Автоматические пеллетные камины для отопления дома - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем alanpet, 07.04.16.
  1. MosKvach
    MosKvach
    MosKvach
    https://www.manualslib.com/manual/1101763/Eco-Spar-Auriga-23-Kw.html?page=12#manual
    Полчаса поисков всего-то. Пожалуйста пользуйтесь.
    АКВАТЕРМ бли... ин а я в больнице, опять пропустил.
  2. MosKvach
    MosKvach
    MosKvach
    Спасибо. Вот что значит корявость перевода. Исправлю в своём мануале.
  3. Strannikkk
    Strannikkk
    Strannikkk
    Да для 23 это наверно подойдет, а для Т10 нет. К примеру параметр 51 максимальная температура нагрева на Т10=99, в этом мануале это другое. Хотя много схожих параметров. Схожих по сути но разных по значениям. Впрочем все что нужно, сейчас для нормальной работы, у меня есть.
  4. MosKvach
    MosKvach
    MosKvach
    Главное понятно куда копать.
  5. Strannikkk
    Strannikkk
    Strannikkk
    Если речь об этом форуме и общении по существу, то соглашусь.
  6. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    А до какой минимальной t° ваш камин может греть воду в СО? Имею ввиду, можно ли его использовать если отопление только ТП?
  7. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Вообще, в любом котле, греть теплоноситель до температур ниже образования конденсата нельзя, иначе будет сажеобразование и конденсат.
    Для теплых полов как-то делают систему подмеса холодного теплоносителя. Как эта система устроена я не интересовался, у меня пока нет теплых полов, только радиаторы, но на форуме часто натыкался на это упоминание.
    Ставят же дровяные и угольные котлы на теплые полы.
  8. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    @igarok, да, делают с ТТК теплые полы, но там ТА обязательно. Знаю пеллетный котел в котором теплоноситель можно греть до 40°
  9. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Греть то можно, но сам котел с теплоносителем 40 градусов будет достаточно холодным и есть вероятность образования конденсата, у меня заводская настройка включения циркуляционного насоса 50 градусов, выключение 47, я попробую сегодня глянуть минимальную температуру включения насоса и отпишусь.
  10. Mgyravlev
    Mgyravlev
    Mgyravlev
    Добрый день, Товарищи. Побывал на днях на выставке Аква-Терм и загорелся приобретением пеллетного камина. Чуть не купил с выставки итальянский, но меня обломали, что то там с таможней не так. Как понимаю, они у нас вообще не распространены. В интернете нашел информацию по Термал. Отзовитесь пользователи модели вент на 10квт. Вопрос по шуму - не громко работают вентиляторы? И если есть опыт эксплуатации напишите мне. Уже 7лет топлюсь бренераном 100м2 все устраивало до недавнего времени. В связи с появлением ребенка хотел бы поменять на что-нибудь более точное с точки зрения поддержания оптимальной температуры.
  11. MosKvach
    MosKvach
    MosKvach
    У меня 6-ка, работает всю зиму отменно. Точно держит температуру. По шуму если не прислушиваться то не слышно. Ночью в полной тишине самое громкое это предзагрузка пеллет перед розжигом. В -30 работал не выключаясь меняя мощность.
  12. Dupidu
    Dupidu
    Dupidu
    Меня например почти все в пеллетном камине пока устраивает, но вот тут поспал в гостиной где он стоит и задумался как его оттуда убрать :) не спал все ночи, то шум продувки, то загрузки пеллет, теперь вообще его слышу все время, как выключается прямо радость для ушей :))
  13. Mgyravlev
    Mgyravlev
    Mgyravlev
    @MosKvach, какую площадь топите 6кой? Как понял это 6кВт.
  14. Strannikkk
    Strannikkk
    Strannikkk
    Камин без сомнения хороший. Эксплуатирую один сезон. Однако не рекомендую ставить в жилое помещение. Потаму как пыль от загружаемых пелет, это очень существенный неприятный момент, ее не то что бы много, но это значимо. Если купите не очень качественный пелеты, то добавиться пыль от золы. Поскольку придется часто очищать камин. То же существенно. Могут быть аллергические реакции.
    Поясняю у меня т10 аква. Вент это воздушный, но пыль то она везде пыль.
  15. MosKvach
    MosKvach
    MosKvach
    15 постоянно + 15 временами холодную террасу. Тут есть отчет и фото доп бункера.
    Вот фото при -30 такой дымок. При -20 и выше только марево из трубы.
