Автоматические пеллетные камины для отопления дома - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем alanpet, 07.04.16.
  1. atcom105
    atcom105
    atcom105
    Видео где работает подобная топка - фирма MZ, но камин другой.
  2. tossa
    tossa
    tossa
    Сразу должен сказать не являюсь экспертом:), просто мой опыт!
    Настраивая параметры горения ориентируюсь на две вещи, визуальная оценка величины пламени и температура выхлопных газов и то и др. на 5 и 1 мощностях и что важно!, контроллер должен выдавать максимальную мощность, для этого температура теплоносителя, должна быть выставлена максимальной, то есть 80 гр., также как и реальная температура воздуха в помещении, должна быть гораздо ниже установленной на котле, удобнее делать пока дом не прогрет.
    Соответственно, для 10 aqua, (я так понимаю у вас именно этот котёл с контроллером Fumis), темп. выхлопных газов на полной мощности, примерно, для 5 (190-210), для 1 (90-110), на всякий случай лучше уточнить у производителя - продавца.
    Было бы интересно услышать опыт др. владельцев котлов с контроллером Fumis!
    В частности меня интересует, кто как борется с затруднённым запуском котла в холодное время года, к примеру, в -20 ть, когда все ледяное, и топливо, и воздух который подаётся для розжига, в такое время, у меня бывает, что по таймеру не запускаетсяи приезжаею в холодный дом, после повторных пусков, когда видимо топливо согревается, горение происходит. Какие параметры нужно увеличивать? Есть ли личный опыт?
  3. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    По дизайну котлы лучшие, бункера хватает на 2-4 дня, пепел немножко вываливаться, когда чистишь щеткой, но у нас почти все покупают каминный пылесос цена 2000руб, теплообменник прогореть не может априоре, Т котла больше 80 не поднималась, а так рабочий диапазон 50-70 гр, горелка не факельная а чашечного типа, котлы хорошие, только один минус, работает только на белой 6, пеллеты 8 или серые очень плохо переваривает.
  4. Pavellukash
    Pavellukash
    Pavellukash
    @igarok, спасибо огромное, тоже сбросил!
    А нет ли у кого-нибудь из пользователей инструкции к меню микроновы?
    А то из перевода с сайта флюменфайра ни рожна не понятно!
  5. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    1. Скорости насоса это изменение его рабочей точки, выше - больше производительность и выше "напор". те при первоначальном включении дом может прогреться быстрее, но затем все вернется на круги свои - тк теплопотери=теплогенерации. Ставить надо насос на мин возможную позицию - экономия электроэнергии.
    2. Насос запитанный на контроллер (а иначе потеря гарантии) будет работать только после определенной в контроллере температуры теплоносителя. Зачем - котел стальной и при пуске будет иначе кондесатообразование.
    3. 160- 170 - нормально, можно в параметре 9-6-33 однажды нас силой заставили поставить там 80 вместо 50. Позиция покупателя была - труба холодная, за нее держаться можно, денег не дам. Ну и что что в доме +22. Хочу Сочи.
    4. Проблема закопчения стекла - пеллета и интенсивность горения. На макс мощности загрязнения меньше. А вот в межсезонье стекло будет загрязняться махом.
    5. Сендвич 100 мм маловато для 20кВт котла - в инструкции стоит 150
    6. 9-6-23 - 27 это для комбинированных Вода-воздух аквакаминов. Такие в природе есть, но я их идейный противник. Теряется мощность и эффективность по воде и сильно.
  6. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    ну нет у продавца прям вот таких точных данных типа Мощность 1 - 110 С и Мощность 5 - 200 С. Инженера игрались с газоанализатором - дали мне точные настройки по эффективности, на дым после этих настроек смотреть было нельзя - копоть проскальзывала.
  7. Law2004
    Law2004
    Law2004
    Спасибо!
