Автоматические пеллетные камины для отопления дома - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем alanpet, 07.04.16.
  1. Law2004
    Law2004
    Law2004
    Обязательность наличия грязевика в закрытой системе критична? У меня фильтр не установлен, трубы металлопласт, обвязка камина - полипропилен, радиаторы- алюминий, теплоноситель-пропилен гликоль...
  2. Law2004
    Law2004
    Law2004
    @Strannikkk, если контролер Микронова - М 9-6-33
  3. MosKvach
    MosKvach
    MosKvach
    Желательно (почти обязательно) для долговечности системы. Со временем глюколь разложился батареи начнут корродировать и весь мусор осядет внизу камина и перекроет вход в идеале.
    Ставьте летом обязательно лишним никак не будет а если есть лишняя денежка то магнитный фильтр.
    Омагниченный теплоноситель снижает обрастание стенок сульфитами (отлажениями на стенках теплообменника) увеличивая жизнь камина .
  4. Strannikkk
    Strannikkk
    Strannikkk
    У меня не кипел, но когда посмотрел грязи было много, оч много.
  5. MosKvach
    MosKvach
    MosKvach
    Правильно, там вся грязь и содится так как скорость потока резко сокращается расходясь по всем каналам. Вымывать неудобно но можно если не дать закоксоваться пару лет.
  6. atcom105
    atcom105
    atcom105
    Позаимствовал таблицу настроек этого камина по умолчанию у наших польских коллег. Если вдруг кому пригодится.
  7. Pavellukash
    Pavellukash
    Pavellukash
    @andrei-50, приветствую!
    Вчера тоже загорелась такая же надпись. Вам удалось решить проблему и погасить ее?
  8. Pavellukash
    Pavellukash
    Pavellukash
    Вчера тоже загорелась такая же надпись "End service". Вам удалось решить проблему и погасить ее?
  9. andrei-50
    andrei-50
    andrei-50
    @Pavellukash, Нет, погасить не удалось. Да, это напоминание производителя об обслуживании. Что бы убрать надпись нужна родная прошивка.
  10. andrei-50
    andrei-50
    andrei-50
    @Pavellukash, Если у вас что-то получится, пожалуйста поделитесь опытом. А у вас тоже Флеменфайер?
  11. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    @Pavellukash, @andrei-50,
    Может быть надо сбросить показания "счетчика моточасов"
    Menu 9-7 resetpar-time/ ОБНУЛЕНИЕ времени
    Обнуление счетчика времени (пароль “ 55 “)
    Menu 9-8 resetalarm / обнуление регистрации сигналово неисправностях
    Обнуление памяти сигнализации (пароль “ 55 “)
    Menu 9-9 memorycounters/счетчики
    • Totalhours/общее время работы
    • Par-time/ время последней работы
    • Startnumber/число стартов
    • Memal 1/Память сигнал 1
    • Memal 2/Память сигнал 2
    • Memal 3/Память сигнал 3
    • Memal 4/Память сигнал 4
    • Memal 5/Память сигнал 5
  12. andrei-50
    andrei-50
    andrei-50
    @igarok, Огромное Вам спасибо! Обнулил время и надпись пропала.
  13. Strannikkk
    Strannikkk
    Strannikkk
    Поменял пелету, пелета среднего качества зольная. Настраивал горение на 5 и 1 мощностях. На 5 мощности заводские установки 40 подача, 140 воздух Соответственно выставляя пламя котла подачу уменьшил до 31, воздух 109. 1 одну ед подачи 3,5 ед воздуха, ну а дальше по горению. На первой мощности на 1 ед подачи 6 ед воздуха. Соответственно 7 подача 46 воздух. Ну и естественно контроль пламени. Ну можно еще температуру трубы померить. Пока не мерил. У кого опыта побольше, подскажите правильно рассуждаю. Форма пламени примерно как на видео. Теоретически воздухом можно поиграть, чуть добавить еще или убавить без значимого влияния на форму и цвет пламени. Есть смысл воздуха прибавить?
  14. atcom105
    atcom105
    atcom105
    Нашел на просторах инета сей девайс, пеллетный камин с водным контуром MZ Verbier, по деньгам приемлемо для аква-камина такой мощности. Делают вроде поляки, внешне выглядит красиво (на мой взгляд), единственное что возит его в Россию одна фирма в Калининграде. Тех описание и фото ниже.
    Что понравилось:
    - горелка факельного типа
    - судя по всему на начинке не экономят (насос Grundfos судя по фото)
    - модуляционная мощность от 5 до 20 кВт
    - более-менее честно заявленный КПД в 90%
    - бункер под пеллеты в 160 литров
    - удобно чистить камеру сгорания - нет труднодоступных мест
    - задняя стенка состоит из 2-х отдельных частей, при обслуживании не придется разбирать пол корпуса;
    - выход газов в 80 мм трубу - экономия в плане дымохода;
    - забор воздуха для горения с улицы;
    - автоподжиг свечного типа (дешевле в ремонте)
    - заявлена автоочистка
    - GSM управление как опция
    Что вызывает сомнения:
    - короб под пепел всего 10 литров (вопрос автономности работы)
    - открываешь дверь и если пепла много - он высыпается на пол (нет ограждений)
    - колосник из толстой нержавейки (не чугунный) - может прогореть
    - качество сварных швов вызывает сомнения в качестве (я не сварщик, но красивые и прочные швы видел много раз)
    - мех. крепления некоторых элементов под шестигранник - не дай бог прикипит болт - не отвернешь)
    Если у кого есть информация по спорным моментам в конструктиве сего агрегата или есть опыт работы с MZ - прошу поделится.
  15. atcom105
    atcom105
    atcom105
    Еще фото и рекламный буклет.
    IMG_20150529_103715.jpg plumbing-heating-boilers-boilers-solid-fuel-5509009.800.jpg verber_size.JPG
