Автоматические пеллетные камины для отопления дома - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем alanpet, 07.04.16.
  1. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    @tossa, Извиняемся, инженерам хвосты уже накрутили. И да, если провернуть клепку, ее надо перепрессовывать.
    @Alex96RUS, сказали до вечера поменяют. Если надо срочно - могут выслать на электронку.
    Ко мне конечно вопрос - пишу не я, но я подхожу и говорю - надо дописать что нарезкой веток камины топить нельзя (даже не смотря на то что диаметр и длина таже) и нельзя сжигать трупы домашних животных.
  2. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    @Мышевечный, не срочно, до следующего года потерплю уж как-нибудь :aga:
    забыл спросить: какая температура у отходящих газов?
  3. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    @Alex96RUS, температура дымовых газов у пеллетного камина 145- 210 С, в зависимости от режима. У водяного аквакамина пониже 124-180С.
    Инструкции сказали что поменяли.
  4. Crexa
    Crexa
    Crexa
    Подскажите. А к Аква 12 есть бункер? И ещё вопрос - у меня проблема с доступом за печь и я хочу поставить раздвижной дымоход и спрятать его за бункером. Я же смогу когда мне будет надо открутить бункер, сдвинуть дымоход и вытащить камин, провести его обслуживание, а потом проделать всё в обратном порядке?
  5. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    @Crexa, К Т12аква бункера есть в наличии, это теже самые бункера что и на Т20. Не понимаю что такое раздвижной дымоход. Он должен быть не из гофры. Правила установки котла Т12 таковы что по бокам ДОЛЖНО быть 30 см. Что бы моя голова с отверткой пролезла. Это не воздушные пеллетник, его просто так не отодвинуть. Трубы, теплоноситель и вес.
  6. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Сейчас пятистойная картонная упаковка на каминах Российского производства появилась.
    Но от безобразий транспортных компаний ничего не спасает.
    На прошлой неделе отправляли в Питер - побили в ТРЕХ местах. Уронили сверху что то.
  7. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Картонную коробку в деревянный каркас :aga:
  8. Crexa
    Crexa
    Crexa
    Раздвижной дымоход делают несколько фирм. Там две трубы одна по другой скользит. Не знаю точно как там герметичность обеспечивается. Они предназначены, в первую очередь, когда дымоход ведут к печке, а не наоборот. У вас было видео, где его сзади разбирают. И вроде как обслуживание раз в год. Так что его двигать все равно придется. Доступа нет только сзади - справа, слева и спереди больше метра свободно. Я хочу подключить дымоход раздвиженой трубой, а воду гофрированными шлангами.
  9. Crexa
    Crexa
    Crexa
    Шланги гофрированными из нержавейки которые. Там радиус изгиба минимальный всего пара сантиметров. Я хочу их сантиметров 50 сделать чтобы они позволяли вперед выдвигать камин, а когда буду его задвигать они будут в нишу загибаться. У меня сзади камина ниша шириной 50 и глубиной 20 см. В ней будет и дымоход на труба идти и трубы с водой.
  10. Law2004
    Law2004
    Law2004
    @Crexa, вес камина с теплоносителем учитываете, или Вы колеса под него смонтировать запланировали?
  11. Law2004
    Law2004
    Law2004
    @Мышевечный, еще раз хочу напомнить о моей просьбе... https://www.forumhouse.ru/posts/19879851/ подойдет ли новая дверца к моему Т20? Если да, сколько стоит и как приобрести? Если нет, могу ли я болгаркой срезать часть внутренней защитной пластины дверцы без ущерба безопасности?
  12. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    @Law2004, инженера говорят дверь подойдет. хотя они иногда еще и не такое говорят. пилить ничего не надо.
    Стоимость спрошу. говорят по времени исполнения - 6 недель
  13. Deecor
    Deecor
    Deecor
    @Мышевечный, Спасибо, в эту тему перейду, а то в котлах про камины пишу :)
    Нашел gsm-контроллер на сайте... Лучше попаяю :)]
    У Termal-10 VENT какой диаметр выходного отверстия под воздушный канал? В инструкции на странице 9 нету цифр для параметра "Q".
    ...Почитал дальше, на стр. 19 указано 80мм, так?
    И еще ошибку нашел на странице 24, про запуск самоочистки:
  14. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    @Deecor, по диаметру выхода горячего воздуха отопления - 80 мм
    Да, цена модема высоковата, НО - обратно по СМС идут ошибки работы ! Это важно! И можно скинуть ошибку отключения напряжения. Про то как обойти - я рассказывал.
    За ошибке в тексте спасибо. Меняем уже.
    Черная Т10Вента в нерезкости и каналы сзади.
  15. Deecor
    Deecor
    Deecor
    @Мышевечный, если еще найду ошибки - отпишусь :)]
    Нашел:
    стр. 22, "центральная часть панели управления", п. 12 - "индикатор сигнализации"
    Наверное имеется ввиду: сигнальные индикаторы
    В соседней теме писал про отсутствие обратной связи при "колхозе". Потому и получается "сердито"
    А на фото белая труба - это которая для газовых котлов? Интересное решение, возьму на заметку.
    У Микроновы и wi-fi адаптер есть, работает через приложение efesto - не пробовали? :)
