1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Пеллетный котёл Валдай - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vinni5898, 11.04.16.
  1. vasy
    vasy
    vasy
    Сколько вольт?
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @vasy, какая сирена планируется, от паровоза? Что бы и соседи знали-). Тогда так или иначе пусковое реле понадобится.
  3. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Я вот тоже понять не могу, зачем зуммер. Котел в котельной, тихий зуммер слышно не будет, а с сиреной уши будет закладывать, сообщения смс и красного светодиода, имхо, достаточно. Вы представьте, спите спокойно, никому не мешаете, снится Вам рай с пивным вулканом и фабрикой стриптиза, и тут зуммер начинает орать...
  4. manfredi_ru
    manfredi_ru
    manfredi_ru
    Коллеги подскажите, кто как чистит свой котел, у меня образуется на теплообменниках слой нагара который очень сложно счистить, все праздники эксперементировал с настройками воздуха. мне кажется добиться оптимального пламени мне не удалось.
    То выставлено на 60 градусов, когда он доходит до 60 градусов, котел переходит в режим модуляции и снижает мощность до 4 квт, и так продолжает работать на мощности 4-7 кВт.
    Настройки "Воздух 0" у меня нету =(что бы можно было подкрутить воздух на низкой мощности.
    на полной мощности пламя хорошее, на минимальной мощности пламени почти нет =(
    Думаю может быть сжеч в котле отдну дровяную закладку осины что бы нагар выгорел ... стоит или не стоит так поступать ?
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Отсюда и проблема. Нужно иногда "прожигать" котёл, работой горелки на хорошей мощности. Само всё отвалится.
    Есть, только убрано в инженерное меню. Но особого чуда от этой настройки то же ждать трудно. Здесь очень многое зависит от самих пеллет.
  6. manfredi_ru
    manfredi_ru
    manfredi_ru
    На полной мощности гоняю часа 2-3 в день подряд, пока грею бойлер 200 литровый
    топился индустриальной шестеркой из крюково, нагара было меньше чем от белых ... белы бран на пробу 20 мешков, после них драил часа 2 котел, хотя золы с них в разы меньше.
    Сейчас взял на пробу серую 8ку в поселке Новый Быт, посмотрим как от нее будет.
  7. manfredi_ru
    manfredi_ru
    manfredi_ru
    @Павел К., а как попасть в инженерное меню ?
  8. vasy
    vasy
    vasy
    Зуммерт по типу ибп
    Очень ночью хорошо слышно
    Реле понятно
    какое напряжение,
  9. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    @vasy, попробую сегодня сделать, выложу...
  10. aspet13
    aspet13
    aspet13
    Егорьевск
    День добрый и всех с праздниками. Котел Валдай 22 МА, работа по воде в режиме старт стоп, вдруг стал после розжига переходить в режим СТОП. А затем опять розжиг и СТОП. Я с начала проверил настройки все в порядке, сбросил до заводских помогло ровно на 2 старта и все по новой. Отключил питание (ну типа обнулить на старых версиях авто помогает прочистить мозги электронике), все также. Звонить ОБЩЕМАШУ блин но 2 января. Логически поразмыслив если я не даю команду стоп то кто может, короче вытащил симку из котла и о чудо ... пока все работает в штатном режиме. Правда праздники подходят к концу можно и побеспокоить производителя. Есть у кого мысли... что это может быть. (телефон отключен т. к. это моё правило в выходные никакой работы семья превыше всего)
  11. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Как вариант 1 - поставить другую симку...
    Вариант2 - посмотреть детализацию входящих/исходящих звонков, смс на установленной ранее симке...
  12. aspet13
    aspet13
    aspet13
    Егорьевск
    Спасибо про замену думал а вот детализацию смотрел пусто... не звонили, не писали
  13. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Установленные модули gsm на горелках довольно качественные, еще как вариант повторно вставьте симку, может "чистая механика"...
  14. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @motozeb, если уж так не втерпёж-), звоните в тех поддержку ОМ. Расскажут как это сделать правильно.
