Автоматические пеллетные камины для отопления дома - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем alanpet, 07.04.16.
  1. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Точнее, как на картинке ;)
    У Вас в холле который год стоит 6 кВт камин, по моему, у которого выхлоп метра 3-4, из которых метра 1,5-2 горизонтально и диаметр мм 60, что ли ;)
  2. MosKvach
    MosKvach
    MosKvach
    Вентглушители ставить надо и шума не будет, как бюджетный вариант гофрированный участок в пару метров после вентилятора. А вот отключать вентилятор не надо, будет перегрев камина. Кстати канальные вентиляторы имеют регулировку скорости. (шума)
  3. Domisbrusa
    Domisbrusa
    Domisbrusa
    Гофра естественно стоит в начале обоих каналов, без неё каналы аккуратно не развесит. Вентиляторы имеют еще и режим авто, но он хуже, ибо шум то появляется то исчезает, уж лучше " терпеть" монотонное ворчание.
  4. MosKvach
    MosKvach
    MosKvach
    Терпеть не надо, надо искать проблему шума и убирать. проверте лопасти вентилятора на предмет налипания пыли.
  5. MosKvach
    MosKvach
    MosKvach
    Как успехи с внешним бункером? Мне крышу сделали, в 20х числах окна поставят. Буду переносить камин в дом, греть и сушить стены. Есть идея бункер сделать трёхгранным и разместить над камином а загружать пылесосом.
  6. Strannikkk
    Strannikkk
    Strannikkk
    Я сделал из дерева на 60 кг, хотел переделать из метала, но вот он сезон отработал и все хорошо. Так и оставил. Только вот еще крышку сделал. Так и не дождался когда бункеры появятся в продаже. А так все обошлось рублей в 300.
  7. MosKvach
    MosKvach
    MosKvach
    На 2 пакета? Я свой хотел обрезать бабы взбунтовались ничего не трогай нам так лучше.
    Отступил. Только выход переделал, поставил заглушку а сбоку два окна. Теперь они высыпаются в право и лево а родной бункер полупустой. Нет нагрузки на шнек.
  8. Strannikkk
    Strannikkk
    Strannikkk
    Почему на два? Пакеты у меня по 15 кг. Т. О. На 4 пакета.
  9. Strannikkk
    Strannikkk
    Strannikkk
    Не понял, а фото?
  10. MosKvach
    MosKvach
    MosKvach
    Вот так переделал.
    На ровной полке чуток остаётся но не критично.
    Вот немного остаётся. Но это редко только когда хочу почистить шнек от опилок.
    Крышу в доме доделали. Вчера принял работу. померил дымоход вышло 9 метров. тяга будет жуть...
  11. Strannikkk
    Strannikkk
    Strannikkk
    Понял, хорошая мысль. то что остается это не критично. Думаю и мне надо так сделать.
  12. MosKvach
    MosKvach
    MosKvach
    Высота небольшая, если шнек не скрипит то может и не надо. У меня высота 80 см, многовато было.
  13. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Вопрос - будут снимать про сервис Т20, про что рассказать подробнее?
  14. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Только что узнал вот какую историю.
    Т10вент, нет дымохода. В Москве ураган. Как раз в стену где труба торчит. Срабатывает датчик диф давления на первой мощности. Так что дымоход нужен!
  15. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Пеллетники вообще хорошо в бревенчатых домах смотрятся
    Чаще всего в резерв ставят электрокотел.
