1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Пеллетный котёл Валдай - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vinni5898, 11.04.16.
  1. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Проблемка, в рабочее время меня рядом с котлом нет, в нерабочее совесть не позволит звонить.
    Мне тоже интересно, очень. Думал все доступные меню описаны в руководстве.
    Посчитал сегодня обороты шнека, 23,5 за 100 сек, или 14,1 за 60 сек. Может промахнулся на оборот, но думаю ряд стандартизирован. У меня котел Валдай 33 ВС, нужный редуктор или "повезло"? Сегодня перевзвешивал пеллеты в магазине рядом, 1,5 кг за 100 сек получилось.
  2. turbaquattro
    turbaquattro
    turbaquattro
    Саратов
    Если нагар прям твердый, что соскребать с усилием приходится, то это пеллеты -гавно. Когда все нормально, то при высокой заданной То на теплообменнике отлагается что-то типа пыли, счищается без усилий почти, при низкой То - мокрое " черное сало", но счищается опять же без усилий. У меня жесткие отложения были когда случайно попались пеллеты из мебельных отходов. У них и запах специфический. Не стоит брать.
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Звоните, не стесняйтесь.
    Если точно измерили, то многовато. Напишите письмо в ОМ с описанием вашего опыта-).
  4. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    У меня тоже валдай 33... есть способ посчитать обороты не вытаскивая шнек?
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Самое простое, это положить на стол голый редуктор (без "пружины"), и включив его в сеть на прямую, спокойно посчитать обороты вала за минуту.
  6. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    С полным бункером ... его потом до 23 февраля "вкручивать" :)
  7. Vladimir Volkov
    Vladimir Volkov
    Vladimir Volkov
    Арзамас
    Сегодня состоялся запуск котельной.
  8. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Поздравляем!
    Посмотрел на Ваше фото, по моему скромному разумению у Вас великоват провис гофры. В моем случае, через пару - тройку дней гофра сама еще провисла, и пеллеты стали в ней застревать...
  9. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    @Vladimir Volkov, обмывайте...:) Вопрос по-ходу: У Вас насосы с гидрострелки на подаче или на обратке?
  10. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Замечал, что у многих владельцев гидрострелок насосы установлены именно на подаче... это чем-то обосновано или как? По-моему, с точки зрения температур, на обратке насосу будет "комфортнее", или я не прав?
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Не только. Ещё и приёмная трубка слишком развёрнута к оси горелки. Но если пеллеты позволяют, то почему нет?
    Сейчас часто ставят и рисуют насосы на подаче, оправдывая это возросшим качеством последних.
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Это смотря какие температуры;-)
    У меня на подаче из котла в гидрострелку максимум 55грС (в мороз), ТА нет.
  13. trashere
    trashere
    trashere
    Проблема с GSM-функциями - видимо из-за отключений электричества котёл после перезапуска не сбрасывает звонок и не высылает СМС. Т. е. по факту слышу (бесконечные) длинные гудки.
    Номеров телефона котёл при этом не теряет (один и тот же номер забит во все 3 ячейки).
    Есть идеи как это побороть?
  14. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Скорее из-за "кратковременного" отключения. Упс на киловат + 2 55х аккумулятора... и забыли на 4-5 лет...
  15. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Тут только подбором угла, что бы минимальное количество пеллет мимо ковша падало. При разных углах шнека разные варианты получаются...
