Автоматические пеллетные камины для отопления дома - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем alanpet, 07.04.16.
  1. niffniff
    niffniff
    niffniff
    Королев
    У вас какой камин ? Есть тэны длинной 170мм
    https://s.click.aliexpress.com/e/D9zHXwRO, и на Ебее https://www.ebay.com/itm/CANDELETTA-ELETTRODO-ACCENSIONE-RESISTENZA-STUFA-PELLET-180-170-3-8-9-9-300-WATT/252788325327?hash=item3adb5bbbcf:g:XhUAAOSwHuhaloT~ ,давайте делиться информацией !
  2. Strannikkk
    Strannikkk
    Strannikkk
    У меня Термал Т 10 аква. Я кстати недавно чистил камин и доставал тен. Не выкручивал, а доставал из камина, но не рассматривал его, посмотрю сегодня может там трубка достается в которую тен вкручивается.
    Там есть еще https://ru.aliexpress.com/item/32967774809.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.295d758eXdUq0S&algo_pvid=01db1d06-ca98-4f9d-8315-6399a73b6df7&algo_expid=01db1d06-ca98-4f9d-8315-6399a73b6df7-11&btsid=cac30fe0-f79e-4450-8b61-9b20aaa54964&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4,searchweb201603_60 у них отзывов больше и все положительные. Однако тены на 170 см 350 вт. Интересно 350 вт подойдет или лучше все же на 300
  3. Domisbrusa
    Domisbrusa
    Domisbrusa
  4. niffniff
    niffniff
    niffniff
    Королев
    На 350w пойдет, будет быстрее разжигаться, да и не факт что там 350 :) попробовать стоит и держать в запасе обязательно ! Да и за эти деньги можно десяток сразу купить .
  5. niffniff
    niffniff
    niffniff
    Королев
  6. Strannikkk
    Strannikkk
    Strannikkk
    А есть статистика сколько эти тены работают до замены. Я у сотрудников термала спрашивал, сказали очень долго. Есть опыт у форумчан? Долго то 5 лет 10, 15?
  7. Domisbrusa
    Domisbrusa
    Domisbrusa
    Спасибо, но мне как-то не к спеху. Камин воздушник, и работает в сезон постоянно, с остановками на чистку раз в сутки-двое. ТЭН не сильно нагружен. А вот моторчики канальных вентиляторов там позорные: с открытым ротором в статоре из стальных пластин. Пылью забивается и клинит. Этими летом пришлось разбирать и чистить. На будущее надо думать, как приколхозить нормальные моторчики Надо на Али аналоги поискать. К сожалению, не сделал фото, в процессе чистки. Как обычно, гром не грянет, мужик не перекрестится. Буду думать при следующей чистке. Разбирать там все не так уж просто.
  8. Strannikkk
    Strannikkk
    Strannikkk
    Посмотрел свой тен на камине Т10 аква. Совсем разбирать не стал. Длинна 17 см, диаметр точно не вымерял, но похоже на 1 см или около того. Он вкручен в трубку внешний диаметр которой 2,1см внутренний 1,8 см и вокруг него зазор порядка 0,3-0,4 см. Думаю подойдет этот китайский. Только на моем провода не из торца резьбы выходят, а от торца еще две металлические трубки выходят см по 2-3 а уже из них провода.
  9. niffniff
    niffniff
    niffniff
    Королев
    Отлично, ждем результатов ! Думаю многим будет полезно узнать продолжение :), на ебee таких тэнов не встречал, если диаметр окажется больше всегда можно проточить на токарном, ну или на наждаке зажав тэн в шуруповерт
  10. Sashash77
    Sashash77
    Sashash77
    Второй раз заклинило шнек с теми же проявлениями.
    Если что - это уже _2_ случая на ОДНОМ _ПЕРВОМ_ мешке пеллет.
    Я слегка в ... недоумении.
    Правда у меня пеллеты "листвиничные" (золотиские, достаточно твердые), но...
    Я выгреб все пеллеты из бункера (оставив небольшое кол-во опилок - 1-2 столовых ложки может), дык оно подклинивает даже если крутить руками - не каждый оборот, а когда пылинка попадает между шнэком и обсадной трубой.
    Пропылесошенный шнек поскрипывает и повизгивает если крутить побыстрее...
    Подшипники вала визуально не смазаны ничем.
    Другие пеллеты поищу, но как разбирается шнек? Двигатель снял, "уши" тоже, стопорные винты открытил, но шток не выходит - нижняя крышка она на чем держится? Подскажите кто разбирал.
    Дозвониться до Термала по телефону с этикеты не могу. Подскажите как с ними связаться?
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Может он даже без пеллет клинит, проверяли?
  12. Sashash77
    Sashash77
    Sashash77
    Без пеллет не клинит
    Выглядит так: после заклинивания, выгружаю бункер (пылесошу), снимаю ьоковину и мотор-редуктор. Шток руками НЕ прокрутить от слова совсем. После раздрючивания ключом он начинает крутиться пальцами без напряга, но (!), "повизгивает"... Полностью шнек разобрать не получилось.
    Проверил "эндоскопом" что вроде бы в "трубе" нет задиров.
    Похоже на не смазанные убитые подшипники.
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Мотор-редуктор без шнека нормально работает?
  14. Sashash77
    Sashash77
    Sashash77
    Нормально.
    У меня Т-10Вент, редуктор на 1.5 об. мин, крутится медленно, но руками не удержать.
    Но шнек клинит - это заметно после снятия мотора - его не провернуть без приспособ и рычага.
  15. Sashash77
    Sashash77
    Sashash77
    До Андрея дозвонился, он посоветовал пеллеты сменить, шнек смазать не снимая.
    Буду пробовать на выхах.
    Поиском нашел похожий случай
    https://www.forumhouse.ru/posts/15011105/
    Там далее есть развитие истории, в т. ч. про листвинничные пеллеты.
