1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Пеллетный котёл Валдай - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vinni5898, 11.04.16.
  1. Aaa88
    Aaa88
    Aaa88
    Доброй ночи! Хочу приобрести валдай 15. Ребят интересует вопрос, в сип доме Кто отапливается? как по расходу, сколько тратится пеллет? Московская область.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Сколько дом потребит столько и потратится-). А вообще есть тема о расходе пеллет.
  3. newbie builder
    newbie builder
    newbie builder
    Замкадыш
    Здравствуйте!
    Интересует опыт пользователей. В летний период для ГВС через бак косвенного нагрева, кто какую температуру То выставляет и какой гистерезис?
    И еще один вопрос. В паспорте указано, что максимальную мощность горелки необходимо выставлять 0,8*мощность котла. Насколько неукоснительно нужно следовать этому указанию? Возможно ли отклонение в сторону больше мощности и насколько?
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это во многом зависит от того насколько "честно" указана мощность и КПД котла. Сами понимаете, что если производитель слукавил, то отход от этого правила вызовет перерасход топлива (улёт его в трубу). На Валдае можно спокойно выставлять макс. мощность горелки равной макс. мощности котла.
  5. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый @Ааа88, статистика показывает, что для котлов с кпд от 85% и выше средний расход пеллет для отопления 100 кв. метров хорошо утепленного дома и при высоте потолков не выше 3,0 метра составляет 550 кг пеллет в месяц. Бывают отклонения в большую, и в меньшую сторону.
  6. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    @Aaa88, хотел бы уточнить. Расчет простой, сколько дом рассеивает тепла, столько и потребуется от котла. Диапазон теплопотерь от 25-35 Вт на м2 (хорошее утепление) до 100 Вт на м2 (среднее, даже больше плохое утепление) Поскольку теплотворность пеллет достаточно стабильна (4,7 кВт на 1 кГ), соответственно легко рассчитать предполагаемый расход пеллет. Так, для теплопотерь 35 Вт/м2 и 100 м2 дома получается 536 кГ/месяц (практически совпадает с тем, что сказал Уважаемый @avia,), а для теплопотерь 100 Вт/м2 и тех же 100 м2 имеем уже 1532 кГ/месяц... Разница в 3 раза. Именно поэтому @Павел К., и написал:
    Для того, что бы Вам с большой вероятностью прогнозировать расход пеллет, желательно эти самые теплопотери рассчитать (это можно делать еще на этапе проектирования дома). Тогда реальный расход (большой он или маленький) не станет для Вас сюрпризом.
  7. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Сейчас у меня стоит То=52 гр. Гистерезис 12 гр. Термостат в БКН настроен на 60 гр. В таком режиме котел включается 4-6 раз в сутки (в зависимости от разбора воды).
  8. newbie builder
    newbie builder
    newbie builder
    Замкадыш
    @Arseniy62, не подскажите исходя из каких соображений такие настройки?
  9. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    А соображения простые - арифметика...;)
    52+12=64 Необходимая температура для БКН, что бы в нем вода нагрелась приблизительно до 60 гр. При нагреве на БКН у меня дельта между Тк и То порядка 5 гр.
    А величину гистерезиса подбирал из соображения частоты тактования. Хотелось 4-6 раз в сутки. Чего и добился.
    Необходимо добавить, что у меня гидрострелка с коллектором и независимые контура котла, СО и БКН со своими насосами. Плюс релейная автоматика на приоритет горячей воды.
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Хороший пример современной СО с ГВС. Но так же понятно, что настройка такой системы потребует некоторого опытного периода, и не будет простой. И хорошо когда пользователь готов сам заниматься этим, и тем паче, находит в этом удовольствие:super:, как ув.@Arseniy62,. А если нет, то придётся дёргать наладчиков-(.
  11. Aaa88
    Aaa88
    Aaa88
    Arseniy62 и avia спасибо за ответ!
  12. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    @Павел К., Спасибо за оценку моих трудов...:|:
    Скажу больше, я даже не предполагал, что на каждый вариант погодных условий (зима просто, зима теплая, межсезонье, холодное лето, жаркое лето) понадобится свой режим не только котла, но и всей системы отопления и ГВС. В результате пришлось заводить тетрадочку, в которую записаны соответствующие режимы, с соответствующими переключениями и настройками котла. Плюс к этому фактор разных пеллет... Что бы это подобрать, пришлось не один час, и даже не один день провести в котельной. Вряд ли какой либо наладчик готов на такой подвиг. Да и планируемая автоматика получилась не совсем автоматическая...:(
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вы просто перфекционист. Не побоюсь этого слова-). Большинство пользователей к ним не относится, хотя среди пеллетчиков их процент высок, по определению:aga:. Но некий средний вариант наличия, хотя бы двух независимо настраиваемых профилей, условно "зима"/ "лето" был бы не плох. Хотя, лично мне не нужен. Но глядя на вас...;)
  14. newbie builder
    newbie builder
    newbie builder
    Замкадыш
    Спасибо за развернутый ответ.
    У себя поставил То 65 град. С, гистерезис 10 град. С. Котел включается 1, 2 раза в день. Разница между Тк и То где-то градусов 8.
    Котел работает на тепло аккумулятор, от которого забор тепла идет в БКН и на отопление
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Значит при такой Т обратки горелка выключается при 75гр (помним, что у ОМ гистерезис считается в обе стороны), а включается при 55. Интересный опыт.
