Автоматические пеллетные камины для отопления дома - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем alanpet, 07.04.16.
  1. atcom105
    atcom105
    atcom105
    Наверное Huter 1000 L имелся ввиду? Если так то этого гену я крайне не советую. У меня друг занимался этой маркой - брак на браке и параметры плавают, от его клиентов только негатив.
  2. atcom105
    atcom105
    atcom105
    Тоже сделал себе доп бункер ибо стандартного на 15 кг крайне мало. Получился на 30 кг пеллет (по объему не считал). Делал верх-низ из 10 мм фанеры, вертикальные ребра жесткости - 5 штук из нее же. Стенки сделал из оцинкованной жести - приклеил на жидкие гвозди (отвалились потом - пришлось силиконовым герметиком нейтральным швы проходить, теперь все держится). За декорировал бамбуковой циновкой (у жены взял) и покрасил матовой краской. Удлинил шлейф дисплея - брал в магазине радио-товаров. Чтобы убрать зазор между бункером и и керамической декоративной крышкой приклеил вспененный пенополистирол. На фото видны вставки с уплотнителем по периметру (их не видно), которые входят в штатный бункер. Таким образом если сыпать пеллеты частицы пыли не вылетают из бункера, и сам бункер стоит прочно и не крутится по оси вследствии зазоров.
    Часть пеллет конечно зависает на горизонтальных полках, но если делать наклонные стенки как в оригинальном бункере, то часть объема закрытого полками не будет использована - соответственно пеллет войдет меньше. По расчетам выгоднее оставить горизонтальные полки.
    2016-11-20 10.48.34 (2).jpg 2016-11-20 10.48.46 (2).jpg 2016-11-20 10.49.01 (2).jpg
  3. alanpet
    alanpet
    alanpet
    @atcom105, бункер красивый, но, судя по фото, он не герметичный. Разве штатный бункер до переделки не закрывался герметично крышкой? При отсутствии герметичности бункера будет подсос холодного воздуха в топку через отверстие подачи пеллет.
  4. atcom105
    atcom105
    atcom105
    Штатный бункер не герметичен. Подсос воздуха для горения происходит из помещения через специальное отверстие справа от колосника (регулируется механически) и частично через тен поджига слева. Труба подачи пеллет герметизированна к корпусу. Подсоса холодного воздуха через слой пеллет в 50 см в стандартом бункере думаю маловероятен, а уж при дополнительных 30 см сверху тем более. По крайней мере в режиме максимальной мощности я не замечал чтобы с подачи кроме пеллет еще и опилки бы вдувало в камеру.
  5. alanpet
    alanpet
    alanpet
    @atcom105, понятно, видимо на малых мощностях такого подсоса нет. У меня бункер полностью загерметизирован (резиновый уплотнитель по краю бункера и все швы - герметиком). Если открыть крышку во время работы видно как вздувается пламя от воздуха через отверстие подачи пеллет, и это через полный бункер (60 кг). Но мощность аквакамина - 20 кВт.
  6. atcom105
    atcom105
    atcom105
    А какой аквакамин у Вас? Я тут думаю свой воздушник заменить - варианта два: либо аквакамин либо полноценный котел, поделитесь + и - аквакамина?
  7. alanpet
    alanpet
    alanpet
    У меня итальянец - флюмен, уже третий сезон, отлично работает на мелкой белой пеллете. Если нет котельной, то аквакамин самое то, тем более, что у Вас уже есть дымоход под него. Из минусов это пониженный КПД по сравнению с полноценным котлом, у моего по паспорту - 89%, хотя если дымоход проходит не по внешней стене а внутри дома (как у меня), то тепло от него тоже греет.
  8. werwer
    werwer
    werwer
    Россия, Москва
    Читаю тему и все хочу понять. Условно выгоднее для небольшого дома поставить пеллетный камин или таки магистральный газ? За газовую трубу попросили 120 тысяч, ну и плюс всяко по проекту и железкам столько же прилипнет, а то и больше. При этом котельной у меня нет.
    Морщу лоб, надо мне газ в таком раскладе или, блин, я на переделке разорюсь?
  9. tvevit
    tvevit
    tvevit
    У меня газ за воротами участка проходит но за разрешение подключится просят 450тр + проект и заводка в коттедж, котельной тоже нет поэтому и выбрал на аквакамин, поначалу хотел его поставить в доме и подключить к уже имеющемуся дымоходу кирпичной печи но потом передумал и сейчас он стоит в маленькой бойлерной и греет весь дом
  10. alanpet
    alanpet
    alanpet
    @werwer, советую узнать у кого уже есть газ сколько он стоит (не только за куб. м. но и другие поборы типа "тех. обслуживания" трубы и пр.). Я тут случайно узнал сколько платят в нашем СНТ и офигел - в переводе на кВт если всё сложить получается 1 рубль и это при том, что люди за газ отдали по 1 млн. рублей. Для сравнения стоимость отопления пеллетами - около 1,6 руб. за кВт (при цене за тонну пеллет 7500 руб).
    Абсолютно аналогичная ситуация. За деньги, которые с меня требовали только за подключение к трубе, было сделано всё отопление на аквакамине с ТА на 500 литров.
  11. atcom105
    atcom105
    atcom105
    Есть возможность показать обвязку котла? Этажей сколько в доме?
  12. alanpet
    alanpet
    alanpet
    Да как таковой обвязки и нет. Внутри аквакамина находится насос, расширительный бак, клапан безопасности. Подача и обратка аквакамина соединяются с ТА (теплоаккумулятор). На выходе ТА стоит термостатический смеситель с ручной регулировкой температуры, дальше насос СО и батареи. Вот и вся схема. Этажей в доме 2, но батарей пока там нет - идёт отделка. Схематично это выглядит вот так: 1065310.jpg .
  13. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    @werwer, Поспрашивайте во сколько обошлось подключение вместе со всеми взятками у соседей. Если в пределах 200 тр, то наверно надо подключаться. Естественно убедившись в том что фирма которая взялась за это реально существует. А вот в случае если цена больше, срок не определен, санкции по просрочке в договоре не прописаны, компания не может предоставить адреса своих работ - то зачем такое счастье.
  14. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    - так делать не надо, тк больше 3 квт не снять никогда, а конденсатом зальете дымосос.
  15. werwer
    werwer
    werwer
    Россия, Москва
    Ну, у нас ДНП само все сделало. Таким манером получается:
    120 - труба.
    19 - проект к дому
    52 - подключение
    Сколько то денег не знаю - на котел и прочие дела (трубы, батареи, разводка и прочая, работа)
    для моего дома в 50 метров, ну, пусть железок на 150 тысяч.
    Вентиляции - нет. потому как просто вытяжки и клапана стоят.
    Подарков добрым людям - не знаю сколько. (Ногинск в этом плане тоже не Швейцария)
    Бойлерной - нет
    Как-то так.
