Автоматические пеллетные камины для отопления дома - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем alanpet, 07.04.16.
  1. Storo
    Storo
    Storo
    Привезли его мне в субботу)
  2. TSprinter17
    TSprinter17
    TSprinter17
  3. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
  4. TSprinter17
    TSprinter17
    TSprinter17
    Полноценное видео сниму на выходных :)
    Вот еще немного есть:
  5. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Следующая промоакция будет на рынке Путёвый в Пуршево на этих четверг-суббота.
    Будет тоже - Т12, Т6, Т26. Меня может не быть там. Будут Андреи.
  6. Storo
    Storo
    Storo
  7. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
  8. Law2004
    Law2004
    Law2004
    Добрый день, прошу простить с задержкой фото, много командировок...
    Дверца и ее замок выглядят
  9. Strannikkk
    Strannikkk
    Strannikkk
    @Мышевечный, Может Вы подскажите, при настройке камина, даже на первой мощности, он разогретый и холодный горит по разному. И настраивается по разному, так как правильней настраивать пока холодный или как прогрелся?
  10. Storo
    Storo
    Storo
    Запустил котел., сжег пока пару мешков пелет.
    Сильно закоптилась дверца.
  11. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    @Strannikkk, настраивать надо по хорошему зимой. Но вообще ему без разницы. Просто разное время потратите. Предполагаю что у Вас дымоход очень высокий и забор воздуха из помещения.
  12. Strannikkk
    Strannikkk
    Strannikkk
    Это так. Дымоход высокий (примерно 5 м) и забор воздуха из помещения. Это имеет значение? Это же правильно или что то не так?
  13. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Все ок, надо только что бы было слуховое окно для приточки, иначе кислорода для горения будет мало, чихать котел будет. Была такая ситуация - теплица, Т8. Он съедал весь кислород и чихал.
  14. Strannikkk
    Strannikkk
    Strannikkk
    Да окно есть я его открываю, а то действительно дышать труднее при горении.
  15. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    @Strannikkk, по инструкции слуховое незакрываемое окно, трубка в подпол, наружу здания.
