1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Пеллетный котёл Валдай - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vinni5898, 11.04.16.
  1. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    В инструкции к котлу?
    Да, понимаю что не в тему. Но в профильном разделе пока отправили изучать теорию, а времени на это нет, понимаю что не прав.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    :aga:. Не обижайтесь на местных суровых дядек. Они хотят быть уверенными, что их правильно понимают. А это невозможно без общих знаний по предмету. Терминология и т. д.
    Именно. Там есть стандартные простейшие решения. И по возможности, не стоит переусложнять схему СО. Намучаетесь, да и цена сильно вырастет.
  3. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Изучите теорию, без нее потом дороже выйдет. Пока можно дать только основные моменты касаемо Валдая:
    1. Любой ТТК лучше работает на мощностях, ближе к максимальным - выше КПД, чище котел, отсюда еще выше КПД.
    2. Исходя из п. 1, лучше предусмотреть что-то, куда сбрасывать излишки мощности - БКН, ТА и т. п.
    3. Лучше сразу ориентироваться на работу СО по комнатному термостату - комфорт, реже старт-стопы и т. д.
    4. Хорошо иметь вместительную котельную, чтобы расположить котел и бункер удобным способом. К тому же, нужно обеспечить хороший подход к бункеру для засыпки пеллет. Еще лучше, если котельная имеет герметичную (пластиковую) дверь или находится в отдельном помещении. Это позволит избежать проникновения запахов от котла в дом.
  4. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    @Павел К., спасибо!
    На дядек я не обижаюсь:)
    Но иногда путаюсь, сейчас все пишут про использование гидрострелки, БКН и прочего оборудования.
    Первое, что мне написали в профильной ветке: "Имхо. абсолютно бесполезная арматура. Советую включить в схему ТА. С данным котлом контур ТТК-ТА желательно сделать гравитационным."
  5. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    И вам стабильного! :)
    Вы хоть для начала "хотелки" озвучьте... просто для каждого "комфорт" это что-то свое... Кому-то "ленинградка", кому-то десяток клапанов всяких...
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Запахов особых от пеллет нет, тем более если в котельной поддерживать "разряжение". Последнее само легко поддерживается, если не предприняты какие то сверх усилия для обратного-). А вот с чем иногда приходится бороться, так это с шумностью. Не всем нравится звук подающихся пеллет. Иногда он довольно звонок.
    ТА ещё никому не вредил, но одним из преимуществ пеллетного отопления и является отсутствие необходимости установки ТА для обеспечения автономности СО.
  7. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    1. Это я уже понимаю из темы)
    2. Про БКН тоже уже подумываю, я так понял горячую воду готовить и быстрее и выгодней, чем электрическим бойлером.
    3. Так и хочется сделать.
    4. Так как котел будет пеллетный, то уже для себя решил сделать пристрой к дому в качестве котельной, там и котел установить, и пеллеты хранить. А разводку: стрелка, БКН, гребенки разместить в помещении, которое планировал изначально под бойлерную.
  8. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
  9. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    У меня в этом сезоне был такой случай. В доме появился запах (в прошлом сезоне его не было) - что-то среднее между запахом газа (у меня стоит временный баллон на кухне) и запахом коптильни. Он ощущался только при входе в дом. Через 5 секунд перестаешь его замечать. Я никак не мог понять что это. Потом поставил пластиковую дверь в котельную и этот запах исчез, остался только в котельной. Оказалось (как мне кажется), что это запах смолы, которая сгорает при старте котла: он стартует на 15 квт, потом снижает до 8. Т включения насоса - 42 гр. Т. е. первые минут 5-10 котел на 15 квт сжигает весь налет от предыдущей своей работы, прогревается, выходит на рабочий режим.
    Дверь также изолировала и все звуки - сейчас не слышно когда котел стартует, очищается, как работает, сыпет пеллеты и т. д.
  10. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    @TUNER, повторюсь... все зависит о Ваших пожеланий и соответственно степени "автоматизации". Лично у меня обычная "ленинградка", (ценю простоту и бабло соответственно) на каждом этаже, на каждый этаж вентиль на подачу/обратку за 200-250р. На каждой батарее обычные шаровые краны. Жарко - закрыл ручками. Не заказывал хренову тучу расчетов и проектов, не приглашал десяток теплотехников за бешеные деньги с умными лицами. Работает. Тепло. У кого-то гребенки на каждом этаже, термоголовки на каждой батарее... Тоже работает и тепло. Но это лично мое мнение... Выбирать в общих чертах все равно Вам... :)
  11. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Думаю с учетом Вашей площади за 400м2 в Нижневартовске... едва ли Вам нужен теплоаккумулятор для валдая 50...
  12. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    То есть лишнее звено в системе?
  13. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Конечно же хочется максимально в умеренные деньги все сделать.
  14. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    @TUNER, считаю, что даже у Вас будет супер*10 утепленный дом с утеплителем от шаттла, у него все равно будут тпелопотери через окна и т. д. И я сомневаюсь что отапливая 400-450 м2 при минус 15 (20) что в Вашем (и моем тоже) регионе обычное дело котел Валдай упадет до мощности 4 кВт... Будет "млолтить" на 20-30кВт.
  15. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    у моего 30-го мощность минимальная - 8, откуда у 50-го 4?)
