Автоматические пеллетные камины для отопления дома - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем alanpet, 07.04.16.
  1. Deecor
    Deecor
    Deecor
    Забор шумит из-за того, что не выведен. Так что при установке в жилых помещениях 100% забор воздуха нужно делать извне. Не вывел т. к. трубы забыл купить)
    Нет, это стык имитации бруса - дом каркасный, это просто обшивка)
  2. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    я так понял за котлом разводка и резервный электро-котел?
    там же еще добавится?
    - не перегреется?
    - всё поместится?
    спасибо
  3. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Электрокотел только на пускателях - щелчки слышно будет. И установлен не удобно - он тоже требует обслуживания, например замена тэнов.
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Котлы на пускателях прошлый век и бюджетные...
    Современные на симисторном управлении.
    Про обслуживание согласен, не удобно в дальнейшем будет.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Симисторы имеют большое падение напряжения. Греются.
  6. Deecor
    Deecor
    Deecor
    Да, за котлом самопальный коллектор и вся обвязка с насосом, и доп. электрокотлом.
    Всё делал максимально компактно и старался за габариты котла не выводить - комната жилая. Потому получилось частично в ущерб удобства обслуживания.
    Сами котлы присоединяются американками - для возможности быстрого демонтажа/монтажа.
    1. Коллектор паял на 3 ветки, но в итоге сделал 2 - по одной стене 4 трубы (от двух веток) смотрелись стремно.
    2. Не перегревается - нечему. Подача 65°С, температура дыма тоже низкая - щупал патрубок дымососа, он градусов 55 где-то. Ну и щели сбоку-сверху закрывать не буду, для конвекции.
    3. Всё поместилось)
  7. Deecor
    Deecor
    Deecor
    Да, электрокотел самый дешевый - за 3т.р. на 3кВт, его весь разбирал, переделывал. Думал вообще купить без корпуса - трубу с нагревателями, так еще дешевле, но если к нему докупить автоматику - будет дороже, чем в сборе. Осталось выкинуть автомат штатный, на его место встанет автомат одномодульный и термостат.
    Термостат в нем настрою на +5/+8 градусов комнатных, чисто чтоб не разморозить отопление и водоснабжение в доме.
    Пускатель там адский, даже не корпусный контактор, грохочет как троллейбус)
    Автомат EKF, пускатель тоже - самый дешёвый китай, провода внутри многожильные, но без наконечников - тоже переделывал всё)
    В принципе пускатель можно заменить на бесшумный контактор, но повторюсь - электрокотел резервно-аварийный, не для постоянного пользования.
    ТЭН да, не вытащить в такой конфигурации. Но котел на американках - краны перекрыл, котел снял, и понёс откручивать гайку.
  8. Deecor
    Deecor
    Deecor
    Да это и есть самый бюджетный бюджетник) Все эти дешевые котлы в Миассе сделаны, независимо от бренда. По крайней мере, других не встречал.
    В принципе, если как основной электрокотел, можно ему автоматику приличную сделать - теми-же твердотельными реле, или контакторами. Видел линейку бесшумных контакторов у Hager.
    Но это в случае, если автоматика управления уже есть, и котел нужен "тупой".
    Если-же нужно что-то посерьезнее, то проще купить эван/элвин, и т. п.
    Но, повторюсь, в моём случае это аварийный резерв)
  9. FRIK84
    FRIK84
    FRIK84
    Доброе! Предлагают новый камин Wirbel toby 12 h, в раздумьях, отзывов нет и видео тоже! Может кто щупал или слышал про него? Продаж видимо нет массовых его, продавцы внятно сказать не могут, типо не продавали еще!
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Пусть вам вышлют фото с наклейки даты выпуска. :)]
  11. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    @FRIK84, если цена ок для вас то берите, расскажите здесь потом на форуме что за модель, как обслуживание, где брать запчасти, как на серой пеллете работает, как вообще сборка, тянет он заявленную мощность или нет.
    На видео заявлена самоочистка топки, что тяжеловато по обвязке и кинематике, но прогрессивно.
  12. Domisbrusa
    Domisbrusa
    Domisbrusa
    Классное видео! Спасибо! Этой зимой топил серо-бурой пеллетой. После прогарания одного мешка приходилось останавливать камин и вытряхивать чашку. А тут и чашка круглая, и очистка механическая, и зольник нижний. Теоретически- красота. А как они круглую чайку делают, интересно, и из какого материала?
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Механизм очистки чаши мне понравился, но...
    Если корж будет приличный по размерам, то думаю в отверстие открываемое снизу он не провалится и значит нужно делать больше циклов очистки...
    Больше циклов при таком типе очистки (полный сброс золы и скорее всего после стопа) много остановок и последующих розжигов ...
  14. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    @Бывалый1406, больший расход пеллеты, электричества на новый поджиг, неравномерность в температуре теплоносителя, больший износ тэна, больше золы (там ссыпаться будет еще и тлеющая пеллета), необходимость проверки герметичности ВСЕГО - иначе дым потянет, не увидел дырок в дне топки - те не балконка а псевдореторта, отсюда и размеры топки.
  15. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Такая очистка, ИМХО, нормально работать не будет. После сброса золы будут сбрасываться и все тлеющие угольки, а чем производить розжиг - только ТЭНом? Это получается, что розжиг происходит каждый раз, как происходит очистка? :faq::no:
