Автоматические пеллетные камины для отопления дома - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем alanpet, 07.04.16.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    А причём тут продавцы дымоходов? Есть инструкция к оборудованию ее и придерживаться надо;)
  2. Deecor
    Deecor
    Deecor
    Обоснования хорошие были для отказа от монотрубного дымохода, хотя в них не уверен на 100%
    В инструкции требования к дымоходу как к "взрослым":faq:
  3. Nekitos
    Nekitos
    Nekitos
    Самара
    старой печи нет. дымоход был не задействован. отапливаюсь конвекторами, но не нравится микроклимат и не хватает напряжения на всё СНТ.
  4. Deecor
    Deecor
    Deecor
    У меня тоже конвекторы, с микроклиматос вроде порядок, но напряжение тоже того... желает оставлять лучшего :)
  5. Deecor
    Deecor
    Deecor
    Доделываю обвязку котла, вопрос: как управлять одним циркуляционным насосом с помощью 2х котлов? Решил врезать в систему на аварийный случай (чтоб не разморозить систему) электрокотёл, соединение будет последовательное (для удешевления/упрощения). Пока ничего лучшего не придумал, как поставить реле с переключающими контактами.
  6. tossa
    tossa
    tossa
    Меня тоже этот вопрос интересует, ночной тариф на электроэнергию интереснее пеллет поэтому хочу дополнить систему эл. котлом. Можно подробнее про схему обвязки и как туда интегрированы все компоненты?
  7. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Я сейчас глупость спрошу наверное, но можно ли в данные пеллетные камины, допустим при ситуации, что пеллеты кончились, а в выходные база не работает, попихать деревянные полешки? Видеоролики смотрел - не увидел никаких ограничений на подобный финт.
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Базы всегда работают;)
    Для полешек, другие печки;)
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Так вроде лимиты собираются вводить на эл. энергию;)
  10. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Это у Вас работают. У нас - фиг. Да ещё и пеллеты отлавливать надо.
  11. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
  12. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    А в чём принципиальность? Вроде у некоторых на видео увидел даже футеровку шамотом. Я не о том, чтобы нагрузить полную топку, а пару тройку тонких полешек.
  13. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    @kras_v, конструкция теплообменника и наличие отсутствие дымососа. Как только мы хотим универсальное устройство мы рисуем дрова в топке, вокруг нее эпюру горения дров, геометрия теплообменника сразу увеличивается и мы вместо компактной тумбочки получаем сразу шкаф.
  14. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    У меня циркуляционный насос установлен в камине и управляет им камин, да и электрокотла нет, так вот в камине задано: при Т воды 55 градусов запускать насос и останавливать когда падает ниже 52, так вот когда камин выключается, но температура воды выше 52 насос продолжает работать до тех пор пока температура не упадет.
    Так вот, я считаю, что если делать даже отдельное от камина управление, то надо делать управление по температуре, в независимости от того какой котел работает.
  15. tossa
    tossa
    tossa
    За ними станется:(, но вроде дума раскритиковала законопроект.
    То есть использовать контроллер камина для управлением электрокотлом? @Мышевечный как думаете это реально?
