Автоматические пеллетные камины для отопления дома - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем alanpet, 07.04.16.
  1. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Хорошая и горит хорошо! Даже убавлять подачу приходилось.
    В Детинце купил года 2,5 или 3,5 назад, недалеко от Щелково в Московской области.
    Всем хорошо она, только больно крепкая ... много длинных встречается, до 10 см бывают ... из-за этого подача страдает ...
  2. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Пеллетный камин из тт камина
  3. Strannikkk
    Strannikkk
    Strannikkk
    Во блин самоделкины. Молодцы
  4. Strannikkk
    Strannikkk
    Strannikkk
    Да это всегда хватает, десять то это много, не встречал, а вот 6 см этого и у меня много. Но полдатчик их перемалывает, вот только горение из за этого не стабильно. То много упадет, то ничего.
  5. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    Контроллер микронова, предзагрузка...
  6. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Вот так ...
    Пару-тройку раз этой зимой приезжал на дачу, а там 0+2 было ... либо не разжегся, либо встал из-за этого.
    Сейчас, прежде чем засыпать пеллеты в бункер, топчу их ногами, благо мешки крепкие :) ну и пересыпаю через ведро с визуальным контролем, нет-нет, а поймаю некоторых "выскочек" ;)
    Вообще, по инструкции, пеллета нужна не длиннее 25 мм. В реальности 35-40 тоже переваривает нормально. Вот длиннее ...
    Термаловцы начали делать камины в России, как я понял. Там заборная горловина и 100 мм проглотит. Адаптация ;)
  7. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    @Madmaksim, Предзагрузка в топку до розжига - 9-4-3 (8-4-3) было предположим 60 сек. Вы после этих 60 сек открываете дверцу и внимательно смотрите - пеллета покрыла тэн или нет. Если покрыла с запасом то уменьшать.
    @Zack75, Т10вент, Т20 да в России. Нет, 100 мм не пройдет. Диаметр шнека, часть мощности моторредуктора идет на разрушение пеллеты. Лучше когда нет. Но основное достоинство мелькой пеллеты - высокая насыпная плотность - да дольше хватит бункера.
  8. Law2004
    Law2004
    Law2004
    Хотелось бы внести "рацуху" на рассмотрение производителя... Нельзя ли изготовить Т20 с закрытой дверцей (без панорамного стекла), с небольшим смотровым окошком, видел такие у Флумена. И хорошо, если бы эти дверцы подходили под конструктив уже выпущенных аквакаминов с возможностью их замены. Все чаще встречаю камины Термал, установленные в подсобных помещениях (котельных), где эстетика горения не требуется, а вот эргономика (исключающая частую очистку стекла) и повышение эффективности (уменьшение потерь тепловой энергии) были бы полезны. С удовольствием бы приобрел такую дверцу для своего камина.
  9. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    @Law2004, Есть такие у Македонцев - их брали в Россию на пробу еще в 2013, не продавались. Хотя я понимаю зачем это все - теплоизоляцию можно положить пожирнее.
    В этом году не будет точно.
  10. Law2004
    Law2004
    Law2004
    Если не ошибаюсь, там были 30 киловатники, возможно это основная причина невостребованности...
    В любом случае, если появятся модернизированные дверцы на Т20, я первый на очереди) готов предоставить камин для опытной "обкатки"
  11. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Т30 как раз много поставили. А это был Т23B
  12. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Сталкивался с MZ в МО. Разбирается без единого винта, сервисников в МО нет. Пароль = год рождения котла. Все параметры зацифрованы, сразу не разобраться. Плохого и хорошего ничего не скажу.
  13. vvs66
    vvs66
    vvs66
    @Мышевечный, Скажите, а откуда канализированный камин берет воздух для подачи в каналы?
    Воздух с притока я понимаю идет в дымоход?
  14. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Там два не связанных контура - закрытый на горение (вход воздуха 38 мм и выход 80 мм) и второй контур на отопление (воздух с низа камина вентилятором до 410 м3/час через теплообменик, часть этого нагретого воздуха и воздух с боковин в вентилятор 180 м3/час на канал - выход 80 мм). И канал там один все таки. Хотя конечно в природе и встречаются.
    Часто встречающиеся ошибка - забор воздуха из маленького помещения без приточки. Камин чихает и горит абы как. В теплицу к кактусам ставили TERMAL-8 - часа два прыгали пока дверь на растопашку не открыли. Хотя там и дымоход был 5 поворотов 90 гр и горизонтальные участки 80 мм - 6 метров.
    Вообще - люди физически не понимают необходимости дымохода. "Закрытая камера сгорания - с стену и баста". Или кто то из перепродавцов убеждает что можно без дымохода. Я приезжаю и вижу вот такое
    Гарантия с хрустом заканчивается. А люди под низкими требованиями к дымоходу подразумевают его отсутствие. Накосячить можно и работать будет, но так что бы без дымохода - это к северной Америке.
  15. Strannikkk
    Strannikkk
    Strannikkk
    При работе с камином у меня на верхней черной поверхности постоянно образуется сажа. К примеру протру, день два работает и если провести пальцем по поверхности палец будет в саже. Это нормально?
