Автоматические пеллетные камины для отопления дома - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем alanpet, 07.04.16.
  1. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    @scale, если только первый этаж и непостоянное проживание и верхний этаж можно перекрыть, то да - Т10вент. Ограничение по вент каналу - до 7 метров трубы оцинковка 80 мм.
    В ванне ПРИДЕТСЯ ставить конвектор.
    Да, все достоинства пеллетных воздушников с каналом - быстрый прогрев, переставить потом в другое помещение, простота в обслуживании, компактность.
    Но может все таки Т12 аква + электрокотел?
  2. scale
    scale
    scale
    Рыбинск
    Думал про это, это была первоначальная схема (рассматривал Купер Теплодара), потом походил по соседям и выставкам пришел к идеи аквакаминов т. к. топочной нет, сейчас посещает идея просто начать с минимальных затрат - конвекторов, если не подойдут купить электроктел, а потом подключить аквакамин.
    Для котла сразу нужно будет делать дымоход, а для электрокотла разводку труб с теплоносителем.
    PS
    Был бы дом для постоянного проживания, я бы не раздумывая поставил в параллель аквакамин и электрокотел
  3. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    какие преимущества даёт такая связка? оба ведь завязаны на электричестве?
  4. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    @Alex96RUS, минусы очевидны.
    Плюсы - не занимает много места, можно использовать как бустер нагрева, при ночном тарифе все ок по цене, понятен, прост
    Связка тт котел + пеллетник - это универсальный пеллетный котел
    Это котельная и прочее.
    Хотя кстати, тт котел простой - 24 тр, Т12 - 100тр, универсальный на 15 квт это 160 тр.
    По опыту видел только один раз связку тт котел, пеллетный аквакамин+ электрокотел
    Редкий зверь получается.
  5. gtu
    gtu
    gtu
    Вариантов много:
    - При длительном отсутствии в доме пеллетник работать не сможет. Пеллеты заканчиваются, золу выгребать надо.
    - по какой-то причине камин не разжегся, электрокотел подхватит и не даст выстудить дом.
    - дешевый ночной тариф на электричество. Ночью электро, днём пеллетник.
    - ну и просто резерв на случай поломки.
  6. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    @Мышевечный, @gtu, при схеме что пеллетник не смог запуститься - как запуститься электрокотел? кто или что им будет управлять?
    если возможно такое управление, то получается можно реализовать и схему: воздушник + конвекторы.
    мне с моим домом в 28 кв. м. аквакамин вот вообще как-то не нужен :):hello:
  7. gtu
    gtu
    gtu
    @Alex96RUS,
    Так выставьте на конвекторах температуру чуть ниже температуры включения пеллетника.
    Это самое простое и некрасивое решение, но легко реализуемое.
    Пример: на пеллетнике выставлено поддержание +22. Включается он, если температура опустится ниже 20 (я так в настройках поставила). Установите конвекторам поддержание +19 или ниже.
    Выстудить дом не дадут точно.
  8. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    @gtu, я бы хотел, по возможности, реализовать управление конвекторами через интернет или посредством смс. вот если бы в эту схему можно было бы подключить еще и пеллетник то было бы вообще хорошо. время работы пеллетника ограничена емкостью бункера. и скажем неделю он не проработает. вариант видится такой: уезжая из дома в воскресенье вечером выполнить загрузку бункера, в пятницу утром (или в четверг вечером) включить пеллетник удаленно, одновременно отключив конвектора.
    еще бы дополнительным плюсом: была бы такая возможность в течении недели по ночам включать конвектора, а днем пеллетник.
  9. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    ИМХО на такую площадь конвектора или кондиционер инверторный, камин воздушник, а тем более аквакамин нет смысла ставить.
  10. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    посещает такая мысль :aga:
    учитывая высказывания относительно стоимости 1 квт/ч электричества и пеллетника.
    а кондиционер ведь при минусе на улице работать не может, ограничения вроде до минус 20. или я ошибаюсь?
  11. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Есть кондиционеры со встроенным wi-fi, можно установить в доме роутер и управлять хоть кондиционером, хоть конвекторами, также можно программируемым термостатом управлять комином и кондиционером. Программируете по дням недели, часам и температуре, - допустим, в пятницу, в 15.00 температура 23 градуса, соответственно если температура на данный момент ниже, то идет команда на включение устройства, которым управляет термостат, его стоимость 20-25 ам. рублей.
  12. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Сейчас есть модели до минус 30, просто при таких температурах кондиционер работает почти как конвектор, на 1 кВт электричества 1 кВт тепла, у меня модель до минус 25, но и в минус 27 работал, просто теряется эффективность, при таких температурах лучше включить конвектора в помощь.
  13. gtu
    gtu
    gtu
    Ни конвекторы ни кондиционер от ИБП (не говорим про супермощные) работать не будут, а пеллетник будет. И генератор для него нужен небольшой (это на случай пропадания электричества)
  14. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Генератор для пеллетника нужен инверторный, с "чистым синусом".
    А от моего ИБП 1500 ВА мой кондиционер работает, проверял, у него плавный пуск и потребление от 350 Вт на холод.
    Но вопрос не в этом. Если не будет электричества и это не ПМЖ, то что там делать, ТВ не работает, холодильник тоже, в бане темно, мобильник если разрядится, то подзарядить нечем, интернета нет, тарелка не работает, еще и холодно - чего там сидеть.
    Мы в большинстве своем "дети асфальта" и без электричества ни к чему не приспособлены.
    Сутки или двое отдыхать рядом с работающим генератором. :no::|:
  15. gtu
    gtu
    gtu
    У меня обычный, не инверторный, китайский генератор. Пеллетник от него чудесно работает. Работы на линии в дневное время никто не отменяет даже осенью/зимой. Вы предлагаете из-за этого бросать всё и мчаться в город?
    Проще это воемя просидеть на ИБП периодически включая генератор и ни в чём себе не отказывать.
    Мой пеллетник, потребляя 120 Вт/ч выдает до 6КВт тепла. У Вас же за 350 Вт только 1.5 КВт. И это только если на улице не очень холодно. Согласитесь, разница огромная
