Автоматические пеллетные камины для отопления дома - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем alanpet, 07.04.16.
  1. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    В порядке убывания причин: напряжение в сети, скорость работы дымососа, деградация тэна, ,перегорание тэна, шлакообразование а топке, забивание каналов газохода и воздуховода, Далеко расположенная топка, недосыпание пеллет в топке, забивание шнека.
    Были случаи когда пользовались очень маломощным инвертором - отрубали и откручивали физически тэн, ЗАБИВАЛИ КАНАЛ ТЭНА, отрубали модуляцию и инвертор вполне себе отрабатывал. Но первый розжиг надо проводить без бензина и ацетона. Брови не вечны. Только спец розжиг.
    У некоторых американцев и японцев тэна нет - это простота и экономия денег.
  2. alanpet
    alanpet
    alanpet
    @Мышевечный, спасибо за видео, очень похоже на то, что делал я. Конечно никакого бензина и ацетона - это очень опасно. По поводу тена, думаю заказывыть на 250W. По поводу отрубания тэна при маламощном инверторе - это очень ценная идея, может пригодится.
  3. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    на балконе поставили аквакамин
  4. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    В Греции на 110 квм 21 кВт камин? :)
  5. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    @Zack75, А тут все не так: теплоизоляция котельной, замерзание теплоносителя в котельной, соответствие мощностей и теплопотерь, хранение пеллет, пеллеты в бункере, отсутствие отопления котельной, защита электрики, безопасность по электрике, дымоход, нагрузка балкона точечно 200+ кг.
    Просто шедевр.
  6. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Я думаю, там это не грозит. Есть условное ограждение от ветра в виде пластиковой завесы и хватит ;)
    Хоть близко к заделке поставили и то хорошо :)
  7. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    @Zack75, север Греции 2018. Снег из окон наших друзей. Там же щели - снега наметет, электрику замкнет, половина тепла уйдет на нагрев вселенной.
  8. Dvl13
    Dvl13
    Dvl13
    Петрозаводск
    Добрый вечер уважаемые форумчане.
    Планирую покупку аква-камина. Перечитал кучу разной информации, но так и не понял камин какой мощности мне нужен.
    Имею дом каркасник площадью около 200 м2. стены на 200 мм. крыща 250мм. Первый этаж водяные полы, второй водяные радиаторы. Сейчас отапливается электро-котлом ограниченным на 14кВт. На максимальную мощность он включается крайне редко и на непродолжительное время, основной режим работы 4-8 кВт. Отсюда и вопрос: нужна ли мне 20 или подойдет, что поменьше?
  9. alanpet
    alanpet
    alanpet
    @Dvl13, при выборе аквакамина учитывайте сколько кВт идёт в воду, а сколько в воздух. В моём аквакамине при общей номинальной мощности (с учётом КПД) 18,5 кВт в воду идёт 14,5 кВт. Бывают аквакамины в которых почти вся мощность уходит в воду. С тёплыми полами при отоплении пеллетным аквакамином напрашивается теплоаккумулятор литров на 500 (если есть куда его установить). А при использовании комбинированного ТА ещё и ГВС можно получить. Думаю, что мощности в воду 15 кВт Вам хватит.
  10. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
  11. Strannikkk
    Strannikkk
    Strannikkk
    Интересное наблюдение. В прошлом году топя пелетным камином поддерживал в доме температуру 19-21 градус. В этом в силу разных причин 21-22 градуса. Итого в прошлом году потратил на отопление 3 тонны пелет в этом четыре (возможно с небольшим хвостиком). Но мне кажется еще, что в этом году период холодов больше, холодно стало по существу с конца августа. Может еще у кого есть подобные наблюдения.
  12. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Конечно есть! Я не берусь судить с математической точностью, но чуйка подсказывает, что повышение температуры на 1 гр вызывает рост расхода, примерно, на 10% от исходного.
    Т. е. на 5 гр будет + 55%.
    Я в начале сезона выставил Т 9 гр (7-11 держал камин), а потом снизил до 8. Так расход снизился очень ощутимо, % на 30 сразу.
  13. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    @Zack75, не согласен. +1С это +2,5% (-20С на улице + 20С в комнате и того разница 40К, если 41К/40К то будет 1,025, те 2,5 %)
    Скорее все таки более холодные ночи чем в прошлом году.
  14. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    @Мышевечный, Зависимость не прямая, имхо.
    В моем случае это очень заметно.
    Приезжаю часов в 10, Т 8 гр, включаю камин, через час уже 12 гр, через три - 18, через шесть - 20.
    Т. е. на каждый градус выше уходит больше времени и топлива. И похожая тенденция при достижении комфортных температур, каждый "лишний" градус = ощутимому прибавлению в расходе, даже в ежедневном приближении. Условно: то хватало ведра, а то стало хватать 1,5 ведра за то же время.
  15. Strannikkk
    Strannikkk
    Strannikkk
    Поставил сегодня дымоход на 130 мм, до этого стоял 80 мм. Сейчас 80 выходит из дома (около 1,5 м) а затем с тройника вверх 130 мм. Ну и сверху поставил на окончание дифлектор от ветра. Пришлось перенастраивать параметры горения. Первое что изменилось, и это неожиданно на 1 и 5 мощностях уменьшил подачу воздуха более чем на 10 единиц. Понимал что перенастраивать придется, и подачу воздуха придется уменьшать. Не ожидал что так много. Соответственно осталось 3,5 метра дымохода плюс тройник, плюс опорная площадка все сендвич на 80, качество хорошее. Если кому интересно пишите в личку. Тут два фото. То что было и то что стало. При выборе дымохода, была проблема взять на 130 и утепление у него 2 см вокруг, или 120 но утепление 2,5 вокруг. Цена и внешний диаметр одинаковые. Выбрал 130. Но так и не уверен что лучше первое или второе. Чем при таком выборе руководствоваться.
