Автоматические пеллетные камины для отопления дома - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем alanpet, 07.04.16.
  1. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    @Dupidu, нет данных. Думаю что при отсутствии Open Sourse никакой. Есть в отдельной продаже.
  2. Strannikkk
    Strannikkk
    Strannikkk
    Второй раз пробовал подключить котел Термал 10 аква от генератора скат, а затем от бесперебойника энергия 750 квт. Во всех случаях котел запускается, некоторое время работает, а затем выбрасывает ошибку Е004. И очередной раз запускается только от сети! Хотя дизельный котел у меня от этого бесперебойника с АКБ на 100ач работает великолепно до 8 часов в автономном режиме. И еще насос крутит и дымосос! все это время (ну не оба сразу а по очереди, они включаются и выключаются по алгоритму.)
  3. Strannikkk
    Strannikkk
    Strannikkk
    @Мышевечный, И еще хотел бы уточнить, какую вы рекомендуете выставлять температуру включение и выключения насоса? (067 и 068) У меня сейчас стоит 47 выключение и 55 включение. Это нормально? А что говорит опыт обслуживания подобной техники.
  4. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    У меня котел AlfaPlam 21 работал от бесперебойника UPS Smart 1500 15 часов (потом появилось напряжение в сети), но он не постоянно, а по термостату запускался, нагонял температуру и выключался, в общем в обычном режиме, как всегда. К ИБП подключены два АКБ Sven 12500 по 50 А/ч, блок на 24 вольта, работал и розжиг, и насос, и дымосос.
  5. alanpet
    alanpet
    alanpet
    Code E004: MB communication error - это из инструкции к аквакамину с контроллером FUMIS. Могу предположить, что для корректной работы контроллера нужен чистый синус и возможно ярко выраженная нейтраль (заземление одного из выводов генератора на землю).
  6. Strannikkk
    Strannikkk
    Strannikkk
    Я тоже так думаю. Однако я же пытался включаться от бесперебойника напрямую. У него точно хороший синус, да наверное и нейтраль. А бесперебойник был запитан от генератора.
  7. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Включение не ниже 45С, выключение тоже, дельта не менее 5К. Связанно с инертностью и конденсированием влаги в теплообменнике.
    Табличные 50 и 45.
    Вы приезжаете к человеку, который УТВЕРЖДАЕТ что радиаторы холодные. Т вкл стоит 55С. Чешим в затылке, и вяло переругиваясь ставим что то типа 70- 75-80С. Уваля - радиаторы горячие. Теперь работа котла в наборе мощности будет более продолжительной. Хотя формально теплопотери не изменились, потребление пеллет увеличилось.
    Пеллетники - тт котлы, печи с определенной инертностью работы. Это не газовый котел с двухходовым клапаном на впуск газа и инертностью только теплообменника. Здесь еще и инертность пеллеты. Дельты надо ставить разумные.
    Особенно это видно в межсезонье и по комнатной температуре.
  8. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    @alanpet, Чистый синус - общее требование к котлам с асинхронными моторами. Например газовые настенные. При понижении напряжения сам контроллер работает до достаточно низких уровней, а вот моторы теряют в производительности сильно. Приходится для наиболее ответственных узлов вводить частотное регулирование. Например для дымососа. Тэн при 180 В тоже может и не разжечь пеллету.
  9. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    мастер класс про протирки стекла камина
  10. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    @Мышевечный, а этот способ сработает после неоднократной чистки мягкой кистью? Основная копоть ей счищается, но не полностью.
  11. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    @Zack75, я на 2х каминах побывал - работает. Но на холодную и с щелочной жидкостью конечно проще.
    Нам этот ролик показали когда настраивали итальянский слим. Дескать вы людей в заблуждение водите - все гораздо проще.
  12. Strannikkk
    Strannikkk
    Strannikkk
    Посмотрел свою корзинку на Т10 Аква, вот такой у нее образовывается прогар см. фото. Только в этом месте во всех других без проблем. Работает котел второй сезон, сгорает в нем за сезон порядка 3-3,5 тон пелет. А рядом качество пелет из иванеевки, при сгорании образуются такие рыхлые кирпичики. Корзинка заполняется ими примерно за сутки. В связи с этим вопрос; за два сезона этот прогорающий участок это норма или неверно настроено горение? Сколько она еще протянет? И есть ли они в наличии на замену (ну и конечно почем)? Я кстати, что бы немного увеличить процесс горения, при таком качестве пелет просверлил несколько дырочек выше основных, с тем что бы когда эти коржи закрывают подсос воздуха снизу и с боков он поступал бы из дополнительных дырочек.(они маленькие и их немного). Сделал недавно пока по результату ни чего не скажу, но по горению хуже точно не стало.
    И кстати может кто скажет что это за метал? Может, коли это дырочка такая маленькая заварить ее с внутренней стороны. Хотя наверно проще купить новый если они есть.
  13. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    @Strannikkk, черная сталь. Ее срок службы 2 сезона. Заварить можно. но изнутри - иначе внешняя геометрия нарушится. Есть топки на замену. Обычно срок службы зависит от интенсивности использования. У пользователя из Питера стоит Т10вента - там он круглосуточно на 5й мощности. Там нержа деформируется.
    Чераня сталь прогорает.
    Нержа изгибается и потом прогорает
    Чугун простой истончается
    Чугун хромистый держит вроде
  14. Strannikkk
    Strannikkk
    Strannikkk
    С этим я так понимаю можно еще работать, пока дырка не станет очень большой. И можно цену топки на замену в личку.
  15. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    @Strannikkk, да, поработает еще. Цена 4600 черная сталь.
