1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Пеллетный котёл Валдай - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vinni5898, 11.04.16.
  1. cvz
    cvz
    cvz
    Набережные Челны, Республика Татарстан
    Таки да, тоже отодвигаю золу от горелки. Интервалы у тебя побольше из-за того, что расход меньше. Сколько сжигаешь за день?
  2. turbaquattro
    turbaquattro
    turbaquattro
    Саратов
    40-50 кг. Сейчас мороз небольшой. До -10. За декабрь сжег 1500 кг. Было холоднее. И Валдай у меня 50кВт. Там зольник метр на метр)
  3. Voloday
    Voloday
    Voloday
    На механике раз в час? Или у Вас сильно коржующиеся пеллеты?
    Поставил 12 часов, пеллеты немного коржуются, но механика их выталкивает без проблем. 24 часа многовато было, коржи начинали мешать гореть.
  4. turbaquattro
    turbaquattro
    turbaquattro
    Саратов
    Семечки же) на 10кВт часа через полтора-два котел встает из-за золы.
    Вот сейчас мощность 5-8 кВт и можно бы увеличить интервал очистки, хорошо бы это автоматически происходило.
  5. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Понял, я думал у Вас дерево, а вентилятор не сдувает золу? И как вообще впечатление от лузги, будете еще покупать?
    Я просто летом думаю что брать, платить опять 7500 за тонну жаба душит когда смотрю на стоимость лузги.
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Смотрите на стоимость лузги в МО? Так она не принципиально ниже (грубо на треть). Или вам известно место, где ниже принципиально? Тогда немедленно поделитесь этим с нами-)
  7. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Да я так интересуюсь, думаю стоит с этим заморачиваться или нет. Если буду брать объем, то явно не в москве а на производстве в регионе.
  8. cvz
    cvz
    cvz
    Хороший размерчик! :)
    А какая отапливаемая площадь?
  9. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    В принципе согласен.
    Но есть нюанс - на высоких мощностях приходится вручную регулировать количество воздуха.
    У себя зафиксировал следующие значения:
    - для температуры за бортом около -5С воздух 165% (средняя мощность около 6 - 7 кВт);
    - для -20 и ниже - 120% (средняя мощность 15 - 18 кВт).
    Посему желательно иметь возможность каким то образом регулировать наклон кривой количества воздуха от мощности горелки.
  10. turbaquattro
    turbaquattro
    turbaquattro
    Саратов
    Семечки и у нас сейчас от 4500 за тонну. Надеюсь летом будут дешевле. Если обойдутся в 3000 р, то это уже конкуренция газу. Скорее всего возьму сразу 10т. Дерево только если будет хорошая цена. Особых неудобств я не испытываю. Вопрос только в ресурсе мехочистки и стоимости ее электропривода.
    Возьмите сейчас мешков десять на пробу и поймете устроит или нет. По настройкам я подскажу, чтоб самому не доходить)
  11. turbaquattro
    turbaquattro
    turbaquattro
    Саратов
    Подвал и два этажа, отапливается только теплыми полами 280 м2. Дом из газобетона. Сейчас -5 и котел работает на 4-6 кВт. С полтинником я "знающих" послушал. 30 кВт с головой.
  12. manfredi_ru
    manfredi_ru
    manfredi_ru
    @Arseniy62, по этому и нужен доступ к регулированию настрйки Воздух 0, для выставления значения воздуха на низких оборотах.
  13. Lasta
    Lasta
    Lasta
    Было немного свободного времени, поковырял веб интерфейс горелки. Точную версию прошивки не знаю, но расход еще не считает. Цель моей работы исключительно в автоматизации управления, т. к вся автоматизация в доме у меня через интернет, то и котлом необходимо управлять и получать его параметры через интернет.
    Сам веб интерфейс огорчил ежесекундным обновлением, во время которого загружается файл с параметрами. Если файл загрузится не успел, то пробует загрузиться заново, и так бесконечно)
    Учитывая что цепочка подключения к горелки у меня довольно длинная, насладиться веб интерфейсом не получилось, пишет что связь с блоком потеряна.
    В веб интерфейсе заметил несколько скрытых параметров, таких как температура воздуха в комнатах (видимо наработки какие то), почему то скрытый параметр по управлению режимом работы (обратка/воздух).
    Тесты проводил минимальные, не все параметры могут работать корректно.
    Ниже, а так же во вложении, список параметров которые теоретически можно изменять через интернет, ссылка для изменения параметров присутствует. Полное тестирование буду проводить в выходные, находясь рядом с котлом.
  14. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Совершенно верно. И тут два выхода
    1.
    2. Регулятор тяги, что по мне предпочтительней.
  15. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    @Lasta, получается, можно в "стороннем" софте, который например уже рулит (или собирается) микроклиматом в доме, формировать запрос на управление горелкой в обход ее штатной web морды? Или я чего не догнал?
