1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Пеллетный котёл Валдай - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vinni5898, 11.04.16.
  1. Lasta
    Lasta
    Lasta
    @Николай_, можно!
    Вот например в моем случае: http://192.168.1.115/d.cgi?p=56&v=98
    Задал температуру обратки в 50 градусов.
  2. Lasta
    Lasta
    Lasta
  3. Lasta
    Lasta
    Lasta
  4. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    С web мордой понятно... но в http запросе я так понял 51 переменная (val0-val50)... возможно что остальные значения соответствуют другим настройкам, которые устанавливаются на сегодня только с панели управления. Вытащив их в http запрос, можно получить полное "в прямом смысле" управление всеми настройками, о чем я и говорил раньше... вообще круть!
  5. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    @Lasta, не понял, почему ставится 50? Где можно посерьезней почитать по этому поводу? Готов поучаствовать...:)
  6. Lasta
    Lasta
    Lasta
    При запросе к файлу http://192.168.1.115/d.cgi передаются 2 параметра p - параметр который равен valX из моей таблицы + число 48 и v - значение, которое так же равно требуемому значению + 48
  7. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Каким софтом можно проверить web морду на предмет переменных? у меня последняя версия софта
  8. Lasta
    Lasta
    Lasta
    Я исходный код просматривал, можно нажать правой кнопкой мыши - исходный код страницы в веб морде и там уже посмотреть. если там будет что то типа такого:
    Код:
    system_data_position = {
    T_KOTLA:0,
    T_OBRATKI:1,
    MOSHNOST:2,
    RASCHOD:3,
    PLAMJA:4,
    REZHIM:5,
    T_KOMNATY1:6,
    ALGORITM:7,
    T_KOTLA_Z:8,
    T_KOTLA_ZMIN:9,
    T_KOMNATY_Z:10,
    T_KOMNATY_ZMIN:11,
    USE_T_KOMNATY:12,
    MOSHNOST_MIN:13,
    MOSHNOST_MAX:14,
    START:15,
    STOP:16,
    V1:17
    то ничего не изменилось.
    И интересно увидеть сто у вас по ссылке http://ip_адрес_котла/status.xml
    Хотя если не сложно сохраните html страницу (Файл -> Сохранить как) и выложите сюда, посмотрю что изменилось в новой версии.
  9. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
  10. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    То же абсолютно согласен.
    Но конструктивно мне регулятор тяги достаточно проблематично вживить...
    Посему и вопрос (для меня то - точно) стоит о "подстройке" БУ под конкретный дымоход пользователя введением изменяемого коэффициента, позволяющего менять наклон кривой зависимости количества воздуха от текущей мощности горелки.
    P. S. Пока писал, подумал, что вообще то и регулятор тяги смогу поставить, установив еще 1 тройник на дымоход около котла. Но тут же возникло сомнение - а поможет ли это? Не связана ли необходимость изменения количества воздуха в зависимости от мощности с самой конструкцией горелки?
  11. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Подскажите, статистика расхода пеллет есть в web морде? Или она только в "башке" горелки?
  12. Lasta
    Lasta
    Lasta
    Походу нету все таки. Я так понял управлять параметрами можно только теми, которые управляются из веб интерфейса. Единственное может быть можно переходить на режим по обратке/по воздуху, т. к в вебморде такой регулятор есть, только он скрыт.
    @Николай_, можете выполнить http://192.168.1.115/d.cgi?p=55&v=48
    алгоритм должен измениться на работу по обратке, если нет то видимо это отключили.
  13. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Браузер в любом случае пришет "success!" но когда заходишь по-новой на web морду ничего не меняется... пробовал с максимальной мощностью. А котелок у меня и так по обратке работает, результата не будет. Пока запросы стабильно работают по изменению температур...
  14. Lasta
    Lasta
    Lasta
    Сделали бы разработчики нормальный открытый API для настройки и управления котлом. Хотя бы то что есть поправили, что бы можно было через строку http://192.168.1.115/d.cgi?p=param&v=value задавать параметры работы котла.
  15. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    Полностью поддерживаю, смущает скудное количество настроек через Web интерфейс. С открытым api было бы намного интереснее.
