Автоматические пеллетные камины для отопления дома - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем alanpet, 07.04.16.
  1. alanpet
    alanpet
    alanpet
    Реализовал наконец схему работы своего аквакамина в режиме старт-стоп по внешнему термостату от температуры воды в ТА. Использовал двухканальный терморегулятор, второй канал задействовал на включение насоса контура СО по температуре воздуха. Гистерезис по воде сделал 20С (70-50) по воздуху 0,7С (24-23,3). При наружной температуре около 0 одной топки в 7 утра (нагрев ТА до 70-75С) хватает на весь день до 23-00 (отопление и ГВС), температура в доме не падает ниже 23С. Но тут нужно учитывать, что при работе аквакамин греет не только воду в ТА но и воздух. Площадь отопления - 80 кв. м. Температуру воды в радиаторы делаю сейчас 48-50С. Ночью (с 23-00) греет электрокотёл по ночному тарифу. Ещё поставил в обратку камина клапан подмеса на 50С. Теперь обратка ниже 45С не опускается (насос в камине работает на 3 скорости).
  2. Strannikkk
    Strannikkk
    Strannikkk
    Как только поставил на котел бункер, он сразу начал меня радовать. Все таки бункер и засыпка пелет не каждый день, а на несколько дней, все меняет в лучшую сторону. Пока стоит деревянный, но уже думаю сделать и поставить из жести или нержавейки.
  3. mobilogli
    mobilogli
    mobilogli
    Побывал на выставке! Одно расстройство, делать там нечего. Пеллетных каминов нет. По отоплению только один котёл по цене 85т.р. маде ин Ростов на Дону.
  4. cdainc
    cdainc
    cdainc
    Ивантеевка
    Доброго времени суток. Вопрос по старт-стопу камина. Когда первый раз запускаю камин, он начинает разгораться, от режима load pellet, до режима flame light проходит 15 минут где-то. Пеллеты за это время разгораются во всей горелке и после включается 5 режим и начинается прогрев, при этом горелка не переполняется. Все горит как надо. Горелка на 5 режиме заполнена на половину. Но стоит котлу разогреть дом и выключиться, при последующем включени, с режима load pellet до flame light проходит минут 5 и пеллеты в горелке разгораются только возле тега розжига в углу. Включается 5 режим и потом горелка заполняется с горкой => меньше воздуха в горелке и пеллет с горкой. Режм неоптимальный. Как сейчас решаю проблему, если я рядом с камином. Ставлю температуру воздуха на камине такуюже как в помещении. Поэтому сразу после flame light камин работает в модуляции, в таком режиме разгораются за 5 минут все пеллеты в горелке, стпвлю уже температуру больше и опять на 5 режиме камин работает без переполнения горелки, нормально все горит. Какими то настройками в камине можно как то решить данный вопрос? Чтобы при старте уже теплого камина он разжигал горелку подольше, а не только в углу около тена.
  5. Strannikkk
    Strannikkk
    Strannikkk
    Подскажите удлиннить датчик температуру, есть какие то особенности или просто взять провод 0,75 и скрутить или припаять метров 7?
  6. tossa
    tossa
    tossa
    Вот такую штуку соорудил для прочистки горизонтального участка, с улицы, через ревизию, чтобы не разбирать. Вот что, лень с людьми делает) Стоимость изделия 100 р.) Порядок прочистки следующий, включается режим в котором камин продувает дымоход и ершиком, туда сюда, наперекор воздушному потоку, который всю дрянь незамедлительно выбрасывает вон. Труба у меня 80 мм, горизонтальный участок 1 м., при подборе размера ершика нужен индив. подход. Может кому пригодиться)
  7. Strannikkk
    Strannikkk
    Strannikkk
    @Мышевечный, Подскажите, есть ли возможность на Т10 аква калибровать температуру? К примеру он показывает 22гр, а все другие термометры 21. Я конечно понимаю, что можно переместить датчик, но уж очень удачно он встал, хотелось бы просто откалибровать.
    Я его переместил удлиннив провод на 7 метров. А то раньше он у двери стоял, он чуствительный, как дверь открываешь температура почти разу идет вниз... Сейчас поставил хорошо.
  8. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    @cdainc, топка чугун?
    @Strannikkk, Надо удлинить датчик NTC седным многожильным проводом 0,75 мм2, до 6-7 метро. Но это редкость.
    @Strannikkk, Калибровать можно датчик дыма Меню 9-7, но только дыма, под пародем и у меня дично никогда не работает .
  9. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    @mobilogli, не увидел на выставке пеллетников - были длительного горения, но не пеллетники. У них нет пеллетников в программе производства.
  10. andrei-50
    andrei-50
    andrei-50
    Уважаемые владельцы флюменфаероев! Подскажите куда можно обратиться в Москве, если что-то случилось с камином? Я имею в виду ремонт и обслуживание.
  11. cdainc
    cdainc
    cdainc
    Ивантеевка
    Доброго времени суток. Топка сталь. Камин Mbs thermo pellet 18 kW
  12. Domisbrusa
    Domisbrusa
    Domisbrusa
    Видимо, писАть производителю, заказывать з/ч через интернет, и включать ручки) А что у Вас сломалось?
  13. Strannikkk
    Strannikkk
    Strannikkk
    Решил проблемму другим способом. Просто опустил датчик ниже.
  14. andrei-50
    andrei-50
    andrei-50
    Пока ничего, но впереди зима.
  15. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    @cdainc, @andrei-50, Действительно ни у MBS ни у FlumenFire ни представительств ни сервиса сейчас нет.
    Датчики, дисплей, шлейфа, контроллер можете взять у Термальцев
    Дымососы под заказ у представителя в Москве. Ну или у Термальцев.
    Топки, железо и прочее - варить под заказ по образцу.
    Есть контакты из Италии, Сербии и Финляндии, но оперативности не будет. Скорее всего ничего не будет.
    С ЛаНордикой чуть лучше - есть представитель, но сервиса нет.
