Автоматические пеллетные камины для отопления дома - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем alanpet, 07.04.16.
  1. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Всем добрый вечер.
    Вылезла проблема. В момент запуска камина на несколько секунд пропал свет. Высветилась ошибка "PRESS WATER". Сбросить ошибку никак не получается. Вроде по тестированию котла показывает высокое давление в системе. Пробовал сбрасывать ошибку через "Сброс алармов", все равно висит, выключал... Пробовал запустить тестирование, шнек, насос, вентилятор работают.
    Может кто-нибудь сталкивался, подскажите.
  2. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Всем добрый вечер.
  3. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Или низкое давление в системе (поднять давление) Или перегрев. Ищем термостат перегрева на схемах как (STB) откручиваем колпачок и нажимаем на белый стержень или красный.
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Может датчик "завис"? Тогда нужно его найти и хотя бы проверить соединения.
  5. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    В том-то и дело, что где этот датчик найти
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Наверняка установлен так, что бы к нему был доступ.
  7. leo270474
    leo270474
    leo270474
    термостат перегрева..PNG В инструкцию нужно заглянуть.
  8. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    При работе печи этот показатель был 0.7b
  9. alanpet
    alanpet
    alanpet
    Нормальные показания датчика давления от 0,5 до 2,5 Бар для работы аквакамина. 6,2 Бар это явно какой-то глюк датчика. Попробуйте его исключить из работы - пункт сервисного меню 9-6-34. Если камин включится, то виноват этот датчик.
  10. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Еще раз огромное спасибо. Камин запустился:super::hndshk::hello:
    Пункты меню у меня немножко другие, но все равно нашел.
    Датчик этот стоит в положении OFF, поставил ON и камин запустился. Сейчас пошла разогреваться система. Давление после запуска стал показывать 0.7b, когда система разогреется попробую вернуть в исходное. Пока буду следить за системой.
    Еще раз благодарю.
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Странно. По идее, должно быть наоборот.
  12. alanpet
    alanpet
    alanpet
    Пункт меню называется "Exclude pressure – Pressure guage exclusion", т. е. исключение датчика давления из работы, если OFF - то датчик в работе (по умолчанию), если ON - то выключен из работы.
  13. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Да, так и получается. Попробовал перевести его в положение OFF - сразу же ошибка.
  14. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Это этот датчик?
  15. alanpet
    alanpet
    alanpet
    Нет, это датчик разряжения. Датчик давления воды должен быть смонтирован где-то на трубе подачи.
    Получается, что если делаете OFF, то показания датчика на дисплее меняется на 6,2, а если ON то на 0,7? Посмотрите меняются ли показания датчика давления на дисплее при отключённом и включённом насосе камина. Если не меняются - то либо датчик неисправен, либо его вообще нет.
