Автоматические пеллетные камины для отопления дома - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем alanpet, 07.04.16.
  1. MosKvach
    MosKvach
    MosKvach
    Вопрос по забору воздуха. Термал 6, с переносом их хозблока в дом, есть возможность подать воздух из подпола. Вот стоит это делать или нет, в плане зимнего использования когда ниже -15 на улице. Ведь тогда труба подачи будет потеть и капать.
  2. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    @MosKvach, Можно. -15 существенного ужаса не привнесет. Пример - газовые настенники с коксиально трубой. Никаких не решаемых проблем там нет. Здесь тоже закрытая камера сгорания - можно с улицы. Сильно умные люди говорят о процентных потерях КПД. Конденсация идет когда теплый воздух на холодную трубу идет. Здесь конденсация возможна на внешней стороне трубы. Но я конденсата не видел. Есть ограничение по длине трубы забора воздуха - 0,7 метра диаметром 40 мм.
  3. Strannikkk
    Strannikkk
    Strannikkk
    Чем он будет примечателен. В чем отличия от теперешнего Т10 аква? Ну и конечно цена?
  4. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    @Strannikkk, Изоляция теплообменника (мощность водяная выше), поперечное расположение шнека (бункер больше). Цену я не знаю, я больше по технике. Термограммы там составить, погонять его на 4х атмосферах два дня. Я даже не делаю тестов на разрушение. Для этого есть специальные проверенные люди. Они способны сломать любую железяку в максимально короткое время.
  5. Djon2406
    Djon2406
    Djon2406
    Очень ждем информации по новой водяной 10-ке!
  6. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Да нет пока никаких новостей, тестирую на восьмерке серой, на следующей неделе калориметрические замеры и замеры по дымовым газам. Четыре атмосферы держит спокойно, инженера что то там усилили. Запросили у микроновы новую прошивку с другим периодом. 8 сек многовато. С удовольствием понаблюдал как котел сам запускается после отключения электроэнергии.
  7. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Есть дополнительные бункера на Т15/23.
    Цена не изменилась.
  8. Strannikkk
    Strannikkk
    Strannikkk
    @Мышевечный, Не подскажите, на камине есть пять мощностей с 1 по 5 (авто). 1 мощность она фиксированная или все же меняется в определенных пределах?
  9. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Если это вопрос про Микронову и TERMAL-20 то ответ такой - на аквакамине 5 мощностей, каждая из этих мощностей это 2 параметра (пеллеты и воздух), они прописаны в контроллере, их можно менять. Они фиксированны. Модуляция - прыжки по мощностям, где минимальная мощность - мощность 1. Если и ее много аквакамин отключается.
    У FUMIS и TERMAL-23 модуляция прогрессивная, те скачки по мощностям это уже не 5 фиксированных мощностей а некая крувилина, вычисляемая в контроллере по параметрам т воздуха, воды, дым газов.
  10. Strannikkk
    Strannikkk
    Strannikkk
    Это Т10 аква, к какой категории он относиться ? К 1 или 2?
    Я так понимаю это FUMIS? И я так понимаю прогрессивная модуляция это интересней. И я хочу понять, прогрессивность касается 1 мощности или и при прогрессии она начинается при включении со 2 мощности и выше.
  11. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    @Strannikkk, Это фумис, устанавливаются только 2 мощности - 1 и последняя. Все остальное он считет сам. Вычисления начинаются со второй мощности. Если ставим первую - то там нет вычислений.
  12. Strannikkk
    Strannikkk
    Strannikkk
    Я зимой ставил 3, потому что на 5 он оч. быстро нагревает и перегревает, а на 3 в самый раз. За всю зиму раза два пятую ставил (даже не 5 а 4). Пятою так для баловства и демонстрации возможностей. Всегда хватало 3.
  13. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    нет подложки и притопочного листа - жалко половое покрытие.
  14. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    А вот интересная настенная моделька на 4 кВт. В отличии от слимов на 10кВт не требует воздушной прослойки от стены и вешается на стену сразу.
  15. gtu
    gtu
    gtu
    Интересно, сколько такая печка в Москве стоить будет?
