Автоматические пеллетные камины для отопления дома - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем alanpet, 07.04.16.
  1. Domisbrusa
    Domisbrusa
    Domisbrusa
    @Strannikkk, не опечатались? 3 тонны в месяц на 100 м2 ?
  2. Strannikkk
    Strannikkk
    Strannikkk
    Написано чуть больше 3 тонн на площадь около 100 кв метров. Это много или мало? Но все же если быть более точным. то тау 3,5 тонны на 91 кв м. температура в доме 24 гр второй этаж 21 первый. И постоянно работает вентиляция. И приоткрыта форточка на 2 этаже.
  3. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Я конечно извиняюсь, но 3,5 тонны в МЕСЯЦ!, может все таки в сезон? на 91 м2
    У меня 100 м2 отапливаемая, 300 кг в месяц, в сезон 1,5-2 тонны, на этот сезон закупил 2 тонны серых пеллет
  4. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Вентиляция у меня тоже работает, в санузле стоит вентилятор вытяжной, форточки на втором этаже тоже открываю, хотя там радиаторы и так на минимуме, температура в доме, когда мы находимся в нем 21-22, ночью - 19, когда внучку привозят до 23, но это уже очень жарко.
  5. Domisbrusa
    Domisbrusa
    Domisbrusa
    @Strannikkk, у меня не работает "цитирование" сообщений, поэтому отвечаю так. Вы пересчитайте ваш расход в полученное тепло из расчёта 1кг пеллет х 4,5-4,8 кВт х КПД ~90 процентов и поделите на площадь) Чудовищный расход. Вы на открытой террасе живете? ;)
  6. Strannikkk
    Strannikkk
    Strannikkk
    Ну конечно в сезон! Извините ошибся.
  7. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Ну уже проще, но все равно, по мне как-то многовато, у вас в два раза больший расзод, может есть смысл установить термостат?
  8. Strannikkk
    Strannikkk
    Strannikkk
    Рас
    Термостат стоит. Расход большой потому что дом дырявый, отовсюду сквозит. Потихоньку закрываю дырки и расход падает, но делаю это не достаточно быстро. То время нет, то средств, то сил.
  9. cdainc
    cdainc
    cdainc
    Ивантеевка
    Всем доброго времени суток. Когда купил камин (напомню MBS Pellet 18 kWt) при первом включении показал файлор депрес, и вообще не запускался. Связывался с сербами, они мне выслали инструкцию, и указали на этот датчик с трубочками, у меня банально, слетела одна трубка и камин не включался вообще и падал в эту ошибку. Еслиб, igarek, увидел ваше сообщение раньше, посоветовал бы его проверить, но у меня почему то подписка на темы не активна или я не включил. Но вы сами разобрались и сделали хорошее FAQ по чистке и по данной ошибке. За это спасибо, теперь, если вдруг вылезет такая ошибка, сразу полезу смотреть этот датчик.
    Но у меня вообще-то другой вопрос. Вы пишете со странником что у вас установлены термостаты. Что это и как работает ? К чему подключается и тд. У меня подключения камина стандартное, без всего, сразу тройники, краны и вывод на первый и второй этажи. Контроллер у нас один, микронова, может и мне потом стоит заморочиться такой доработкой, когда дети подрастут и буду ездить чаще на дачу, и соответственно это позволит экономить. Заранее спасибо.
    PS Пока ещё после утепления дома на даче не жил. По расходу не скажу как получается, тоже дом 100 м2, 2 этажа. Выше писал какой был расход до утепления (он был огромный), и какая конфигурация дома была и какая стала. Если поеду на НГ 2019 с семьей на дачу, будет мери кристмас анд хеппи нью еар истории о расходе :)
  10. Strannikkk
    Strannikkk
    Strannikkk
    Недавно наблюдая за работой камина пришел к интересному выводу. При температуре за бортом до минус 10 ставлю на камине 2 мощность. От -10 до -20 третья и так далее. Так вот при -10 на 2 мощности нагревает не выше 20 гр, однако работая постоянно на 2 мощность батареи в доме все время горячие, а при горячих батареях +20 дома теплее и комфортнее чем +21 на 3 мощности и расход пелет меньше. А при третей мощности он то нагреет быстро то остывает и батареи холодные, и зябка и расход пелет выше. Я уж не говорю про авто. Авто не ставлю никогда. Когда ниже -30 ставлю 4 мощность.
