Автоматические пеллетные камины для отопления дома - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем alanpet, 07.04.16.
  1. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    @Deecor, да, она, но только на вентиляцию. не на дымоход
    Есть и вай фай адаптер, но кто ж его привезет кроме нас.
    Не брали по политическим причинам - жсм модемов продано уже прилично, а вайфай модемов мало.
    Он там синенький на трубах лежит.
  2. Deecor
    Deecor
    Deecor
    Ага, а приложение удобное в нем? Через облако Микроновы, вроде работает.
    На дымоход можно ставить стальную трубу типа Vaillant, или искать нержавейку кислотостойкую?
    Там требования ведь не такие жесткие? Уличная часть у меня осталась, сендвич D120
  3. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    @Deecor, Приложение в GSM модема - смс высылаете и принимаетет.
    Без облака. Wifi модемов для микроновы в России нет и десятками они тут не нужны. Ну не берут их тут десятками.
    Просто вынести дымоход и оставить там обрубок, аля коксиальный дымоход - сразу нет, пожароопасно + запрет по СНИП Котельные установки. Хотя может я не правильно понял вопрос.
    Требования такие же как и к тт котлам - это тт котел. Сендвича 120 внутреннего диаметра хватит на 10 квт
  4. Deecor
    Deecor
    Deecor
    Да это я, видимо, ТЗ описал некорректно. Сейчас стоит ТТ печь-буржуйка Thorma Verona. Выхлоп у нее на задней стенке. Подсоединяется 120й трубой к стартовому сендвичу в стене. Дымоход из 120го сендвича на улице. Вот вместо этой печурки и предполагаю воткнуть пеллетный камин."Выхлоп" у него внизу, поэтому надо 2 колена на 90, трубу около 500мм, и переход 80-120. Этот кусочек должен быть из той-же кислотостойкой стали, что у сендвичей (не помню уже, 304 или 316 там нержавейка должна быть), или можно использовать трубопровод от газовых котлов с резиновыми уплотнениями?
    У них рабочая температура обычно до 200 гр. всего, сендвич более серьезный.
    И второе - в доме нужен конденсатосборник в виде тройника в нижней части?
  5. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    @Deecor, нормально. Тройник можно ставить только снаружи. Его одного вполне хватит.
    Примеры внутреннего и наружнего дымохода
    А это труба 80 мм вверх с двумя поворотами, а потом через стену и вверх
  6. MosKvach
    MosKvach
    MosKvach
    Вот это котельная. Камин работает, электрокотёл тоже не дремлет и болер тоже сидит на фазе.
    Миллионер там живёт ?
    А теперь вопрос. Для Т6 на микронове есть новая прошивка с убранной ошибкой по питанию? И сколько стоит новая карзина из металла? Начала прогорать, по центру появилась трещина и отверстия увеличиваются а диаметре.
  7. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    @MosKvach, Если Македония - то нет новой прошивки. Убрали в Т20, Т12. Но вот я думаю что не очень то это плохо - безопасность все таки. Топка на Македонию есть - 4500 сталь черная. Но ! Надо штангелем замерить основные размеры и прочее. Их там три модификации было.
    На фото выше у человека электрокотел на резерве стоит, а бойлер косвенник, что логично.
    Шины с дисками сняли, на кирпичах стоит.
  8. Strannikkk
    Strannikkk
    Strannikkk
    @Мышевечный, Подскажите пожалуйста, при старте котла т10 аква сначала идет переходной процесс, корзинка набирается пелетой и горит, затем все переходит к нормальным процессам (если я не ошибаюсь). У меня обычно стартует и работает на 3 мощности. И я заметил что эти процессы для 3 мощности рано завершаются. Потому что пламя еще высокое, но не той интенсивности. Как (в каких настройках) этот процесс можно продлить, секунд на 40 не меньше.
  9. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    @Strannikkk, Поехали по пунктам циклограммы работы Фумиса
    Включаем котел, он тестится, продувает все
    Она валит в топку, ждем
    Идет розжиг и стабилизация пламени и по достижении некой Т дым газов и времени
    Переходит в третью мощность
    Что надо сделать?
  10. Strannikkk
    Strannikkk
    Strannikkk
    Нужно либо убавить количество подаваемых в топку пелет либо увеличить время до стабилизации пламени.
  11. MosKvach
    MosKvach
    MosKvach
    Мои 5 копеек. Я настроил так. Насыпает перекрыв Тен розжига в 1 слой. Потом подобрал время ожидания в работе шнека так чтоб он начал подавать пеллеты подле возгорания пеллет, и идёт стабилизация пламени. Потом горение и переключение на мощности.
  12. Strannikkk
    Strannikkk
    Strannikkk
    Где в настройках вы меняли показатели? Хотя наверно это есть в мурзилке. Но надо ее найти.
  13. MosKvach
    MosKvach
    MosKvach
    У нас разные камины. По моей просьбе мне прислали полную (с настройками) инструкцию на почту. Хотя некоторые параметры пришлось уточнять, корявый перевод.
  14. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    @Strannikkk,
    Параметры циклограммы FUMIS 40 - камины и аквакамины, начало работы
    0. Fuel ignition timeout –Максимальное время цикла поджига->
    1. Ignition test timeout –Время стабилизации огня->
    2. Fuel type –Тип топлива 0 и 1 пеллеты->
    3. Heat up feeder OFF time –Время простоя шнека перед розжигом->
    4. Heat up feeder ON time –Время работы шнека перед розжигом->
    5. Fuel ignition feeder 1 OFF time –Время простоя шнека во время розжига->
    6. Fuel ignition feeder 1 ON time –Время работы шнека во время розжига->
    7. Ignition test feeder 1 OFF time -Время простоя в режиме стабилизации огня (225=22,5сек)->
    8. Ignition test feeder 1 ON time -Время подачи в режиме стабилизации огня (30=3сек)->
  15. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    @MosKvach, это разные контроллеры. У вас на Т6 Микронова, у @Strannikkk Фумис.
