Автоматические пеллетные камины для отопления дома - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем alanpet, 07.04.16.
  1. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Показания датчика не меняются. 0.7b при работающем насосе, при выключенном насосе и при остановленном камине.
  2. alanpet
    alanpet
    alanpet
    А в управлении датчиком стоит - ON. Если ON - то 0,7 это просто константа, которую контроллер считает за давление воды и всё работает. А какое значение давления при OFF? Может быть датчика давления воды действительно нет, и по умолчанию стояло - ON, а при броске питания изменилось на OFF?
  3. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Раньше было 0.7, а сейчас 6.2
  4. Skv2005
    Skv2005
    Skv2005
    Пеллетный камин Termal 10 - после 5 минут работы уходит в процесс выключения (cooling, cleaning)
    Самопроизвольно. На ночь запустился, утром опять начал отключаться У кого- то было такое?
    В выходные разумеется сервисмены не отвечают.
    Спасибо
  5. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Видео розжига камина
  6. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    А это работа камина, только уже перешел с третьей мощности на модуляцию
  7. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Установил на камине базу "PELLET 14 кВт". Работа камина стала другой. Уменьшился наддув вентилятора, возможно изменилась подача - не замерял, но расход камина уменьшился, при забортной температуре около ноля градусов утром и вечером, расход приблизительно 10 кг в сутки.
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Так что в результате отапливается? Все 100 кв. м. или что то перекрыто?
  9. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Отапливается все комнаты, ничего не перекрыто, на первом этаже температура при выключенном камине 20-21 градус, при включенном 22-23, на втором этаже соответственно 22 и 25 градусов.
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Тогда такой расход это хороший результат, да же очень хороший. 10х4.2=42. 42/24=1.75Квт/ч.
  11. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Камин, как я уже писал работает не круглосуточно, а по недельной программе:
    1. Пуск в 6.30. Стоп в 9.00
    2. Пуск в 11.30. Стоп в 13.00
    3. Пуск в 16.00. Стоп в 18.00
    4. Пуск в 20.00. Стоп в 22.30.
    Всего 8 с половиной часов в сутки
    Режим мощности камина "3", Температура воды 62 градуса, воздуха 23.
    Сейчас камин запустился в 16.00, но в 17.40 показания воды 64 градуса, воздуха 25,5, но воздушный датчик не удлинял и он висит рядом с камином.
    Температура дыма 94 градуса, но это на новых пеллетах, купил 1 тонну в мешках по 15 кг, 6-ка А2 темноватая, на предыдущих пеллетах которые брал в магазине температура дыма была 86 градусов.
  12. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Фото экранчика с показаниями в момент выключения
  13. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Остановка камина по времени _ 18.00
  14. MosKvach
    MosKvach
    MosKvach
    А какие температуры показывает ? Т помещения и Т выхода газа.
  15. alanpet
    alanpet
    alanpet
    Это готовая прошивка в памяти контроллера на 14 кВт? Хорошо сделано, можно выбрать требуемую мощность аквакамина.