    Повысил порог температуры для включения насоса до 60 гр., ситуация немного изменилась. При разгоне температуры (помещения) до 20гр. камин работает волнообразно: температура теплоносителя поднимается выше 60 гр включается насос, непродолжительное время температура немного растет (до 62-63гр) затем в течение 4-5 минут температура опускается до 55 и ниже - насос отключается, плавный нагрев в течение 6-7 мин до 60 гр, включение насоса и т. д. по кругу. После достижения температуры воздуха, примерно, 20 гр, температура теплоносителя держится в районе 62 градусов (раньше, при пороге включения насоса в 55 гр., этот показатель был равен 57 гр.). Казалось бы все неплохо, но при этом смущает высокая температура газа на выходе, иногда поднимается до 200 гр и выше, при относительно невысоком пламени. В режиме модуляции, когда пламя фактически отсутствует температура газа держится в районе 150 гр.
    пс жаль, что о диаметре трубы не проинформировали при приобретении камина, более того, предлагалось сохранить диаметр в 80 мм
  8. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Не, не можно 80 мм. Тяга, противопожарные функции при отключении электричества.
    Да, действительно т газа выше, если температура воды выше, то и эффектиность теплоотдачи падает. Воде труднее взять тепло, а ниже 50 нельзя - конденсатообразование.
  9. Strannikkk
    Strannikkk
    Strannikkk
    Извините 3 пункт это о чем, не понял?
    Всю зиму камин работает не выше 3 мощности, я выше не ставлю, хватает. Два вопроса, это коптится стекло, а если добавлять воздух (подачу пелет настраиваю на минимум, если добавлять больше то котел переходит в режим старт-стоп) то на определенном этапе пламя начинает делиться на две косички и проявляется "постоянный реактивный" шум. При замерах температуры на трубе,(приклеиваю бумагу и измеряю пирометром) на 1 мощности выше 73 не разу не было. Нормально?
    А вообще из Вашего опыта на 1 мощности 8 (15) подача, 70 (90) воздух рабочее соотношение? на мощности 30 (40) подача 115 (140) воздух.
    Работа насоса начинается с 40 гр и в принципе по достижении это температуры он работает постоянно, ниже она не опускается даже на 1 мощности. Есть смысл поднять температуру включения до 45, сэкономит ресурс насоса (правда незначительно)
    по пп 4 у меня на макс мощности стекло коптится быстрее, если добавляю воздух пламя начинает двоиться в две косички в середине провал. В инструкции не рекомендовано да и на видео тоже.
  10. andrei-50
    andrei-50
    andrei-50
    @Pavellukash, Более понятная инсукция по меню, это по аквакаминам. Там всё проще и доступней. Все настройки, кроме воды одинаковые.
  11. andrei-50
    andrei-50
    andrei-50
    @igarok, К Вам еще один вопрос. На максимальной работе камина появляется временами какой-то металлический дребезжащий звук. Похож на дрожащий металлический лист. Камин работает правильно. Но когда не понимаешь причину, то согласитесь, это начинает напрягать.
  12. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    У меня камин работает максимум на третьей мощности, на 4 и 5 я его даже не запускаю.
    Бывает небольшое пощелкивание металла при нагреве, возможно какое-то крепление, дастаточно часто слышу его, но не всегда.
    Вспомнил.
    Один раз такое было. Касался циркуляционный насос боковой стенки, немножко поправил и все, с тех пор ни разу такого не было.
  13. andrei-50
    andrei-50
    andrei-50
    @igarok, Способом за ответ. Но у меня воздушник Флюмен и он сам выбирает мощность и как советовали продавцы мощность должна быть на максимуме. Он сам потом выбирает на какой ему работать. На ночь мы его выключаем, утром он включается на полную мощность, но когда он достигает выставленную температуру, он сам переходит в нужный ему режим, от 5 до1.
  14. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    У меня тоже сам выбирает мощность, но больше "тройки" выбрасывает горящие пеллеты из горелки, поэтому от от "3" и ниже, как он сам решает.
  15. andrei-50
    andrei-50
    andrei-50
    @igarok, Ну по моему у всех выбрасывает. А главный вопрос, что греметь может?
