Автоматические пеллетные камины для отопления дома - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем alanpet, 07.04.16.
  1. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    https://k3a.me/ir-controller-for-pellet-stove-with-micronova-controller-stufe-e-pellet-aria-ir-telecomando/ - ик управление, коды ИК.
  2. Strannikkk
    Strannikkk
    Strannikkk
    Подскажите кто знает какова темпиратура выходящих газов у термала 10 квт аква. Т. е. до какой темпиратуры нагреется участок трубы примерно 1,20 метр идущий от камина до трубы седвич. Или лучше сразу пускать сендвич?
  3. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Средняя температура - 168С, максимальная - 210С. по опыту не увидел никакой разницы сразу пойдет сендвич или нет. по теории лучше сразу. по практике разборные соединения без теплоизоляции позволяют быстрее и проще все это разобрать.
  4. Strannikkk
    Strannikkk
    Strannikkk
    Стены, труба если пластик, воздуховод будут грется? В доме будет теплее... И вот еще если сендвич 80х130, 2,5 см по краям заполнен ркфолом плотностью 160 чего то там. Как эту темпиратуру выдержит? Достаточно ли такого сендвича или нужен посолидней, какова будет темпиратура на внешней стенки.
  5. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Воздуховод и дымоход должен быть сделан из металла. пластмасса сразу нет. В доме от неизолированных тепловодов теплее не станет - те до источника теплопотерь дойдет меньше, будет неравномерно распределенное тепло. тк в воздуховоде будет до 90С то данной изоляции для воздуховола хватит. Для дымохода уже не хватит. Моя практика такая что на дымоход пользователь сендвич покупает, а на воздуховод пользуется одностенной трубой с самодельной изоляцией. или вообще говорит что сам все сделает
    Какие тут ошибки - нет изоляции вентиляциооного канала, нет изоляции на кровле.
    Про температуру на внешней стенке с именно такой изоляцией я ответить не смогу - думаю ориентировочно 36-38С.
  6. Strannikkk
    Strannikkk
    Strannikkk
    Воздуховод 38 мм что же может служить воздуховодом из метала или нужно заказывать отдельно?
  7. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    @Strannikkk, теперь понял - этот воздуховод может быть пластмассовым. там нет повышеных температур. Есть канализационные трубы на 40мм. вполне себе вариант.
  8. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    А с пеллетой то все лучше и лучше (кроме цены)
    Был на строительном рынке за Бронницами - в 2х ларьках есть пеллета.
    Ну и пусть по таким ценам - зато есть.
    Скоро и на заправках появится?
  9. Strannikkk
    Strannikkk
    Strannikkk
    Нормальный процес, количество пелетных котлов увеличивается, возникает спрос. Только вот не разгляжу цену на фото. И почем там пелета? Я кстати тоже часто вижу ее в мешках в магазинах на АЗС
  10. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Та что итальянская - 15 кг 150 р
    та что серая 20 кг - 160 рубл
    Видео о попытке заставить работать пеллетный камин от 3х диммеров
  11. Strannikkk
    Strannikkk
    Strannikkk
    Отличная цена имея ввиду что ваша фирма продает белую пелету по 9р за кг плюс доставка. Поэтому разница не большая. Вероятно у Итальянской пилеты более стабильное качество и хранить много не надо заезжай в магаз и бери на неделю.
  12. gtu
    gtu
    gtu
    @Мышевечный, расскажите, пожалуйста как термал6 чистить/профилактить.
  13. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Так делать не надо!
  14. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    @gtu, Это просто. Чистка для Термал-6 раз в сутки выбить топку, раз в три дня высыпать зольник, раз в неделю пропылесосить топочную часть, раз в месяц пропылесосить бункер, 2 раза в сезон хим очистка и пропылесосить область за сервисным карманом (за зольником на болтах), раз в сезон чистка дымохода
    Я все никак не могу видео снять про чистку.
  15. Domisbrusa
    Domisbrusa
    Domisbrusa
    Так это просто делается) Видеорегистратор на лоб, на ремешке, и вот и видео)
