Автоматические пеллетные камины для отопления дома - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем alanpet, 07.04.16.
  1. alanpet
    alanpet
    alanpet
    Имелось в виду, что на 2-м этаже пока нет батарей :).
    Ну это вообще жесть, там действительно конденсат будет рекой течь, если на вход этой конструкции пойдёт холодная вода. Может хотят догревать обратку из СО?
  2. MosKvach
    MosKvach
    MosKvach
  3. MosKvach
    MosKvach
    MosKvach
    Грузить удобно. Мешок горизонтально на плечо и сыпим. Пыли нет, просеяно. Купил в фикспрайсе металлическую фруктовницу, сетка 4 мм.
  4. atcom105
    atcom105
    atcom105
    Я тоже с плеча насыпаю. Одно время просеивал пеллеты но пришёл к выводу что лень) небольшое количество пыли на камине просто протираю.
  5. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    @MosKvach, Все таки высоковато. Да и с точки зрения сервиса лучше доп бункер модульный и не такой огромный.
  6. atcom105
    atcom105
    atcom105
    Поправочка - 45 кг пеллет под завязку
  7. atcom105
    atcom105
    atcom105
    У нас один умелец воздух для камина берет с улицы по схеме коаксиальной трубы: у него стоял сендвич дымоход, он удалил часть теплоизоляции и через промежуток между трубами заводит воздух к котлу. Идея такая - воздух заходит с улицы, прогревается от внутренней трубы сендвича и поступает в горелку уже горячий. Говорит что конденсата нет ни между трубами, ни внутри трубы.
  8. MosKvach
    MosKvach
    MosKvach
    Это участок короткий, будь подлиннее и закапает.
  9. MosKvach
    MosKvach
    MosKvach
    Это временный вариант. Задача была 30 часов автономии пока на сутках. Переборщил малость, если потребуется укорочу.
  10. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Ничего нет более постоянного чем временное. Все таки надо делать сразу.
  11. MosKvach
    MosKvach
    MosKvach
    А барабан под бойлером для просеивания пеллет ? :super:
  12. Stillsleeping
    Stillsleeping
    Stillsleeping
    Спб
    Господа, верно ли я понимаю:
    1. Камина типа Термал 20 должно хватит для отопления 2 эт. СИП дома в 180-200м3? Тёплые полы (дети)+радиаторы
    2. Возможна установка камина в гостиной, а бойлера косвенного нагрева в тех. помещении (трасса 5-8м)?
    Как греть воду когда отопление не требуется? Городить еще электро-бойлеры?
  13. MosKvach
    MosKvach
    MosKvach
    Во первых у косвенника тоже есть электро тэны.
    Во вторых 20-ки будет зимой мало, 5-6 кв будет уходить на ГВС.
    В третьих тёплые полы летом тоже не помешают.
    из этого вытекает необходимость ТА чтоб включать котёл летом только ночью.
  14. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    1. Впритык - люди деньги платят за расчет теплопотерь, Но Пусть будет 20 кВт - у Т20 водяная мощность 18. Если можно урезать часть дома от отопления, то это хорошее решение.
    2. Возможна, а что нет то. Хоть на кухне. Но тогда точно Т20 не хватит. ЕстьТ23 - он уже 23 по воде.
  15. Law2004
    Law2004
    Law2004
    если требуется обеспечить автономность системы, однозначно газ. При установке аквакамина про автономность забудьте (являюсь пользователем аквакамина Термал 20 третий сезон), пеллетный котел при наличии GSM модуля, вместительного бункера и эффективной системы автоочистки частично решит эту проблему. Кроме того, не забывайте, что для складирования (хранения) пеллет Вам потребуется достаточно объемное помещение или хотя бы площадка с навесом, к примеру, 4 тонны пеллет в мешках по 15 кг у меня занимает помещение бытовки размером 2,2х2,5х2,4
