1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Пеллетный котёл Валдай - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vinni5898, 11.04.16.
  1. Vladimir Volkov
    Vladimir Volkov
    Vladimir Volkov
    Арзамас
    Добрый день. Скажите без пластины металлической в теплообменнике сильно КПД падает? Котел Валдай 33.
    При поставке не укомплектовали пластиной, дилер отзвонился, сказал что на следующей неделе могу забрать эту пластину. Но сейчас с понедельника топлю и никак не выйду на обратку 65гр.
    В конце второго дня подошёл к этой отсечке, но подключил тёплый пол цокольного этажа и до сих пор не нагрею обратку до этого показателя.
    Сильно отсутствие пластины на это влияет?
  2. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Пишут, что с ней лучше...
  3. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Не сильно. Скорее всего, дело не в пластине.
  4. turbaquattro
    turbaquattro
    turbaquattro
    Саратов
    А котел на 30 кВт все это время работает? Если это первый запуск отопления и на улице мороз, то вполне нормально. Плита долго прогревается.
  5. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    @Vinni5898, а нахрен она нужна тогда?
  6. Vladimir Volkov
    Vladimir Volkov
    Vladimir Volkov
    Арзамас
    Да. Работает все время.
  7. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Один раз после чистки забыл ее поставить. целую неделю котел работал без нее. Температуру дымогазов в дымоходе без нее не замерял, но заметил следующее: БКН у меня подогревается по термостату, при мин. расходе ГВС включается 3-5 раз за сутки на 10 - 15 минут. Так вот, без пластины БКН подогревался не 10 - 15 мин, а 15- 20 минут. Я все думал почему. Когда увидел енту пластину прислоненную к стенке, поставил на место и время подогрева БКН вернулось к прежним значениям.
    Предположу, что за счет возможности потоку дымогазов без пластины уйти в дымоход не пройдя через весь теплообменник, она (эта пластина) увеличивает КПД. Вернее ее отсутствие КПД уменьшает...
  8. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Я так подозреваю для чистки котла, иначе там грязь будет скапливаться.
    Вы во время работы котла на максимуме дверцу верхнюю откройте и аккуратно проверьте, идет горячие газ перед вторым снизу уровнем теплообменника или нет, походу грустно у Вас.
    Если там ТП, то узел подмеса должен быть, если там подключен только цокольный этаж, то котел нагреваться должен относительно быстро. А прогревается плита, да, долго.
  9. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Можно предположить, что пластина перекрывает кратчайший путь дымогазов к трубе по задней стенке котла. Считаю, если на заводе поставили - должна быть...
    Но мнение представителя завода прояснило бы ситуацию...
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
  11. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Воооо! Ситуацию прояснили - эта хреновина нужна! (Если честно, когда купил валдай, думая это для очистки... :):))
  12. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Если честно, то эта пластина уже обсуждалась в темах №1 да и №2 про Валдай;)
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ничего удивительного. Так бывает со многими вещами, обсуждаемыми на форуме. Люди меняются, кто то уходит с форума, а кто то приходит и не всегда перечитывает старые сообщения. Вот и приходится повторятся, ничего страшного.
  14. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Планирую в этом году сделать отопление. Как вариант рассматриваю Валдай на 50кВт. Но теряюсь в многочисленных вариантах обвязки котлов и СО. Может посоветуете хорошую рабочую схему обвязки котла и СО.
    P. S. Извиняюсь за оффтоп.
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Действительно оффтоп. Вам бы в соответствующий раздел. Но предварительно посмотрите типовые схемы, приложенные к котловой инструкции.
