1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Пеллетный котёл Валдай - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vinni5898, 11.04.16.
  1. paku19
    paku19
    paku19
    @Павел К., а обновление прошивки платное?
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Конечно нет. Бесплатно.
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А вот ещё..., забыл. Немного изменилась конструкция бункера. Он стал чуть более компактным и удобным для чистки. С низу появилась вынимаемая заслонка. Но мне всё равно мой синюшный милее:|:
  4. VVSorokin
    VVSorokin
    VVSorokin
    Томск
    О, без пятой ноги! И главное как оригинально и просто без нее обошлись!
  5. manfredi_ru
    manfredi_ru
    manfredi_ru
    @Павел К., у меня заслонка сзади, снизу конечно было бы удобнее
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    У меня то же. Но за всё время ни разу ей не пользовался. Если нужно очистить бункер, пользуюсь зольным пылесосом. Быстро и никуда лезть не нужно.
  7. VVSorokin
    VVSorokin
    VVSorokin
    Томск
    Можно отрезать болгаркой снизу стенку, и повесить на петли с щеколдой - и будет дверка снизу вместо задвижки как сейчас на новых бункерах
  8. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Отлично! В наш колхоз (ДНП) за эту неделю привезли три новых Валдая, один 22-ой и два 33-х.Посмотрим,какие там новые бункера!
  9. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Значит он стал выше. А чем выше, тем неудобнее засыпать пеллеты.
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Может и так, но думаю, не значительно. Не почувствовал когда стоял рядом. Меня то уж точно этим не испугаешь;). У меня "синий" поднят на полметра и к нему проложен отдельный помост:cool: прямо от двери.
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ради интереса поставил рядом с датчиком пламени датчик температуры с термореле. Максимальная Т во время работы на 15квтах оказалась +31 градус. При поступающем воздухе +20гр. Закрывал полностью шибер дымохода, ничего не изменилось! Т. е. зазора шибера вполне хватило для пропуска дымовых газов. Дымоход у меня не экстремальный. (Шидель керамика 160, высота 7м). Значит получается, для возникновения перегрева горелки по вине дымохода, последний должен быть полностью перекрыт. Или должна быть обратная тяга. Как она возможна при работающем вентиляторе, я честно не представляю. Отсюда делаю вывод, что основная причина возникновения перегрева горелки это горение вблизи "трамплина", возможно да же в нём самом. А это в свою очередь возможно только при забитом напрочь ковше. Ага, "капитан очевидность":aga:. Значит можно доработать чуть программу, что бы при повышении Т лотка до скажем 50гр, сначала срабатывал бы пневмо клапан вместе со штатной продувкой (кто знает есть ли воздух в линии?), а уж если не поможет и Т лотка всё таки продолжит повышение, то произойдёт штатная остановка на 80гр.
    Кстати, я использовал термореле просто в качестве индикатора. Осталось лишь зацепить на его выход питание шнека, на разрыв, и всё. У кого старые горелки и переживания по поводу безопасности, вполне себе решение.
  12. newbie builder
    newbie builder
    newbie builder
    Замкадыш
    Подскажите, пожалуйста, в каком виде необходимо везти оборудование на обновление прошивки? Только блок управления или блок управления и горелку со шнеком? И подскажите, пожалуйста, как быть с проводами, которые отходят от блока управления? Их отключать от блока или везти вместе с блоком?
  13. Ant1k
    Ant1k
    Ant1k
    Нужна только лицевая часть блока управления.
  14. newbie builder
    newbie builder
    newbie builder
    Замкадыш
    А Вы бы не могли расшифровать, что имеется в виду под термином "лицевая часть"? Я не совсем понял. Это блок управления без проводов, горелки и шнека?
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Передняя панель с табло и платой. Отстёгиваете только плоский шлейф.