  11. cdainc
    cdainc
    cdainc
    Ивантеевка
    Добрый вечер. Тут нужна температура теплоносителя в батареях какая у Вас. Расскажу про свои наблюдения после сокращения теплопотерь в доме. Раньше от 0 до -10 мне было комфортно в доме когда температура была +25. Мои наблюдения, воздух нагревается до +25, из всех щелей поддувает холодный воздух, потоки воздушные смешиваются, и получается что мне комфортно. Когда камин тух ночью и я просыпался при +20...+22, в трусах невозможно было ходить, холодно ПИПЕЦ просто. Лишний раз из под одеяла не высунешься. Когда утеплил дом, при +25 стало душно, вот реально прям, комфортно стало при +22..+23, но и при +20 когда ночью камин тух с утра было нормально, прохладненько, но норм, даже после душа, пока камин разгорался, я чувствовал себя более менее комфортно. Вот мои соображения по температуре комфортной.
    По поводу мощностей скажу так, у меня на 1-2ой скорости, температура теплоносителя около 51- 56 градусов, что для -10 может быть мало, при переключении на 3ю, она возрастает на 10 градусов и становится норм. Все зависит от теплопотерь здания... Ниже температура, теплопотери возрастают, надо поднимать температуру теплоносителя.
  12. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    Добрый вечер. А как термостат подключали, есть схема?
  13. niffniff
    niffniff
    niffniff
    Королев
    Добрый день !
    В этом году планируется осуществить установку пеллетного termal 12aqua. Мало написанно про обеспечение его бесперебойной работой. Из прочитанного понял что ИБП на 600w ему хватит. А теперь прокоментируйте пожалуйста выбор. Отключения редкие и не на долгое время. Связка такая - линейно-интерактивный ИБП ECOVOLT TERMO 612 и к нему аккумулятор DElTA HRL 12-90 800A 90a/h
    Спасибо!
    P. S. С ИБП Энергия связываться нет желания (очень много отрицательных отзывов)
    P. P. S. И если у вас тоже стоит ИБП и вы им довольны напишите пожалуйста вашу "связку", если можно коротко чтоб не засорять тему.
  14. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Я уже в этой теме выкладывал схему., повторюсь...
    Качество схемы не очень, но что есть. Красным обведено это и есть подключение управляющих контактов термостата, 220 вольт брал с этой же платы, поэтому при отключении питания котла управляющий блок термостата отключается тоже.
    У меня термостат из двух блоков - управляющий и измерительный программируемый с радиоканалом, который устанавливается в комнате по которой задается температурный режим.
  15. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Вроде бы неплохой блок.
    Только там 600 Ватт или 600 ВА?
    Чтобы ему хватило мощности при пиковом потреблении. Циркуляционный насос, ТЭН, шнек.
    У меня стоит UPS 1500 (буквы не помню), достался очень дешево на фирме занимающейся ремонтами комп. техники, с "дохлыми" АКБ. Купил 2 аккумулятора по 50 А/ч, все подключил, максимально свет пропадал на 15 часов, хватило, но был на последнем издыхании.
    Использую для закачки воды скважинным насосом, он у меня около 400 ватт, летом посмотреть телевизор и ужинать со светом, а не при свечах при пропадании электричества, подключаю ноутбук, когда разрядится и зарядки для телефонов. Сам блок во время работы тоже потребляет ватт 25-30, вентиляторы и схема.
