, сделали на заказ, внутри нерж. 1 мм., длинна где то метров 6, всё работает без нареканий, зачем применять печные нормы к пеллетным котлам не понятно из него дым то редко когда увидишь) В этом году чистил, количество золы в дымоходе совсем не критичное. Я не агитирую за такой диаметр, тем более, что с "мастерами" я намучался, но вместе с тем, не парьтесь, берите готовый, с внутренним 100 - 120, к примеру, лучше не меньше 1 мм внутренняя труба. Я сделал тройник и жалею, лучше бы заказал с лишней торцевой ревизией, чтобы не разбирая чистить горизонтальный участок.
  9. PAwell1270
    PAwell1270
    PAwell1270
    Я и планирую готовый...вот только разобраться с внутренним диаметром, толщинами трубы и утеплителя осталось...Конструкция практически полностью повторяет Вашу...
    Диаметр 120 в 2 раза по площади сечения больше, чем 80 мм, неужели на длине 6 - 7 м вертикального хода этого недостаточно? Смущает необходимость в 140, 160 мм без твёрдых обоснований...(
    У меня эта часть дымохода тоже вызывает вопросы: ведь чтобы прочистить вертикальный наружный дымоход, нужно лишь снять хомут на конденсатоотводе снизу и доступ открыт...плюс очистка ведётся на улице...А теперь горизонтальный участок - чистить его через камин? Внутри жилого помещения? Может есть решение делать это с улицы так же, как и вертикальный? Видел у "Вулкана" "четверик" - может его можно применить?
    Воооот...уж очень не нравится мне "блестяшка" снаружи дома...хотелось бы окрашенный снаружи дымоход...Будьте добры, сбросьте мне в личку контакты с этим производителем плииз...
  10. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Предлагая все таки вернуться с дымоходов на пеллетники.
    У итальянцев и штатовцев видел вот такой агрегат.
    Он имеет маленькую мощность, совсем маленькую топку. Польза сомнительна, но как развитие инженерной мысли интересны.
  11. PAwell1270
    PAwell1270
    PAwell1270
    Намёк понят...
    По правильной чистке горизонтального участка расскажете?
  12. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    @PAwell1270, Правильно чистить так - со стороны улицы щеткой с гибкой ручкой, со стороны котла сжатым воздухом. Все равно там нагаров никаких нет. Идеально если внутренняя часть на трубах, которые можно разобрать - собрать.
  13. PAwell1270
    PAwell1270
    PAwell1270
    Так нужно предусмотреть отверстие (ревизию) напротив горизонтального участка или разбирать? Никак не соображу...на многих фото выше вроде не видно ревизий для такой чистки...или возможно снизу через снятый конденсатоприемник подобраться?
  14. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Да, все верно - через конденсатоотвотчик. Ревизия дороговата, как отдельный элемент.
  15. PAwell1270
    PAwell1270
    PAwell1270
    Теперь понятно, спасибо!
