1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Пеллетный котёл Валдай - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vinni5898, 11.04.16.
  1. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Добрый вечер! Спасибо за советы. Помещение под котел набросал на скорую руку, надо более точно начертить и продумать размеры. Поэтому стену между котлом и пеллетной можно и убрать)
    Ближайший производитель пеллет в Сургуте, по их словам тонна летом будет в пределах 4500р., сейчас тонна стоит 5500. Поэтому конечно затариваться надо будет летом. Фасуют они от мешков 20 кг до биг-бэгов в одну тонну, но т. к. дом в глубине участка, то с биг-бэгов будет неудобно таскать пеллеты в хранилище. Доставки у них нет, но я возил с Сургута блоки длинномером, платил 15000 за рейс, контакт остался, думаю с ними же договориться, может за 10 тонн пелет подешевле договоримся. По расходу так и прикидываю около 2-х тонн в месяц, а там как будь как будет, получится поменьше, я буду только рад. Помещение доя пеллет так и хочу делать вместимостью на 10 тонн, может больше.
    На счет ТП, пока думал их делать только на 1 этаже, мне почему то кажется, что от ТП ногам будет очень жарко)
  2. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    @TUNER, если перекрытия 2 и 3 этажа из дерева, не мудитесь с ТП... пол и так теплый будет, проверено. Некоторые отапливаются ТП и не ставят радиаторы. Красиво и модно - факт, но я лично побоялся, что в -42, как было две-три недели назад, у меня кое-что зазвенит... (простите мой французский :)). Я лично делал как проще и дешевле соответственно.
  3. trashere
    trashere
    trashere
    @Николай_, @TUNER, нет однозначного ответа делать ТП на втором этаже или не делать.
    И дело тут не в том, что будет слишком тепло - температуру ТП можно регулировать на любое комфортное значение.
    У меня кирпичный дом и деревянные перекрытия. Не планировал ставить ТП на деревянный пол 2-го этажа, но теперь точно буду. Причина - с помощью ТП можно быстро сделать холодную комнату если не теплой, то хотя бы просто комфортной. В ситуациях, где комнату с 10 до 18 градусов при холодных стенах нужно долго греть почти раскалбатареей, с помощью ТП можно сделать это быстрее и комфортнее.
  4. turbaquattro
    turbaquattro
    turbaquattro
    Саратов
    У меня батарей вообще нет. Очень нравится всем равномерность распределения тепла по помещениям. Ходить босиком приятно. При -20 мороза в пол подается вода 35 градусов. Ноги не сгорят) но Саратов не Нижневартовск. Там бы я поставил везде ТП и радиаторы. У меня есть участок на 1 этаже под лестницей где нет петель ТП. Так плита холодная, несмотря, что снизу отапливаемый подвал. Не стоит надеяться, что бетон прогреется от нижнего этажа.
  5. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    @trashere, @turbaquattro, полностью с Вами согласен, однозначного ответа нет... (и не будет наверное :)) как нет и "идеальной" системы отопления... каждый из нас смотрит на СО через призму собственного опыта... теплый пол конечно интересен но к сожалению в нашем регионе зимы намного холоднее. По этому считаю, что его нужно рассматривать как дополнение к общей системе отопления. Ну для себя решил так...
  6. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Приятное зимнее декабрьское утро :):)
  7. trashere
    trashere
    trashere
    @Николай_, делайте комбинированную систему с ТП+радиаторы.
    А ТП рассматривайте строго как радиатор с огромной площадью, с которого можно снять сильно больше ватт тепла (и сделать это можно значительно более комфортно) чем с батарей.
  8. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Комбинированную, особенно на первом этаже - это да... Вы правы.
  9. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Жаль, что Вы не читали этот форум чуть больше, чем десяток страниц назад. Я получаюсь повторюшей.
    Проблема решена легко и дёшево. И абсолютно без разницы ТП в системе отопления или радиаторы. Да, после переключения с БКН на отопление первое время идет повышенная температура, но, как показала практика, очень не долго и эксплуатационно не заметно.
    Сходите на 97 страницу и прочтите мой пост.
    ЗЫ. Вот погорячился. Система опробован на радиаторах, но ведь ТП по любому строятся на соответствующих развязках.
    Ещё ЗЫ.
    Подумал и стало очевидным, что данная система не сложно решается программно!
    А что? - Место под еще один ключ для насоса БКН есть, под датчик температуры для воды в бойлере тоже есть (всего под 4. Тк, То, Ткомнаты, Тбкн, но тогда придётся жертвовать Тлотка... мм, не хорошо, подумать надо.)
    Как ваше мнение уважаемые форумчане?
  10. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Спорное решение, тк для котла не есть хорошо работать при низкой температуре теплоносителя.
    Вы это реализовали? Если я правильно понял, предложенный вариант именно для ТП работать не будет, придется на котле выставлять низкое значение То, что не подходит для бойлера.
  11. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    Так по логике, для ТП должен быть свой смесительный узел. Вы же не будете "направлять" напрямую с котла теплоноситель в ТП...
  12. Voloday
    Voloday
    Voloday
    У меня узел есть и система работает, как она работает уже описывал.
    Если там и узел подмеса есть, то система не заработает, котел закипит. Температура обратки у ТП и радиаторов немножко отличается. если там еще и насос котла присутствует, то система нафиг не нужна, с доп насосом все решено.
    А вообще по подробней надо описать, что откуда и куда, чтобы судить о работоспособности.
  13. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    У меня с 14 года на низкой температуре работал. Не хорошо.
    Тут как раз вся фишка в том, чтобы и болер нормально работал и отопление, только работают они по очереди.
    Реально получается так - как только в комнате стало холоднее и замкнулсь контакты термостата, то выключается насос бойлера и включается насос системы отопления. Сильно нагретый теплоноситель побежал в батареи, но быстро остыл, но и быстро нагрел помещение. То есть с постоянно низкотемпературного отопления я перешел на импульсное. Гистерезис у меня 0,1 (пробовал и 0,5 - тоже комфортно) Потом термостат размыкается и опять идет нагнетание температуры в бойлер, после нагрева котла до заданной Т. Когда бойлер согреться до заданной Т, а термостат комнаты не включился на нагрев, то включается Тэ и насос отопления. Если старт стоп, то падаем в стоп. Фишка быстрого нагрева при переходе на бойлер в том, что не работают оба насоса пока теплоноситель не нагреется в котле до заданной температуры (прошивка 5.20.9.2)
  14. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Мы про ТП говорим, с температурой обратки 20-30 градусов, вы То будет динамически изменять?
  15. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Кажись понял.
    Проблема будет в следующем, когда заработает ТП Вы не можете туда подать 70, надо 30-40, будет узел подмеса, соответственно обратка будет холодной и течь медленно, а котел будет греться как дурной, тк обратка низкая и он закипит. Это решается двумя способами, доп насос либо вынос датчика То на выход тосола из котла.
    Вот если динамически изменять То, то есть если теплые полы, то То одно, если бойлер другое. При работе ТП котел конечно подзасрется, но он прогорит при бойлере, может и не так грустно будет. Но узла подмеса в мной предложенной схеме не предполагается, тосол с нормальной скоростью гонять надо, иначе перегрев.
    И не забываем про инерционность ТП, это не радиаторы.
