1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Пеллетный котёл Валдай - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vinni5898, 11.04.16.
  1. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    Случайно на плюс нажал. :)
  2. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    В общем поехал я посмотреть что там с котлом, почему идут смс о нерозжиге. Приехал значит я, открываю дверцу - а в горелке пусто. Пробую запустить шнек в ручную с БУ - а фигушки, не крутится. В бункере "белых" 8мм пеллет последние килограмм 50-60 осталось, новые "коричневые" 6мм пеллеты ждут своей очереди. Ссыпаю пеллеты в мешок, вытаскиваю шнек из трубы - походу его заклинило опилками, очищаю. Заполняю бункер новыми "коричневыми" пеллетами и провожу "процедуру запуска" - вес 780гр, воздух по совету @Vinni5898 ставлю 80%, поехали... Продувка, розжиг, датчик пламени увидел пламя, нагрев... Блин, такого пламени я не видел на белых пеллетах - то ли "коричневые" пеллеты лучше горят, то ли воздух 80% сделал свое дело, но пламя просто "огонь". На 22 кВт пламя "облизывает" заднюю стенку котла и ряд теплообменников (видео прилагаю).
    Пока темные пеллеты мне нравятся больше, чем белые. Посмотрим завтра какой будет корж из темных пеллет.
  3. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    И ещё, сегодня заметил, что появилось "бубнение" в дымоходе и в такт ему моргает пламя (это видно через гофру подачи пеллет в горелку). Причем когда "бубнение" начинается, ощущение, что закладывает уши. Увеличение % воздуха ничего не меняет, как и прикрытие-открытие шибера. Может это связано с избыточной тягой? Или с похолоданием - вчера было +2, а сегодня -8 ?
  4. manfredi_ru
    manfredi_ru
    manfredi_ru
    У меня есть подозрение что вес пеллет у меня не верный, электронных весов в комплекте не было, пришлось взвешивать обычным советским безменом
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Конечно. Процитирую себя-):
    А приточка воздуха в котельную нормальная? Попробуйте во время бубнения открыть дверь или окно.
  6. Voloday
    Voloday
    Voloday
    @Павел К., думаю логичней перейти в эту тему, дабы ту не засорять.
    Пытался, честно, не додумался как это сделать при заполненном бункере.
    Проблем нет, горит очень слабо, но стабильно, дымит правда и отсюда следующий вопрос.
    У меня на данный момент включен режим старт-стоп по воде, но горелка регулирует свою мощность от 4кВт до 27 кВт. Вопрос следующий, как регулировать на минимуме не трогая настроек на максимуме?
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ну и слава богу.
    Я, всё таки, изменяю настройки вручную. Но это бывает редко, т. к. редко использую горелку на мин. мощности. Предпочитаю в этом случае С/С. А вообще на некоторых старых прошивках (во времена отсутствия поддержки режима С/С) есть доступный параметр "воздух 0". Вот он и нужен для этого. Позволяет настроить воздух для мин. отдельно. Потом появился С/С и важность этого параметра уменьшилась и его убрали в инженерку. В своё время пытался с ним поиграться, но выяснил для себя, что С/С в моих условиях более эффективен. Что пересекается с мнением заводчан.
    Напомню о чём речь. Хотя уже и выкладывали раньше. В документе график с пояснениями.
  8. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    Приточка хорошая, т. к. дверей (кроме китайских входных) пока нигде нет, но сегодня открывал окно в котельной - без результата, как "бубнило", так и "бубнит"..
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Значит получился дымоход "свисток"-). Попробуйте шибером поиграться, что бы сорвать резонанс. У меня то же есть нечто похожее, на большой мощности и на не до конца прогретом дымоходе есть низкочастотный гул, но он быстро проходит по мере прогрева дымохода и снижении мощности.
  10. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    IMG_20170106_154606.jpg Ну все... приехал программатор... щас все прошью! :):) ОБращайтесь... IMG_20170106_154606.jpg
  11. vasy
    vasy
    vasy
    Интересный такой программатор с пенкой)
  12. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
  14. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    Подскажите ещё. Теплоноситель в системе отопления комнатной температуры, давление по манометру - 1 атм. Когда теплоноситель нагревается примерно до 50-55 градусов - давление 1,4атм. Так и должно быть? Разве установленный в СО расширительный бак не должен компенсировать тепловое расширение теплоносителя (в моём случае - вода)?
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @motozeb, Проверьте давление в РБ. И можно чуть снизить давление, например до 0.7 Вообще где то в соответствующем разделе была тема об этом. Есть, что называется, ньюансы.
