Автоматические пеллетные камины для отопления дома - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем alanpet, 07.04.16.
  1. Strannikkk
    Strannikkk
    Strannikkk
    В ожидании нормального дополнительного бункера от термал, сделал себе конструкцию временную. Я конечно не плотник и немного не рассчитал, можно было делать поменьше. Однако в эту на фото засыпано 2 мешка по 15 кг и думаю, еще два войдет. Ну, ждем от термала нормальный бункер! Эту конечно можно "причесать". Чуть уменьшить, бока скруглить, покрасить, обработать. Смотреться будет нормально. А это только изготовлена на пробу, для просмотра и принятия решения - пойдет, непойдет. Да и нужно ли?
  2. Domisbrusa
    Domisbrusa
    Domisbrusa
    А я вот не понимаю смысла увеличения бункера, уж простите за темноту. Зольник Вы же не сможете увеличить?
  3. Strannikkk
    Strannikkk
    Strannikkk
    Точно, однако при малой зольности пелет (те что у меня) котел можно не чистить трое суток, а бункера хватает на сутки, или чуть больше. В остальном согласен.
    Хотя и при большой зольности, засыпать три мешка и забыть, только зольник раз в сутки чистить. У вас может быть и другой алгоритм и мнение. А мне так удобней.
  4. Domisbrusa
    Domisbrusa
    Domisbrusa
    А какие у Вас пеллеты? У меня еще нет алгоритма, ибо жду камин, а пока что изучаю ньансы)
  5. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Скорее бункера хватает на сутки или чуть меньше. У меня был случай когда на Т15+доп бункер и установке +7С в комнате он протягивал 5 дней. Но гарантировать это я не могу. У всех абсолютно разные условия теплопотерь. В Туле стоит Т30, в ангаре - стены металопрофиль + 100 мм минераловаты, 6 метров потолка, 3 тепловентилятора, 2 шт ворот для машин - автоцентр. Как вы думаете кто виноват что холодно? Подубавили температуру воздуха, подняли температуру воды - вроде потеплело. Но пеллету ест просто дико.
    Т30 прикольная железяка - на холодильник похожа. Эта фотка с МО, с сервиса.
    Или еще пример - на коттедже нет внешней теплоизоляции, и так сойдет. Потом наростим, коттедж только построен, все деньги ушли на дом. Штукатурка, стены, фундамент - все сырое. Котел Termal -23 пыжится - едва справляется, сырость в доме просто караул. Тоже котел виноват.
    Не надо делать бункера из дерева - есть же жесть и клепальник.
  6. Strannikkk
    Strannikkk
    Strannikkk
    1 Ну для большого дома при постоянном проживании лучше брать котел. Он дольше работает и требует меньшего ухода. Я не взял котел только по одной причине, дом маленький. Горелки даже на котлах 10 кв имеют мощность 25 кв. Это нормально для дома 250м кв. У меня дом 90 кв м так на какой мощности она будет работать и какой давать кпд?
    2 В чем проблема деревянный бункер или жесть. Есть пропитки для пожаробезапасности! теплоизолирующие материалы. Я, на самом деле, сделал временную конструкцию и обошлась она мне дешевле 500 рублей. Если понравиться отнесу ее жестянщику и скажу нужна такая из жести (или металла) Иначе без образца устанешь объяснять что нужно. Но я еще не теряю надежды приобрести красивый бункер в вашей фирме!
  7. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    @Strannikkk, 1. У многих такая проблема - нет котельной. Работать у Вас будет зимой на мощности авто. В межсезонье на мощности 2-3. КПД какой не знаю, тут нужен газоанализатор. Но на Т10 температура дымовых газов очень низкая.
    2. Дерево всегда не стабильно. Даже пропитанное. Только жесть. И Андрей тоже надеется что продаст эту штуку Вам.
  8. Strannikkk
    Strannikkk
    Strannikkk
    У меня то как раз есть котельна, однако как я писал моя проблемма в другом. Кстати котел Купер с верхней емкостью для пелет занимает места меньше чем т10 аква - поскольку в отличии от т15 он широковат.
  9. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    После завтра иду на выставку Загородный дом. Если кому нужно встретиться поговорить - пишите.
  10. mobilogli
    mobilogli
    mobilogli
    У Вас будет стенд?
  11. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Нет, там буду я. Смотреть на чужие стенды.
  12. Strannikkk
    Strannikkk
    Strannikkk
    Вот такой вопрос возникает в процессе эксплуатации Т10 аква. Котел работает на 2 мощности. Температура установлена 21 гр, температура теплоносителя установлена 70 гр. Котел работает нагревает дом до 21 гр, температура теплоносителя держится примерно 60-65 гр. И он работает так весь день, ночью снижаю тепиратуру. В доме тепло. Что лучше, что б так и работал постоянно или поставить 3 мощность что бы работал в режиме старт стоп ? И с точки зрения экономии и с точки зрения целесообразности (нагрелся-остыл).
    В принципе оба режима комфортны, но первый с более стабильной температурой предпочтительней.
  13. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    @Strannikkk, Работа пеллетного камина - это модуляция. Старт-стоп все таки это повышенный расход и пеллет и электроэнергии. Ставьте третий режим и пусть работает. Зимой будет легче - тогда будет полная модуляция, в вашем случае даже прогрессивная. Кстати Вы сможете провести эксперимент - замерить расходы на старт стопе и на постоянной работе. Для межсезонья могут получиться парадоксальные результаты что старт-стоп выгоднее. Это происходит потому что мы в работу котла встраиваем временные промежутки его бездействия. Короче - нормальная работа это модуляция.
    Но зато на старт-стопе можно добиться 0,6 кг / час. (зависит от теплопотерь здания и размера топки)
    Те мало греет, но жрет заявленный минимум.
  14. Strannikkk
    Strannikkk
    Strannikkk
    Модуляция это я так понимаю - запустился и работает? Т. Е нормально если котел работает на 2 или 3 режиме не выключаясь долгое время? Ничего у него там не поплавиться или все же надо давать ему остывать.
  15. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Пусть работает на третьем режиме долгое время.
